Författare Ämne: Renault motor i 340?  (läst 8391 gånger)
VictoRRR
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: februari 06, 2007, 22:28:01 »
Hur pass passar en renault clio 16v motor i en 340? någon som vet om de e ungefär samma som ranault 5 motorn? vad behövs förmodligen göras? inte så hajj på 340/360 direkt, motorfästena e ju inga problem tänker mer på att få drivningen till bakhjulen :p
Tack på förhand
/Victor Bergman, Linköping
OJ
  • Antal inlägg: 34
VictoRRR
  • Antal inlägg: 17
Re:Renault motor i 340?
« Svar #2 skrivet: februari 06, 2007, 23:16:12 »
Det skal passe ifølge volvo300mania
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?t=4277
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?t=3593
Se där ja! fint! vilken bil ska man ha då? en volvo 340 inte 360? någon viss årsmodell eller är allt samma skit?
« Svar #3 skrivet: februari 07, 2007, 21:43:33 »
Kan tänka mig att det är en 340 med B172 (Stora renault motorn) du ska leta efter, det är i alla fall den du ska ha när du ska stoppa i turbo motorn från 440/460/480 och vill modifiera så lite som möjligt.
VictoRRR
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2007, 00:22:17 »
Ok låter ju vettigt må jag säga :) ingen som vet säkert vilken de e?
OJ
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2007, 16:24:46 »
Du trenger deler fra b172 for og sette nedi 460 turbo motoren
VictoRRR
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2007, 16:43:19 »
Och 460 turbo motorn är samma som min renault 16v sug motor eller?
OJ
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: februari 08, 2007, 16:52:05 »
nei, 460 turbon b18ft er 8v
VictoRRR
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: februari 08, 2007, 17:16:12 »
Sorry jag hänger inte med längre :P jag kan inget om 340/360 än, är helt ny på ämnet har en clio 16v motor som ska användas i volvos 300 serie, vilken modell av alla 300or e lättast att få ner den i?
OJ
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: februari 08, 2007, 17:26:10 »
Du må bruke en 340, da 360 har volvo motorer. Hva som blir enklest av å bruke en 340 med b14 eller b172 vet jeg ikke.
Du finner kanskje det ut på volvo300mania.com, der er det folk med erfaring fra et slik motorbytte
VictoRRR
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: februari 08, 2007, 17:36:35 »
Nu förstår jag! :) TACKAR
