Författare Ämne: vakuummätare  (läst 11234 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
vakuummätare
« skrivet: januari 28, 2007, 00:32:53 »
Nu tar åter igen upp detta ämne.
Kortfattat så har jag inköpt en vakuummätare på biltema för ett antal månader sen, har slang och hela köret komplett.
Har även hittat monterings anvisningar från volvo till detta lilla instrument.
Men när jag spanar under huven på min b200f, då är hålet som den slangen ska kopplas in på redan upptaget.
Så nu vill jag gärna höra från er där ute i etern, om ni har någon kusnkap eller teori om vad det kan vara för slang som redan är inklopplad där, och vad som kan hända om jag her bort den.
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:vakuummätare
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2007, 01:00:58 »
Du behöver ju inte ta bort den. Använd en T-koppling från exempelvis spolarslang till ett extra uttag åt mätaren.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:vakuummätare
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2007, 01:33:13 »
Har en T-koppling liggandes så det ska gå att ordna.
Men är ändå fundersam på vart den går, då det inte ska finnas någon slang dit enligt volvos instruktion.
Aterfallet
Re:vakuummätare
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2007, 01:39:30 »
Går det inte se vart den tar vägen?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:vakuummätare
« Svar #4 skrivet: januari 28, 2007, 11:40:36 »
Det går nog säkert om man vet vart man ska kolla, har kollat nå gånger men aldrig blivet klok på vart den går.
Re:vakuummätare
« Svar #5 skrivet: januari 28, 2007, 16:53:29 »
den som sitter där går väl till pulsairventilen?  det är väl bar följa slangen. men så länge den går in någonstans eller är pluggad så är det bara koppla in på den.
Morst
  • Antal inlägg: 65
Re:vakuummätare
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2007, 18:33:30 »
Kan gå till kolkanistret, EGR-ventilen, pulsairventilen eller tändförställningen. De två sista är nog inte så troliga att du har så koncentrera dig på att lokaliser de andra!  :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:vakuummätare
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2007, 23:29:26 »
Har testat mig på nu och kopplat lite, det gisk bra att dra koppla på en T koppling på den befintliga slangen.
Men en fundering dök up på vart den igentligen gick, lyckades hitta en svart burk som den gick till, gick en del andra slagnar dit med, bland annat en som det stog "fuel" på.
Någon som har en ide på vad det kan vara för låda?
Jag blir smått tokig på alla dessa svarta luft slangar som går kors och tvärs.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
Re:vakuummätare
« Svar #8 skrivet: februari 04, 2007, 03:09:46 »
Har aldrig kollat så noga under huven på en så ny 360 som -89? men kanske kolkanistret?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:vakuummätare
« Svar #9 skrivet: februari 04, 2007, 12:45:36 »
Vad ska kolkanistret fylla för funktion?
Re:vakuummätare
« Svar #10 skrivet: februari 04, 2007, 15:40:06 »
vars satt den där svarta burken? sitter den som på samma sida batteriet fast lite längre bak och ner i motorrummet?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:vakuummätare
« Svar #11 skrivet: februari 04, 2007, 16:27:27 »
Din beskrivning stämmer bra på vart den sitter på bilen min.
Har du någon aning om vad den fyller för funktion?
Morst
  • Antal inlägg: 65
Re:vakuummätare
« Svar #12 skrivet: februari 04, 2007, 21:26:55 »
Tjohoo! Jag hade rätt för en gångs skull!  :D
Kolkanistrets funktion i korthet är att via ett kolfilter i burken leda bränsleångorna från tanken till insuget och in i motorn där de förbränns med resten av insugsluften.
Kolkanistret bör ej tas bort då det ingår i bilens utrustning-för att-minska-hälsorisker-och-miljöfarliga-utsläpp!  ;)
Tror t.o.m. att fr.o.m. 87 eller 88 så skall bilen vara utrustad med kolkanisteravluftning.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:vakuummätare
« Svar #13 skrivet: februari 05, 2007, 00:49:50 »
Tackar för en vettig beskrivning.
Läre säga så att det låter väldigt logiskt med kopplingarna dit nu när man vet lite mer.
