Författare Ämne: Motorn går utan bränslepump  (läst 5317 gånger)
batterix
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: februari 19, 2007, 11:45:27 »
Isbilen är inte som den ska.. Efter att ha tömt ut oljan/bensinen ur motorn på 7liter ungefär :o hur bensinen nu kom ner där.. och fyllt på ny olja så har vi fått igång motorn.
Efter en stund på startmotorn så puttrar den igång, men med endast avstängds soppapump.. när man trycker lite på gasen. Den går även hur bra som helst på tomgång och den går hur länge som helst.
Men så fort man slår på pumpen så dör motorn, om man inte ligger på över 3000rpm.
ALLT står rätt på motorn, o när den går så går den bra men jobbigt de där me pumpen..
Planad topp 2.5mm och lite portat, inget mer gjort med motorn.. har kollat så alla givare sitter på också.
Vad kan de vara för fel? Skaffa ny bensinpump?
« Senast ändrad: februari 19, 2007, 11:49:30 av batterix »
Re:Motorn går utan bränslepump
« Svar #1 skrivet: februari 20, 2007, 22:31:57 »
kollat så ni inte kör pumpen baklänges. om det nu går för då går ju soppa till tanken istäöllet för från tanken.
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2007, 23:47:28 »
Ja om den är inkopplad bakvänt med plus på minus och vice versa så borde den gå baklänges..
KoBo_83
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: mars 05, 2007, 16:46:02 »
Kanske samma ploblem som jag har då?
fast jag har inte provat att koppla bort pumpen..
måste testa för skojs skull. Men ska han starta utan pumpen?
Just nu med pumpen inkopplad så startar han inte alls.. eller ju med startgas går han igång hur lätt som helst!
Dock så har ju inte jag varit på och pillat på pumpen så jag har inte vänt den fel. plus på minus =(
Vart kopplar man ur den enklast då? säkringen elleR?
« Svar #4 skrivet: mars 05, 2007, 18:52:39 »
Jepp, sitter mellan batteriet och skärmen, under en liten kåpa. TROR det är den längst ned.
Eller NEJ menar jag, enklast är ju att dra ut bränslepumpsreläet, då går inte pumpen. Men motorn startar bara om det finns bränsletryck kvar sen senaste körning och går en stund tills bränslet tar slut.
KoBo_83
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: mars 05, 2007, 19:46:23 »
batterix
Hur har du gjort? har du tagit bort säkringen?
eller pumprelät?
"Efter en stund på startmotorn så puttrar den igång, men med endast avstängds soppapump.. när man trycker lite på gasen. Den går även hur bra som helst på tomgång och den går hur länge som helst."
KoBo_83
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2007, 14:44:01 »
Attjo..
tack för hjälpen skulle mäta på styrrelät..
men hittade ingen kontakt till sockel 30.. hmm fan har den tat vägen?
letarunt lite hitta en kabel och tryckte upp den.. provstarta och han hoppa igång på direkten =) ibland så försöker man helt enkelt för mycke =) hehe..
Såå vidare till trim =)  ------------z
« Svar #7 skrivet: mars 06, 2007, 17:09:20 »
Ja det är arkilleshälen hos de där socklarna, att om inte kabelskorna sitter ordentligt petar man ur dom när man trycker i ett relä.
