Författare Ämne: Bränslepumps problem  (läst 3348 gånger)
Ruthström
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: november 19, 2006, 18:13:53 »
Har problem med bränslepumpen. Trodde att den hade gåt sönder men märkte att den inte fick någon ström. Hittade att en säkring vid skärmen hade brunit så den är bytt. Har även testat att byta relä från en bil som fungerar men får ändå ingen ström bak till pumpen. Har mät att det är ström vid relät. Kan jag ha fått ett kabel brott eller vad kan vara felet??
Tacksam för svar.
Re:Bränslepumps problem
« Svar #1 skrivet: november 19, 2006, 19:15:46 »
Kanskje din kabel har brunnit av, eller at den har kommet i kontakt med jord/chassis. Kanksje derfor sikringen har brunnit av.
« Svar #2 skrivet: november 19, 2006, 19:59:23 »
Under baksätet på högra sidan finns ju en kontakt till bränslepump och bensintanksgivare.. du kan ju kolla om det kommer ström dit..
« Svar #3 skrivet: november 20, 2006, 20:26:37 »
har du spänning på reläet eller säkringen!?? (när du vrider på tändningen/kör på startmotorn)
