Författare Ämne: Motor smattrar. Tändningsfel?  (läst 5094 gånger)
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« skrivet: januari 13, 2007, 22:35:23 »
Vad kan vara mitt problem i motor? Problem: Den smattrar lätt (smattrar ej när man ligger lugnt på samma varvtal och inte går ner i varvtal heller), precis om man gasar upp lite från låga varv hör man det extra mycket.
Bomba med idéer så jag kan få kollat allt på bilen.
Bilen: Volvo 360 -87 med B200K motor : )
Mvh
Volvo 360 GL -87 Rost Edition
Re:Motor smattrar. Tändningsfel?
« Svar #1 skrivet: januari 14, 2007, 21:10:51 »
Hur menar du med smattrar? Metalliskt eller avgasljud?
Kan vara spikningar, lagerknack eller precis vad som helst.
« Svar #2 skrivet: januari 14, 2007, 22:41:51 »
Tankar du 95 eller 98 oktan? Om du kör 95 oktan, testa att tanka 98 nästa gång. Om det inte knackar då är det spikningar du hörde.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2007, 23:14:07 »
Japp det är 95 jag tankar. Det är som att det är ett avgasljud, Mycket dovare, men inte så mycket att man tänker på det egentligen, men vill ju veta om det är nåt pågång i motorn. Den är inte alls körd med mycket på sista tiden.
« Svar #4 skrivet: januari 16, 2007, 00:23:46 »
som sagt prova tanka 98.
funkar väl att spä ut 95an med lite sprit också eller?
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #5 skrivet: januari 16, 2007, 01:39:49 »
Kanske ett läckage i byxrörspackningen? Starta bilen (med kall motor, så du inte bränner dig på rören) å känn runt packningen mellan grenrör/byxrör. Är det otätt där så brukar det kännas ganska väl.
Det är väl Renix tändsystem på den bilen? Enda sättet jag kan tänka mig varför den helt plötsligt skulle börja spika är väl om vakumförställningen på tändningen skulle "hänga" sig på max. Någon som vet om det kan hända på Renix?
« Svar #6 skrivet: januari 17, 2007, 12:32:24 »
Som jag fattat det så har han nyss bytt den där packningen. och har han bara dargit den rätt så ska det inte var nå fel där.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #7 skrivet: januari 17, 2007, 14:47:03 »
stämmer jätte bra loffe, den har jag redan bytt, och även alla 4 grenrörspackningar. dock inte det där fula röret på andra sidan motorn. har kvar packningen till det. kan det vara nåt ?
sen kan det ha något med att från plaströret som går från grenröret och tvärtöver motorn pyser luft som fan, men det kan omöjligt vara det som smattrar iallafall.
