Författare Ämne: kromade grenrör till turbo  (läst 8407 gånger)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« skrivet: mars 05, 2007, 15:30:14 »
kolla in sidan som heter
www.speedart.se    där finns det grenrör till turbo för
1990.- kronor   såg bra ut med neråt monterad turbo
  ngt för många här på klubben
        hasse
360 turbo forever
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:kromade grenrör till turbo
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2007, 21:21:31 »
http://www.blocket.se/vi/11101203.htm?ca=4_s
tror det är det röret du snackar om..men vadå över pris på den! desutom så kan man få toppmonterad om man vill...verkar vara samma konstruktion på båda så kanske är samma sort
http://www.speedart.se/produkter/grenror/index.htm
gasa tills det rasar
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2007, 09:18:48 »
det va la inget över pris som du skrev   dom kostar allt mellan 2500-7000 beroende på utseeende enligt  alla som jag ringt om byggnation av gren rör så   nja det e billigt ska ru veta  mkt billigt  för att va ett köpe grenrör mumma!!!
360 turbo forever
« Svar #3 skrivet: april 04, 2007, 22:56:57 »
tror ni pratar om äpplen och päron nu
Hasse menar att 1990:- som på hemsidan är billigt och Jimzon menar att 4500:- som i blocketannonsen är överpris jämfört med 1990:-
har jag rätt?
« Svar #4 skrivet: april 07, 2007, 14:46:37 »
Hasse: Det røret du viste, det er dårlig konstruksjon på det! Når det er sveiset, er det blitt spenn i røret, så det slår fort spricker når det blir varmt!
« Svar #5 skrivet: april 07, 2007, 20:06:17 »
Menar du Speedarts grenrör? Hur är det dåligt konstruerat/varför spricker det, har du bevis?
« Svar #6 skrivet: april 07, 2007, 22:45:54 »
Har også hørt folk snakket om det på norske forum. Men vet ikke noe mer enn det.
flinty
  • Antal inlägg: 243
« Svar #7 skrivet: april 15, 2007, 01:23:19 »
det här ett skitgrenrör av första kvalitet,, det kommer ALDRIG att passa på en original volvo så länge som ni inte modifierar bilen eller grenrör. Har själv sett detta grenrör och kontrollerat hur det passar och det passar inte ett skit!!!
Bilderna som är länkade till från blocket är från en volvo 140/240 med RÖRRAM och ombyggd torpedvägg. Tänk på hur fan en downpipe skull få plats ens på den där bilen!!
Det finns inte ens plats till turbon utan att den tar i rambenet även om jag så gämför med en 740.
Det passar inte hur gärna ni än vill, det greröret kommer från ebay.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-240-TURBO-MANIFOLD-AND-T3-T4-TURBO-KIT_W0QQitemZ330109487574QQihZ014QQcategoryZ33742QQrdZ1QQcmdZViewItem
SV: kromade grenrör till turbo
« Svar #8 skrivet: april 18, 2007, 20:38:22 »
Skulle det passa med turbon uppåt/framåt, alltså om man vänder grenröret upp&ner?
flinty
  • Antal inlägg: 243
« Svar #9 skrivet: april 18, 2007, 22:31:13 »
Sätter man det med kollektorn uppåt så kommer du inte att få på tändkablarna utan att kapa i flänsen. Kommer inte riktigt ihåg vad det var mer när man satte det på det här viset, ska kolla framöver men jag drar snart på semester så då blir jag i Spanien en vecka.
Grenröret ser ju fint ut det gör det, men det passar bäst på hyllan som prydnad. Vill man ha att göra med att bygga om eländet så är det fritt fram att köpa men jag rekommenderar ingen att köpa det.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #10 skrivet: april 27, 2007, 12:11:55 »
härligt att du hadde svar på tal om ett så fint rör men  att sälja en produkt och behöva göra om motorn mm bara för att kunna använda den e fy fasen ja  bra att du sa detta flinty  detta viste jag inte om     trodde inte att dom skulle lura folk så    det finns nog med folk som luras vi behöver inte fler...
360 turbo forever
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2007, 14:40:49 »
har också hört att dessa grenrör från speedparts är skit med stort T
