Författare Ämne: Avmontera dörrar  (läst 10706 gånger)
Avmontera dörrar
« skrivet: mars 22, 2007, 18:25:25 »
Hej. Hur får man bort dörrarna på en 5 dörrars 360? Ska pinnarna ur gångjärnen bort eller kan man skruva lös hela gångjärnet ur dörren? Tacksam för svar  :)
Re:Avmontera dörrar
« Svar #1 skrivet: mars 22, 2007, 18:27:12 »
hmm, måste rätta mig själv. Läste i FAQ att man tydligen ska ta ur pinnarna.. dumt av mig att inte titta i FAQ först  :P
Re:Avmontera dörrar
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2007, 19:52:18 »
Äsch! får inte bort dörrarna, tapparna sitter som fan. några tips?  >:(
Re:Avmontera dörrar
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2007, 20:08:05 »
Jag sågade av tapparna med ett bågfilsblad!!  :o
Det var inte det roligaste jag gjort, tog ett bra tag vill jag minnas, men det var bland det första jag gjorde med min 360 så klarade jag det borde du med göra det. Sen när jag satte dit dörren slog jag i massiva pinnar, det får jag äta upp nu för nu är de omöjliga att få bort och 10 ggr värre att kapa av!  :-[
Re:Avmontera dörrar
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2007, 21:15:12 »
att såga av tapparna låter som en bra ide  :)
Tror jag försöker så imårgon, sen försöker jag skaffa några nya tappar någonstans, inte för grova, inte för smala ;)
V-Man
  • Antal inlägg: 172
Re:Avmontera dörrar
« Svar #5 skrivet: mars 23, 2007, 02:38:40 »
heisann! du har koblet av dørstopperen så du får døren heeelt åpen? det jeg glemte å skrive i faq'en er at når du skal ha ut den nedre pinnen er det lurt å jekke opp bilen så du får skikkelig plass til å slå hardt med slegge fra undersiden! hammer var bare å glemme i mitt tilfelle, + jeg brukte omtrent 1 boks rustoppløser for hver pinne ::) den øvre pinnen skal ikke være noe problem å få ut ettersom du får lettere mye kraft på slegga når du slår ovenfra :o bare husk å koble ut ledninger FØRST ;) og slå ut den nedre før den øvre. nok om det.. lykke til!!
V.W.L.
Re:Avmontera dörrar
« Svar #6 skrivet: mars 23, 2007, 13:10:12 »
jasså så den övre pinnen ska slås neråt eller? har införskaffat lite bättre grejjer att slå med nu + CRC-spray så nu kanske det ger med sig.
V-Man
  • Antal inlägg: 172
Re:Avmontera dörrar
« Svar #7 skrivet: mars 23, 2007, 14:57:59 »
den øvre nedåt ja, og den nedre opp. hvordan går/gikk det?
V.W.L.
Re:Avmontera dörrar
« Svar #8 skrivet: mars 24, 2007, 11:07:59 »
går det inte skruva bort gångjärnen?
Re:Avmontera dörrar
« Svar #9 skrivet: mars 24, 2007, 12:39:26 »
Jag har fortfarande inte fått bort dörrarna :S
Den undre tappen fick jag ut 1cm sen tog det stopp...
Re:Avmontera dörrar
« Svar #10 skrivet: mars 25, 2007, 11:50:35 »
sen kan man alltid prova att värma brukar funka. fast målan far juh åt hvete om man står där med gasolbrännarn förståss.
dom går väl att borra bort om inte annat?
Re:Avmontera dörrar
« Svar #11 skrivet: mars 25, 2007, 12:46:28 »
Dörrarna sitter fortfarande kvar, men nu behöver jag inte få bort dom längre så de e lungt  :) Att värma borde ju fungera, och att borra ut tapparna föståss..
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Avmontera dörrar
« Svar #12 skrivet: mars 27, 2007, 04:20:26 »
Har du öppnat dörrarna på din 300a någon gång ;)
Lycka till med att borra bort sprintarna speciellt den undre :)
Sprintarna till 300ans dörrar VET man långt i förväg innan det är dags att byta dem så daglig behandling av WD40 några veckor innan bytet är att rekommendera.
Vid montering smörjer jag in alla detaljer RIKLIGT med fett för att underlätta nästa byte vilket kommer som ett brev på posten. :)
« Senast ändrad: mars 27, 2007, 04:21:27 av Dan.P »
SV: Avmontera dörrar
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2007, 20:29:30 »
Jag hatar bultarna/gångjärnen, hade varit smidigt ifall de var bultade och inte svetsade i karossen. I dörren vet jag inte hur det sitter men det finns iallafall inga skruv som går att komma åt  n å g o n s t a n s!
Borra går nog inte heller, möjligtvis den övre men den undre får man nog ha bananborr för att komma åt *skämt*  ;)
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #14 skrivet: maj 10, 2007, 23:02:47 »
Enklast är ju om man slår ur sprinten som håller dörrstoppen för då kan man öppna dörrarna lite mer.
1/4" lång förlängare kapad i ena änden passar rakt in i hålet för att slå ut sprinten.
Översta slår man ut uppifrån den undre underifrån.
Lite kinkigt men det går.
Och som jag skrev att lite WD-40 dagligen i nån vecka innan bytet hjälper väldigt mycket.
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
« Svar #15 skrivet: september 16, 2007, 18:37:44 »
Jag skar upp mina fästen med vinkelslipen o sen så svetsade igen med svetsen.. O så satte jag dit nya massiva pinnar med massa fett på.
« Svar #16 skrivet: september 16, 2007, 19:38:10 »
Brutalt att kapa av dem med kapen  ;)
Massiva pinnar med fett på har jag oxå men det är glappt igen nu  :'(
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
« Svar #17 skrivet: september 16, 2007, 19:39:30 »
Det är en massiv bil....
Den klarar det.. ;)
