Författare Ämne: Får inte i några växlar  (läst 5746 gånger)
reddis
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: november 27, 2006, 14:17:01 »
HEj jag har ett akut problem i dag när jag kom åkande så först när man skulle lägga i första växelen så hopap bilen fram å det smälde i bakaxelen efter det så åkte jag en sväng och sedan vid en korsnig när jag skulle växla så försvbann bara växlarn vad kan ha hänt?
Re:Får inte i några växlar
« Svar #1 skrivet: november 27, 2006, 18:31:13 »
Hur känns växelspaken? Om den är alldeles lös och du inte kan känna några lägen på den är det nog bara länkaget som gått isär/av.
reddis
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: november 27, 2006, 18:32:36 »
det känns knappt att man får i några lägen för det är ju inget motstånd i spaken
« Svar #3 skrivet: november 27, 2006, 18:38:08 »
Men det känns ändå i spaken att en växel går i? Men bilen står ändå still när du släpper upp kopplingen?
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: november 27, 2006, 22:09:17 »
jag tycker att de låter som att lenkaget har gått av eller bara pinbulten lossnat. lätt att kolla med kika under upp över kardantuneln så ser du om de fortfarande henger ihop så slipper du skruva alls innan du vet vad som e fel
reddis
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: november 28, 2006, 00:00:15 »
inget hänger under bile det ser helt varligt ut men sak krypa uner bilen i morogn å kolal lite extrew noga å se i fall man ser något
ja det händer inget när man släpper upp koplingen men det låter lite lätt som att något rasslar men det rör inte på sig
« Senast ändrad: november 28, 2006, 00:09:57 av reddis »
« Svar #6 skrivet: november 28, 2006, 00:14:50 »
Ta bort växelspaksdamasken och kolla så det inte har släppt i plastleden där heller.
Hör av dig när du kollat på länkaget om du fortfarande inte hittat nåt fel.
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: november 28, 2006, 21:34:08 »
om det skulle vara så att lådan har skurit vilket jag inte hoppas! så har jag en växellåda liggandes.en 5 växlad till en 360 -87 b200 f/e men de  passar vilket som tror jag. hör av dig i så fall!
mm gör som han sa prova plocka bort damasken sen ser du kanske om lenkaget flyttar på sig.
« Svar #8 skrivet: november 29, 2006, 11:51:07 »
borde vara ganska enkelt att bara ha en polare liggandes under bilen medans man rör på växel spaken. då borde man se om länkaget rör på sig samt om man lyssna på lådan borde man väl höra om det rörs sig nå där i?
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: november 29, 2006, 14:17:58 »
ja de borde gå perfekt. man kan ju peta upp handen underifrån till lenkaget så känner man ju om de sitter ihop fortfarande.. ;)
