Författare Ämne: Radio problem  (läst 3623 gånger)
Wittur_360GL_87
  • Antal inlägg: 31
Radio problem
« skrivet: januari 28, 2007, 01:17:20 »
jag har problem att få in radiokanaler, till exempel SRP3 sprakar väldigt mycket och det går inte att få bättre, bara min bil i familien som har det problemet, vi har turats om att parkera på ett ställe och lyssnat efter kanaler och bara jag som har problem, så det är inte en radioskugga. har även provat slipa rost runt anten fästet men det hjälpte inte, stereon är det inte fel på, den har setat i min brors bil och funkar perfekt.
någon som vet vad det kan va för fel och vad som behövs göra? är det en total omdragning av radioanten kabel som gäller eller?
Volvo 940 2.3 SE (Lätt trycks turbo)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Radio problem
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2007, 01:23:03 »
Förmodligen är det antennen. De har en betydligt kortare livslängd än bilen.
Men kolla först så alla anslutningar och jordningar till stereon är okej, så slipper du byta i onödan.
Wittur_360GL_87
  • Antal inlägg: 31
Re:Radio problem
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2007, 01:32:46 »
ok, får ta en helg i vår när det är varmt ute och kolla igenom det, annars får man väl skaffa en lite batteridriven typ transisto radio och ha i hanskfacket:D
Re:Radio problem
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2007, 10:12:20 »
Har du en lös antennkabel kan du ju testa med en annan antenn helt tillfälligt att bara koppla in den bak på stereon och testa.
