Författare Ämne: Hjulhus höger fram  (läst 9163 gånger)
Mortlin
  • Antal inlägg: 27
    • mortlin.najt.nu
Hjulhus höger fram
« skrivet: juni 01, 2004, 18:42:17 »
när jag gör vissa vänster svängar så låter det som om hjulet skrapar i insidan av hjulhuser på högerfram... rätt irriterande.. Nån som kanske vet vad det kan va och hur man fixar det?
Nemesis
  • Antal inlägg: 1019
    • Min blogg
Re:Hjulhus höger fram
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2004, 20:13:04 »
Låter det bara så eller skrapar det verkligen?
Om du har ett dåligt fjäderbenslager, sitter mellan övre fjäderskålen och karossfästet så kan det låta illa när du svänger.
Antar att du kollat lufttryck och att det inte är något fel på däck, hjullager och annat...
/Peter Olesen
Mortlin
  • Antal inlägg: 27
    • mortlin.najt.nu
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2004, 20:23:20 »
Jag vet inte fall det skrapar eller inte... illa som fan låter det iaf... Däcken är det inte fel på för dom fick jag kollade av en däck firma när jag bytte dom för 1 månad sen eller så... Balancerade och kollade och 2st bytta.
Det är bara på vänster svängar det låter eftersom det låter från högerfram.
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2004, 22:25:57 »
jag hade problem med ljud från vänstersidan också... det var handbromswiren som hade hoppat ur sitt fäste och låg o skrapade mot golvet när jag körde...
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2004, 22:40:59 »
jag har samma fenomen fast bara i högersvängar när jag kränger hårt! alltså det låter från vänster sida
Det är INGEN vajer som skrapar i.. låter som karrossen går i asfalten eller som om det inte fanns ett däck på fälgen typ..
och typ samma ljud uppstår när jag kör fullastad bil.. och svänger.. är nog samma, trodde ett hjul gick i hjulhuset men hittade inga spår av nåt sånt!
Mortlin
  • Antal inlägg: 27
    • mortlin.najt.nu
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2004, 23:57:12 »
FREJ visst är det störande? Jag börjar vänja mig dock. Men passageraren undrar ju vafan som händer. Jag undrar vad som kan va fel... Både jag och mina kompisar har kollat...
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2004, 02:41:37 »
Låter det "skraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap" eller låter det mer "klonk-KLONK-klonkklonk-KLONK-klonk" ?
Vad jag hade under min klonk-period var en baklucka som inte riktigt gick i botten pga en kass list, så de låg där och klonkade. Det tog faktiskt LÅNG tid att upptäcka det felet heh.
Men i värsta fall så är det väl några halvsöndriga lager eller nått...testa att smörja upp dem ordentligt.
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2004, 19:59:40 »
nej inte klonk klongk, mer skraaap!
lager? menar du hjullager? det är precis inkört.. bara gått en vinter och VÄL infettat vid installationen, och det låter inte som ett hjullager, vet hur dom låter och beter sig
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2004, 00:29:50 »
hmm. udda. Jag har inga andra ideer faktiskt.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2004, 09:12:09 »
Kollat så att däcket inte ligger emot nånting om du svänger???
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2004, 17:33:25 »
japp kollade rätt noga fast bak då jag kört överlast och trodde bakhjulet gick upp i innerskärmen, men det fanns inga spår trots torr grus som satt fast i innerskärmen (hade blivit tydliga spår ifall det gått i)
dock har jag inte kollat fram, får nog göra det..
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2004, 20:13:12 »
Mina fjädrar och dämpare är j*vligt slitna så när jag kör hårt i svängar (nästan bara höger) så skrapar stänkskydden i marken. Dom är ju skit långa!
Det låter skrrraaaap.
Kolla i under kant på stänkskydden. Tog ca en kväll innan jag viste vad det va.
« Svar #12 skrivet: juni 07, 2004, 22:26:14 »
haha då är det nog samma för mig.. får stryka på lite fett på underkant av stänkskydden och ut och kränga lite 360 så visar det sig nog snart ifall det var det "felet"  :)
Nemesis
    • Min blogg
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2004, 00:13:00 »
Har ni stänkskydden kvar  ???
Ingen plåt att fästa i och så VÄGER DOM en massa också  ;)
/Peter Olesen
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2004, 00:14:40 »
är inte de krav när man besiktigar?
Nemesis
    • Min blogg
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2004, 00:18:04 »
Inte sedan några år tillbaka...
/Peter Olesen
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2004, 07:31:56 »
ok, men jag vill ha mina ändå...
