Författare Ämne: 405 topp på b230f?  (läst 7432 gånger)
Honza
  • Antal inlägg: 36
405 topp på b230f?
« skrivet: mars 21, 2007, 21:31:15 »
hej
Undrar om det är möjligt att montera en 405 topp på en b230f motor?. 405:an är ju en förgasar topp så det krävs väl lite modifiering. Skulle uppskatta om någon kunde berätta vad som skulle behöva göras.
Morst
  • Antal inlägg: 65
Re:405 topp på b230f?
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2007, 21:30:22 »
Nja, förgasartopp vet jag väl inte om det är, den brukar ju sitta på vissa B23E och dessa har K-jet (mekanisk insprutning).
Toppar på K-jet-bestyckade Volvomotorer har spridarna direkt i toppen och inte i insuget som på de flesta andra motorer med elektronisk insprutning, t.ex B200/230F, FT, ET, FK....
Ska du använda 405:an på en B230F så behöver du förutom att flytta över tempgivarna och kolla vattenanslutningarna så att de stämmer plugga K-jet:ets oanvända spridarhål, antingen skaffa lämpliga "frostpluggar" att knacka i eller helt sonika borra och gänga upp till lämplig dimension och skruva i passande skruvar.
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2007, 23:02:21 »
405 toppene fra b23et har ikke hull til spridare.
Honza
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2007, 11:11:41 »
Ok
tack för infot, så om man pluggar igen spirdarhålen på 405:an så
ska det funka?. Så orginal insuget passar alltså rakt på?
« Senast ändrad: mars 24, 2007, 11:13:34 av Honza »
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2007, 12:45:25 »
Ok
Ja, det bør det. Men hvis du får tak i en topp fra b23et slipper du å plugge spridarhålen ;)
Morst
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2007, 17:33:21 »
Nej jag vet, men B23 ET har ju inte heller K-jet utan motronic!  ;)
Tänkte inte på att B23 ET har 405 original,  :-[ då är det ju ett mycket smidigare alternativ att använda en sådan topp om man hittar en.
Annars finns det ju den motsvarande 531-toppen från vissa B230 ET (äldre 740 och 760 TIC) och B230 FB (940 GL) som alternativ.
