Författare Ämne: Börjar bli sur  (läst 4925 gånger)
Anders1978
  • Antal inlägg: 27
Börjar bli sur
« skrivet: januari 18, 2007, 20:12:17 »
Nu börjar bilen sura ner sig när den står får hålla på i 10-20 sek för att få i gång den,ngn som har en ide motor b200f
Re:Börjar bli sur
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2007, 20:33:01 »
Det var knapphändig information, hur vet du att den blir sur? Blöta stift?
Borde inte bli sur av att stå eller?
Det är inte så att du har svårt att få upp bränsletrycket istället?
Anders1978
  • Antal inlägg: 27
Re:Börjar bli sur
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2007, 23:54:36 »
Jo visst va det lite kort info, Men jag har inte varit i garaget och hunnit titta på den, Den står ju inte o surar på så sätt, men saken är att när jag kör med den o varvar ur den inte överdrivet men ändå, så går den kalas, men om jag har kört lungt o stänger av den så blir den mer svårstartad, eller om jag har stått på tomgång ett par min o ska gasa så har det smält till under huven, men så  fprt han får höga varv så finns det inga problem ???
Re:Börjar bli sur
« Svar #3 skrivet: januari 22, 2007, 19:08:02 »
Beteendet låter bekant men är inget jag har fått erfara personligen..
Måste ju va nåt med bränslet.. kanske kallstartsspridaren som sprutar in hela tiden? Även när den är varm. Och om du kör hårt så gör motorn åt bränslet men om man inte gör det blir den sur(are)..
Bara en idee, har du en Haynes-Bok så du kan felsöka efter den?
Anders1978
  • Antal inlägg: 27
Re:Börjar bli sur
« Svar #4 skrivet: januari 23, 2007, 11:34:05 »
Jag får skaffa en, men har för mig att jag kört med kallstarten ifrån kopplad
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
Re:Börjar bli sur
« Svar #5 skrivet: januari 23, 2007, 16:23:44 »
Var sitter den?
Re:Börjar bli sur
« Svar #6 skrivet: mars 12, 2007, 21:11:39 »
Var sitter den?
Den sitter på "baksidan" av insuget alltså rakt in i insuget från motorn sett men riktad snett uppåt. Lite småbökig att komma åt.
Se bild för mer info
