Författare Ämne: Lys i varmeregulerings spaker  (läst 4054 gånger)
Eiro 360
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: januari 16, 2007, 08:14:10 »
Hei!
Dette er mit første innleg i dette forumet.
Mitt spørsmål er hvor  mye lys skal det være der man justere varmen?
Nå er det bare lys i bryteren til vifta. Skal det være mer?
Har set i hayns boka men den beskriver ikke det.
Mvh
Eirik
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Lys i varmeregulerings spaker
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2007, 15:17:09 »
Gäller det nya eller gamla instrumentbrädan? 1977-83 eller 83-89?
Eiro 360
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: januari 16, 2007, 15:44:20 »
Det er en 86 modell..
Aterfallet
« Svar #3 skrivet: januari 16, 2007, 16:29:14 »
Då är det en lampa.
Reglagen lyses upp av fiberoptik genom denna.
Den är kopplad via en blå-röd kabel som matar allt i instrumentbelysningen.
Finns på sid 265 & 268 i Haynes (svensk utgåva), punkt 40.
Lycka till
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2007, 20:51:04 »
Då är det en lampa.
Lycka till
Du menar alltså att en lampa lyser upp allt via fiberoptik, det är alltså fiberoptiken som det är problem med om vissa saker lyser men inte andra?
(Min Haynes har inga sidnummer, den bygger på kapitel med undernummer. (Tex. Elsystem 10-1 till 10-24))
Aterfallet
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2007, 00:53:19 »
Nja, fiberoptik är ju ett samlingsnamn för allt som lyser utan att ha egen lampa, via en central ljuspunkt. Det sitter acrylplast på baksidan och denna är slipad, så ljuset bryter igenom plasten och reflekteras i reporna, därav optiken. Det kan inte bli så mycket problem med detta på 340/360, eftersom lampan sitter brevid fläktreglaget.
För byte av lampan:
Tag bort stereon, lossa de två skruvarna som sitter näst längst in på sidorna.. (De två innersta håller fläktreglaget och det behöver ej demonteras)
Drag ut plåten och därefter lampan som sitter strax till höger om fläktreglaget.
