Författare Ämne: hastighetsmätare  (läst 15106 gånger)
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
  • www.teaminsaneracing.com
hastighetsmätare
« skrivet: januari 18, 2007, 16:05:09 »
hur vet jag vilken hastighetsmätare jag har?
det står ju ingenting måste veta om jag har en VDO eller smith.
det enda som står är några nummer
mvh johan
Re:hastighetsmätare
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2007, 16:49:34 »
hur är infästningen bajonett eller med "clips" ?
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2007, 21:12:36 »
bajonett
Re:hastighetsmätare
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2007, 22:13:12 »
då ska det vara en VDO om jag inte minns fel.
tror frej har skrivit nånting om detta i fakta/faq du kna kolla lite där.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2007, 11:29:13 »
nu har jag problem!!!!
jag beställde en vdo hastigetsmätarvire från kg knutsson och när jag ska till och börja byta den så ser jag att det fattas en viktig grej nämligen delen längst ut som man ska skruva muttern i hur gör jag nu?
en annan fråga.går det att få tag på muttern som sitter längst ut den som sitter i navkåppan alltså den var nämligen av på min
MVH Johan
« Senast ändrad: januari 21, 2007, 11:31:25 av ingen 850 »
Re:hastighetsmätare
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2007, 14:20:20 »
http://www.300power.com/forum/index.php?board=36;action=display;threadid=1727
Kolla på nån skrot i närheten om dom har nån 340/360 innne då är det bara höra med dom.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #6 skrivet: januari 21, 2007, 18:44:51 »
enligt länken så är det en medbringare och en låsbricka jag behöver för medbringaren var trasig och nån låsbricka hade jag inte
Re:hastighetsmätare
« Svar #7 skrivet: januari 21, 2007, 20:31:14 »
Kul att min FAQ kommer till användning. Kolla om Volvo har reservdelar till hastighetsmätare/nav och skriv gärna i denna tråden om du får fatt i nån info./delar. Skriv gärna eventuellt art.nr på delarna oxå så kan jag lägga in det i FAQ:en så underlättar det för övriga medlemmar vid behov.
Re:hastighetsmätare
« Svar #8 skrivet: januari 21, 2007, 21:03:22 »
Jag må då säga att inanan för den där kåpan har jag då aldirg varit. på dom bilar jag bytt wire på så sitter wiren från insidan med nån gummi bussning sen har jag bara trätt igenom wiren genom navet utan några större problem.
Men som frejj sa, hör på volvo eller på någon skrot. annars så har väl en visst petere smith råkat tappat framvagnen på sin 340 så har du tur kan juh ha nån sånt liggandes?
Re:hastighetsmätare
« Svar #9 skrivet: januari 21, 2007, 21:10:10 »
Det var den myten som fick mig att slita sönder min hastighetsmätarwire  ;)
Vad har du bytt för fabrikat på wire då, båda eller?
Re:hastighetsmätare
« Svar #10 skrivet: januari 21, 2007, 21:23:09 »
jupp tror det eller så var kanske alla vdo men tror nog att nån av bilarna hade den andra.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #11 skrivet: januari 22, 2007, 19:26:58 »
nu har jag fått lite klarhet i hastighetsmätarvajer historien.
så här är det.
volvo har ändrat konstruktion på infästningen nere vid navet.
på min bil satt det samma järngrej som i länken ovan längst ut på vajern,den är nu borttagen på nya vajern pga. att den tydligen inte håller så bra.
så nu är det bara en bit av vajern som sticker ut utanför höljet men den är fyrkantig,så nu måste man köpa en ny medbringare som sitter genom navkåpan.
den har artikelnr VO 3208259 hos volvo men den var rugigt dyr;) nämligen hela 24kr och 8öre.
så förhoppningsvis så ska jag få en fungerande hastighetsmätare till helgen,håll tummarna
Re:hastighetsmätare
« Svar #12 skrivet: januari 22, 2007, 19:30:27 »
Blir det gröt resten av året nu? ;)
Re:hastighetsmätare
« Svar #13 skrivet: januari 22, 2007, 20:04:49 »
så här är det.
Om jag förstår dig rätt så är det alltså bara den gängade delen samt muttern med spår i som inte finns på den nyare varianten? Så att det är inget som håller fast wiren förutom gummitutan wiren går igenom?
Så navkåpa samt medbringare med låsbricka är densamma?
Tack för den infon! Den ska jag skriva in i FAQ:en.
Kan det varit 87 eller 88 den nya typen inträdde? Vad har du för årsmodell?
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #14 skrivet: januari 22, 2007, 21:00:33 »
nej medbringaren är en annan nu,låsbrickan vet jag inte om den är samma eller inte eftersom jag inte hade nån
föresten medbringaren heter axel om du går in på volvo och ska ha en sån
jag har en 88:a
MVH Johan
Re:hastighetsmätare
« Svar #15 skrivet: januari 22, 2007, 21:06:13 »
tror det gäller alla årsmodeller numera. har då en 82 som det är så på.
Re:hastighetsmätare
« Svar #16 skrivet: januari 23, 2007, 23:39:18 »
Märkligt, både min -87 360 GL och brorsans vita -88 360GL hade den typen som låses med mutter och inte kan dras ut genom gummit med ett enkelt handgrepp..
Re:hastighetsmätare
« Svar #17 skrivet: januari 24, 2007, 18:12:22 »
Ja jag vet då inte, har då aldrig sett den lösning som du hade. Men de kan väl vara så att detta är något volvo har fixat i efterhand och som man får ändra vid första hastighetsmätarwirebytet?
Re:hastighetsmätare
« Svar #18 skrivet: januari 24, 2007, 20:48:29 »
Hm ja konstigt verkar det.
Får höra med resten av forumet om de har nån fakta i ämnet?
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #19 skrivet: januari 27, 2007, 00:56:25 »
 :D äntligen  ;D
NU FUNGERAR MIN HASTIGHETSMÄTARE
jag lyckades tillslut
det svåraste var att få tillbaka vajern bakom instrumenteringen
men det gick tillslut ;D
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #20 skrivet: januari 28, 2007, 03:59:17 »
nu när jag äntligen har fått igång hastihetsmätaren så pajar kilometer och trip mätarna samtidigt.
vad kan ha hänt?
dom fungerade i början när jag fick igång mätaren men nu ikväll så la dom av ???
Re:hastighetsmätare
« Svar #21 skrivet: januari 28, 2007, 11:33:47 »
kollat wiren? det kan inte var så att  den hoppat ur läge bakom mätarhuset eller nere vid hjulet?
Re:hastighetsmätare
« Svar #22 skrivet: januari 28, 2007, 13:27:45 »
Han borde väl tänkt på om hastighetsmätaren lagt av oxå!!  ???
Re:hastighetsmätare
« Svar #23 skrivet: januari 28, 2007, 13:37:10 »
Re:hastighetsmätare
« Svar #24 skrivet: januari 28, 2007, 15:32:26 »
jasså trodde den också lagt av, om det bara är trip och kilometermätaren som pajjat så är det väl mätarn i sig som är paj.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:hastighetsmätare
« Svar #25 skrivet: januari 28, 2007, 15:52:19 »
hastighetsmätaren fungerar så det är inte fel på vajern
