Författare Ämne: Hackar sig fram  (läst 4308 gånger)
Linus
  • Antal inlägg: 5
Hackar sig fram
« skrivet: november 21, 2006, 23:42:34 »
Tjenare. jag har en 360 med b200k motor. När den har gått ett tag så börjar bilen att hacka. Den får inget bränsle fram till filtret. Jag har bytt pump mm. VAD SKA JAG GÖRA?
Re:Hackar sig fram
« Svar #1 skrivet: november 22, 2006, 16:51:06 »
Har du kollat om du har ström på pumpen? Eller om en bränsleledning är av?
Linus
  • Antal inlägg: 5
Re:Hackar sig fram
« Svar #2 skrivet: november 22, 2006, 21:59:51 »
men då borde det väll vara ständigt dåligt bränsle tryck eller? Jag menar det är rätt störande att åka på en stor väg och att bilen bara börjar hacka så där  ;D
Re:Hackar sig fram
« Svar #3 skrivet: november 25, 2006, 01:21:00 »
Jo, läste inte ordentligt. Man är inte människa när man jobbar förmiddagsskift.
Re:Hackar sig fram
« Svar #4 skrivet: november 25, 2006, 19:25:01 »
Du får väl blåsa med tryckluft genom ledningarna och se om det är/börjar bli täppt nånstans eller kommer ut skit när du blåser..
Ett tips är ju att blåsa baklänges för kom skiten in borde den komma ut oxå  :)
Morst
  • Antal inlägg: 65
Re:Hackar sig fram
« Svar #5 skrivet: december 15, 2006, 17:55:16 »
Jag har samma fel på min B200K, irriterande ryck och studs vid gaspådrag samt ovilja att axa. Gasar jag ytterligare börjar den med viss ovilja att öka farten men rycken består.  :(
