Författare Ämne: SPORTLUFTFILTER  (läst 17083 gånger)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SPORTLUFTFILTER
« skrivet: februari 05, 2007, 10:55:12 »
Hur ska jag montera sportluftfiltert på min 360:a -87 med B200 motor ?
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Re:SPORTLUFTFILTER
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2007, 19:15:41 »
Tja, du kan ju monstera det någonstans där originalluftburken sitter, eller före det långa röret till luftburken, varsomhelst där det får plats. Men kom ihåg att det blir bäst om du även bygger en avskärmning så att inte varm luft som finns runt motorn sugs in.
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:SPORTLUFTFILTER
« Svar #2 skrivet: februari 06, 2007, 02:06:28 »
På min gamla bil sågade jag upp ett hål i luftburken och limmade dit ett plaströr (vanligt 4" avloppsrör) och satte filtret så långt från motorn som gick. Brölade ganska okej :)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
Re:SPORTLUFTFILTER
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2007, 09:10:08 »
Tack för svaren.  :)
n0rell
  • Antal inlägg: 82
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2008, 01:10:28 »
Hur mkt bättre blir prestandan av ett sportluftfiler egentligen? eller är de bara för öronens skull?
peyote
  • Antal inlägg: 228
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2008, 09:38:47 »
Du får inte många hk med ett sportluftfilter det kan jag lova då jag har ett själv :) Men kanske 1-4hk MAX. Men det låter bra det gör det.
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #6 skrivet: januari 19, 2008, 10:07:28 »
nä, precis, snarare noll prestandaförbättring, men det låter ju skönare, sätt det enklast på det stora röret som går genom motorrummet och ta inte bort pulse-airen, det tycker dom inte om på bilprovningen!!;)
strajps går snabbast
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #7 skrivet: januari 19, 2008, 12:10:38 »
pulsair pluggar man ju ändå med kemiskmettali rören och sen råkar man grlömma montera vacuum slangen på egren :P
öppet luftfilter kan ge nån häst om du har tur och monterar det rätt men det är väl mest insugsljudet man är ute efter :)
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #8 skrivet: januari 19, 2008, 13:08:49 »
På min bil gav det effekt!
Luftfiltertest 2006
Luftfiltertest 2007
barestpine
  • Antal inlägg: 5
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #9 skrivet: mars 28, 2008, 09:28:19 »
Hvor kjøpte dere sportsfilter?
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #10 skrivet: mars 28, 2008, 12:11:04 »
Är det någon som vet något om Pipercross filtren som säljs på KG?
Tittar man på art. nr. så är det samma på 240 (utan turbo) och 360. Jag har B200E motor i min 360 med ovalt luftfilter, men vill minnas att den 360 med B200K motor var det fyrkantigt filter, som det även har varit på alla 240 jag har sett. 240 med turbo har i listan på KG ett ovalt filter, tittar man i listan över biltemas filter är det samma till 360 med B200K och B19A som i 240 utan turbo. 360 med B200E/K har samma filter som 240 B21E Turbo. Då borde det väl rimligtvis vara 240 turbo filtret man ska köpa från KG om man har ovalt filter, eller ser burken annorlunda ut vilket gör att det passar i 240 med inte i 360. Hur stor skillnad är det med insatsfilter mot öppet?
fentoozler
  • Antal inlägg: 11
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2009, 23:27:16 »
jag tog bort mitt luftfilter idag och satte dit en bit av ett par strumbyxor :D surrar på rätt fint.......
Svegglan
  • Gäst
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2009, 01:07:01 »
satte dit för ett jävla tag sen ja me, hör inge skillnad :o, men prestanda i bränslesnålhet göre ju om man har förgasare ;D
fentoozler
  • Antal inlägg: 11
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2009, 10:00:15 »
så du har testat med strumpsocka/strumpbyxa? :D jag fick ett jävligt gött ljud iaf,på 3:ans växel låter det som bäst
Svegglan
  • Gäst
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2009, 18:20:01 »
haha , nej, sportluftsfilter mena jag :P
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #15 skrivet: juli 03, 2009, 23:06:12 »
Är du döv? Det är ju skillnad som dag och natt.. med originalfilter hörs inget dovt ljud framifrån.. Med (ÖPPET) sportluftfilter så låter det dovt och gott som förgasarljud!
fentoozler
  • Antal inlägg: 11
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2009, 16:04:49 »
vilket sportluftsfilter har ni att rekommendera?
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2009, 16:50:52 »
Biltemas är juh inte allt för dåliga och dom är bra för plånboken med :)
Svegglan
  • Gäst
SV: SPORTLUFTFILTER
« Svar #18 skrivet: juli 05, 2009, 17:03:51 »
Precis! funkar perfekt ;) /Y)
