Författare Ämne: Reläproblem? Helljus + Halvljus  (läst 13100 gånger)
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« skrivet: januari 08, 2007, 18:30:26 »
Goddag.
Idag fick jag igång bilen. Vilket jag blev glad över. När jag ställer in den igen slår jag av allting går därifrån. Mina kompisar kommer förbi och vill kika på allting nytt jag gjort, då jag sätter mig i bilen och skall prova hellyset så fungerar endast parkeringsljus och högra hel ljuset.
Innan jag for ut med bilen fungerade båda hel ljusen.
Halv ljusen har aldrig fungerat och jag har bytt säkringar till båda halvljusen. Fungerar ändå inte.
Parkeringljusen fungerar på läge 1 och 2, ni fattar.
Dimbakljus som ligger på samma säkring som högra halvljuset fungerar inte heller även fast det är bytt.
Helljuset stannar heller inte, utan blir bara ljustute effekt, slutar lysa direkt alltså =) (på alla lägen)
Hjälp:D Vad är fel? Jag kan inget om detta så all hjälp jag får behöver en UTFÖRLIG förklaring,tack.
Mvh
EDIT: Blev lite rörigt, men om ni läser en mening i taget förstår ni alla vad för problem jag har. Flera problem alltså :) HEHE
« Senast ändrad: januari 08, 2007, 18:31:17 av Specialisten »
Volvo 360 GL -87 Rost Edition
Re:Reläproblem? Helljus + Halvljus
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2007, 20:51:39 »
Antar att du kollat så att lamporna är hela?
Steg 2: byt ljusrelä (eller bygla i sockeln). På alla 300-bilar jag brytt mig om att kolla sitter det i säkringscentralen på höger sida i motorrummet. (På torpedväggen)
Om du är osäker var det sitter så kan du be en kompis blinka med helljuset så kan du följa tick-ljudet som blir när relät drar, lägg ett finger på ett relä i taget så känner du ganska tydligt vilket som skakar till när det klickar.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #2 skrivet: januari 09, 2007, 17:21:00 »
Hallå och hej igen. Lite uppdatering på mitt problem.
Båda helljusen fungerar nu. Men glappar som tusan. parkeringlampan vänster slutar fungera lite då och då, men inget allvarligt, bara byta stift där.  sen hel ljuset stannar fortfarande inte utan blir bara en ljustute-effekt. slås av. även på alla lägen.
Jo, svar på din fråga: Båda, halv ljus och hel ljus trådarna är hela, Lamporna ser övrigt riktigt nya ut.
Men en till skum grej, Nu när jag höll på i säkringsboxen och där, så den svarta lilla grejen som är där var lite halvt utdragen, satt tillbak den och sen dess har bältesvarnare och bensinvarnaren börjar blinka, alltså har lite bensin och satt utan bälte, och det har aldrig fungerat. toppen. men även allt annat har fungerat tidigare.
back ljuset fungerar inte, lamporna är hela. vänster bak har en kabel till lampan medans höger bak har 2 kablar fram till lampan. men kanske är så:)
hoppas ni hjälper mig, puss=)
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2007, 17:31:47 »
hmm. min bensinlampa lyser min inte bältesvarnaren, skumt :D
men jag tror nog att du bör kolla jordningsfel i baklamporna  :P
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #4 skrivet: januari 09, 2007, 17:38:48 »
hehe skumt ja.
jag har ju bromsljus, och vanliga ljus bak(vad kallar man dom förresten?)
dimljusbak fungerar ej, men funderar... dom sitter på samma säkring som halv ljusen som inte heller fungerar. blinkers fungerar också bra där bak, och varningsblinkers.
Mvh
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2007, 21:32:47 »
Har för mig att det ska vara så, en matningskabel framifrån och sedan båda lamporna parallelkopplade.
Jag har tyvärr inget elschema nu, men oftast är principkopplingen genom relät läsbar på utsidan av relän. Där ser du mellan vilka stiftbeteckningar du ska bygla. Gör du det är jag ganska säker på att det mesta kommer att fungera.
Bakre parkeringsljus.
Jag är ganska övertygad om att du inte har ett jordfel i bakljusen, låter inte som dom symptomen.
Dimljusen behöver inte vara relaterat till dom övriga felen, det kan vara t.ex. knappen som inte fungerar.
Prova mät spänningen på båda sidor av säkringen med multimeter eller testlampa, har du spänning på båda sidor när du belastar kretsen (t.ex. slår på halvljuset) kan du direkt utesluta alla fel före säkringen.
Lycka till!
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #6 skrivet: januari 12, 2007, 22:33:47 »
oh, läste inte det sista. när jag matar spänning på halv ljuset får jag ingen spänning alls till säkringsboxen. varken på någon av sidorna.
jag vet inte vad jag ska göra, hoppas det här inte sätter stop för mitt mekande med 360n, jag blir lätt tjurig när såna här svåra grejor händer :)
« Svar #7 skrivet: januari 13, 2007, 00:17:53 »
svåra är fel sak att säga. det är mer tidskrävande. testa vars du ha spänning när helljus är på se om du får hållkrest till heljusrelät osv.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #8 skrivet: januari 13, 2007, 15:54:38 »
ja, men vilket är VILKET relä? halvljus, helljus ? öh... =D
JonasM
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: januari 13, 2007, 16:44:53 »
Jag bytte den svarta längst ner till höger på din bild ,när jag hade problem me lysen.. nu fungerar de utmärkt  :)
« Svar #10 skrivet: januari 15, 2007, 10:22:29 »
känn på dom medans nån lattjar med med lysena. man känner ganska snabbt vilket som är vilket sen så står det kankse i instruktionsboken. den där lilla som brukar ligga i handskfacket.
