Författare Ämne: Lite funderingar...  (läst 3816 gånger)
TrACiD
Lite funderingar...
« skrivet: juni 03, 2004, 17:24:06 »
Vad är det för skilnad på 360 -87 och -88an??,
Jag kommer ju plocka avgassysmtet och lite annat från den andra bilen, kommer det passa på 88an oxå? och är motorn likadan?
o som sagt vad är skilnaden?
tack för info
Re:Lite funderingar...
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2004, 18:27:02 »
Vissa -87 har insprutning och kat och är då samma som -88 som alla har kat (tror jag). Vissa -87 har inte kat och vissa har förgasare och då är dom inte samma som -88...
Är inte 100% på detta med insprutning på -87, dock vet jag att avgas från B200K (förgasare) inte passar på -88 (insprut) och att det finns två olika typer av främre rör till B200F (verkstan fick problem då dom hade fått fel typ...)
TrACiD
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2004, 00:18:37 »
okey, men på den jag hadde va det både katt o insprutning så då borde det ju det på -88an , men jag kan ha otur att avgasystemet inte passar lr?  :-\ , iof kanske inte behöver byta men ändå
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2004, 09:11:12 »
Avgassystemet passar !! Det är ju det minsta problemet. Huvudsaken är att du kommer ut på vägen med en ny 360. Du ska ändå byte till ett 3" system så småning om  ;D
TrACiD
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2004, 09:16:06 »
hehe,
jag har pratat lite med ägaren till:
http://www2.blocket.se/view/2678005.htm?l=0&c=1&city=0
Den är besiktad till september, Det ska tydligen inte va mycke rost (ser ju inte ut att va det på bilden heller), nya trösklar, Men på senaste besiktningen så hadde dom tydligen klagat lite på balkarna  :-\ o det ä ju inte så kul, iof kanske det inte är så mycket men ändå. Hon kan gå ner i pris oxå men jag vet inte ricktigt vad, går hon ner till 4000:- så kan ja nästan köpa den idag ;) ,
vad tror ni om den?
« Senast ändrad: juni 04, 2004, 09:18:26 av TrACiD »
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2004, 09:33:57 »
Hmmm inte mycket rost. Om besiktningen klagar på rostiga balkar betyder det att rost måste finnas på andra ställen. Skulle inte satsa på den!
hobbe
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2004, 09:36:22 »
japp rostiga balkar är inte kul såvida man inte gillar att svetsa  ;) skulle nog lägga några hundringar på en tågbiljett och köra hem en rostfri 300 istället
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2004, 09:46:40 »
Rost på karossen är mycket bättre än rost i balkarna. På min är balkarna OK men resten ser ut som skrutt och det bryr sig inte SBP om  ;)
Just rost i balkarna är inget roligt eftersom det klassas som en säkerhets-risk och det blir körförbud. Kräver svets för att fixas...  >:(
Håller med, försök hitta något annat...
TrACiD
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2004, 10:55:20 »
okey  :-[  , Men jag ska nog ta och åka och titta på den ändå, Se hur den ser ut, kanske idag lr imorn. Mer info senare hur det blir/går.
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2004, 16:33:51 »
fast det beror ju lite på vilka balkar det är också. växellådsbalk är till exempel rätt milt eftersom man bara kan byta ut den eller laga den skitlätt...
