Författare Ämne: sprut  (läst 2740 gånger)
caferacer
  • Antal inlägg: 52
sprut
« skrivet: december 01, 2006, 22:31:13 »
hvilket sprut støtter flest hk?
Jetronic 02 80 000 554
eller
jetronic 02 80 000 561
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:sprut
« Svar #1 skrivet: december 02, 2006, 02:41:47 »
D, L, LE, LU eller LH??
« Senast ändrad: december 02, 2006, 02:42:03 av Dan.P »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:sprut
« Svar #2 skrivet: december 06, 2006, 16:49:59 »
 :D  hej vilken typ av sprut hatr du  lh 2.2 jetronic el lu jetronic det skiljer sej på det vis att du har med eller utan lambdasond  kolla vid motorn om det sitter 3 kablar vid avgas sidan 2vita 1 svart med kontakter på sen går det att styra upp bränsle med dom flesta systemen det är bara hur du styr upp dom som skiljer  typ tilläggs sprut eller extra styrtryck i bränsle röret eller storlek på spridare bla mer info finner du på bosch hemsida med spridar storlekar mm om du inte hittar den så ställ frågan till mej hur mkt häst du önskar så ska jag hjälpa dej med spridar storleken
360 turbo forever
