Författare Ämne: Lamp jäkelskap.  (läst 5673 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
Lamp jäkelskap.
« skrivet: mars 14, 2007, 22:59:07 »
Har lite problem när jag bromsar.
Position vänster bak släcks när pedalen är nere, och tänds åter igen så snabbt jag släppt pedalen.
På höger sida fungerar det som det ska.
Vad tror ni kan vara galet?
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Lamp jäkelskap.
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2007, 04:26:41 »
Börja med att kolla lampkontakten.
Stiften ligger över varandra och går de ihop kan de mest underliga fel uppstå.
Jag råkade en gång ut för att bilen inte gick att stänga av, då parkeringsljuset ledde över till tändningen via halvljusautomatiken. :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Lamp jäkelskap.
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2007, 08:05:08 »
Ska ut till lagret senare idag, får se om jag hittar någon annan lampkontakt att testa med.
Aterfallet
Re:Lamp jäkelskap.
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2007, 12:15:23 »
Det räcker med att böja ut stiften.
Vill minnas att det bara finns en dubbelpolig lampa bak. De andra har bara ett stift.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Lamp jäkelskap.
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2007, 13:47:28 »
Du minns rätt.
Det finns bara en med två poler, och det är den som spökar för mig.
Ska bege mig ut snart och testa mig fram.
SV: Lamp jäkelskap.
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2007, 16:36:10 »
Jag hade exakt samma problem på min för någon dag sen men tog isär båda ljusramperna och renoverade dom så att det är bra kontakt på alla ställen då löste sig det problemet då det troligen beror på ett jordfel och när du bromsar går strömmen fel väg och det blir +12V på båda sidorna av lampan. Nu har jag istället problemet med att bromsljuset lyser hela tiden.
Aterfallet
SV: Lamp jäkelskap.
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2007, 16:54:55 »
Kan det vara så enkelt att lampan sitter fel? De där dubbelpoliga konstruktionerna är ju inte optimala direkt :)
SV: Lamp jäkelskap.
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2007, 07:53:56 »
Tror inte att det beror på att lampan sitter fel. jag var tvungen att göra rent från oxid för att det ska funka. Sen det problemet som jag har nu beror på att strömmen går fel väg.
MoraMike
  • Antal inlägg: 7
SV: Lamp jäkelskap.
« Svar #8 skrivet: oktober 06, 2008, 12:53:43 »
Hej hade nyligen problem med att bromsljusen lyste hela tiden. lösningen på mitt problem var att det ej matades på någon plus när bromskontakten trycktes in, kabeln var helt död så jag snodde plus från startrelät och kopplade in till bromskontakten nu funkar det hur bra som helst. kanske ingen snygg lösning om man tittar in i kabelhärvorna men men nu fungerar bromsljusen som de skall
360 - Rockbilen
