Författare Ämne: Byte av rotor  (läst 7246 gånger)
trayon
  • Antal inlägg: 6
Byte av rotor
« skrivet: december 07, 2006, 19:27:33 »
Hej, jag tänkte höra om nån kan berätta hur jag byter rotorn. Det är säkert enkelt, men jag är lite ny på det här.
Jag har plockat bort fördelarlocket, men när jag ska ta bort rotorn sitter den fast. Jag har provat att sätta den i olika lägen genom att snurra på den med startmotorn utan lycka.
Jag har en Volvo 360 -85
Motorn är B200K.
Tacksam för alla svar.
/Eric
blojmonster
  • Antal inlägg: 58
Re:Byte av rotor
« Svar #1 skrivet: december 07, 2006, 19:58:55 »
ska väl bara vara att dra, tror jag.. kanske bör vänta på flera svar, vill inte vara orsaken till att nåt pajjar :)
life starts when RPM hits red
Völvo360
  • Antal inlägg: 40
Re:Byte av rotor
« Svar #2 skrivet: december 07, 2006, 20:48:02 »
Hej, det är nog ingen skillnad hur rotorn pekar, den är nog bara att dra rakt upp..
trayon
  • Antal inlägg: 6
Re:Byte av rotor
« Svar #3 skrivet: december 08, 2006, 01:22:05 »
jag har dragit och dragit utan att den har lossnat. Hela bilen bilen skakar. Ska jag ta i ännu mera?
Re:Byte av rotor
« Svar #4 skrivet: december 08, 2006, 22:22:01 »
Jepp, ta i ännu mer.
Det hjälper förmodligen om du kan spraya in en lättflytande olja underifrån in i rotorn, alternativt att du knackar lite försiktigt på den.
Vill du ha lös den hel eller ska du montera en ny? Om den ändå ska bytas är det bara att slå sönder den gamla  ;)
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Byte av rotor
« Svar #5 skrivet: december 10, 2006, 01:58:27 »
Motorn är B200K.
/Eric
Om du frågar en eller två gånger på Volvo så får du en standard Bosch rotor utan varvtalsregulator dvs en från B200E 87o framåt.
Typ 150 pistoler billigare
trayon
  • Antal inlägg: 6
Re:Byte av rotor
« Svar #6 skrivet: december 11, 2006, 09:21:33 »
Jag köpte en rotor på mekonomen för 130 spänn. Tyckte att det var överkomligt.
Jag ska ta och spraya in den med 5-56 i några omgångar, om den inte lossnar då slår jag sönder den.
Jag är bara rädd att axeln den sitter på ska gå sönder.
Tack för alla svar. Detta var ju ett perfekt forum.
Re:Byte av rotor
« Svar #7 skrivet: december 11, 2006, 15:38:38 »
Kanskje det hjelper å varme den med en gassbrenner ;) Da pleier det meste å løsne.
Re:Byte av rotor
« Svar #8 skrivet: december 12, 2006, 21:45:16 »
nja, den är väl i något keramiskt matrial så det  hjälper väl inte så jtte mycket skulle jag  tro. Större risk man smälter något annat kanske?
dom är inte så håll bara såta bara en huggmejsel och knacka försiktig, du behöver juh inte ta 10kg släggen och drämma på från sidan på den precis.
trayon
  • Antal inlägg: 6
Re:Byte av rotor
« Svar #9 skrivet: december 12, 2006, 21:48:47 »
Jag lät lite 5-56 verka i ett dygn. Sen lossnade den med inte alltför mycket våld.
Tack för hjälpen allesammans.
