Författare Ämne: motorfäste  (läst 4777 gånger)
Pingu
  • Antal inlägg: 27
motorfäste
« skrivet: januari 11, 2007, 00:36:42 »
Har motorn i 360:n mer än 2 motorfästen?
Re:motorfäste
« Svar #1 skrivet: januari 11, 2007, 16:41:36 »
på min satt det nån sorts dämpare på framsidan av motorn fast skruvad på samma fäste som övre generatorfästet sen ner i röret som går snettframförnedanför motorn. det är väl i övrigt så det nog inga fler fästen. förutom sprängkåpan då..
Edit: b19a
« Senast ändrad: januari 11, 2007, 21:54:36 av loffe »
Re:motorfäste
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2007, 20:03:19 »
Skriv Edit i ditt inlägg och vilken motor du hade. B200 har inga dämpare i allafall, även om det säkert skulle varit bra!
Sprängkåpan räknas ju inte som ett fäste men däremot de båda fästena där bak. Motor+transaxel+låda+diff sitter ju stumt ihop så därför delar de ju oxå fästen. Så på så vis kan man säga att det är 4 motorfästen, eller 4 fästen rätt och slätt. 2 fram och 2 bak.
Pingu
  • Antal inlägg: 27
Re:motorfäste
« Svar #3 skrivet: februari 07, 2007, 20:27:06 »
tack för hjälpen..... jag har  b200.... så om jag monterar stumt i fästena vid motorn och dom i växellådan och diffen bör ju hela faderittan sitta som en smäck, och så får jag dom härliga vibrationerna som man vill ha i en rejsbil
Pingu
  • Antal inlägg: 27
Re:motorfäste
« Svar #4 skrivet: februari 07, 2007, 20:29:56 »
bara en fråga till...... där bak,  sitter det en kudde under växellåda och en under diffen? eller sitter det ett på höger sida och ett på vänster sida?
Re:motorfäste
« Svar #5 skrivet: februari 07, 2007, 22:25:54 »
det borde du se då tittar hur det ser ut där?
Re:motorfäste
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2007, 22:48:10 »
Jepp
