Författare Ämne: Knarr och klock?!!  (läst 11702 gånger)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Knarr och klock?!!
« skrivet: mars 26, 2007, 23:39:10 »
Vore schysst med lite hjälp här!
På högersidan bak så liksom är det något som slår i och det låter "klock" när man kör på gupp, och det behöver inte vara stora gupp utan pyttesmå.
Vad beror detta på?
Sen en grej till, när jag svänger så knarrar det fram, är det styrlederna som är dåliga då, eller vad?
Behövs nån bytas??
Mvh/Nicholas
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Knarr och klock?!!
« Svar #1 skrivet: mars 27, 2007, 04:03:28 »
Klonkandet bak kan vara stötdämparna bak eller bygeln för dörrlåset(där låset i dörren hakas fast vid stängning) som måste lossas o flyttas in lite grann.
När dörrlisten slits eller komprimeras(med ett annat ord) genom åren så kan bakdörrana glappa.
Stötdämparna kan du ju kolla om dem inte ser nya ut så byt, kostar inte många kronor.
Knirrandet fram kan komma från fjäderbenslagringen eller krängningshämmarstagen.
Vet du inte vad jag pratar om........köp en Haynes rep handbok.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2007, 08:54:55 »
Tack... Jag tror inte det är dörren, borde nog mer vara stötdämparen, vad kostar en sådan?, eller ska man byta bägge samtidigt`?
Kollade lite under bilen igår, krängningshämmaren ser bytt ut för inte all för längesen. Sen fjäderbenslagringen vet jag inte vad det är..Men du är säker på att det inte är styrleden då?
Bilen går ju som den ska när man kör det är bara det att det knarrar liksom.
Ingo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2007, 01:02:38 »
Hehe, min första 360 en 86:a lät "skumt" ibland när ja körde över ordentliga gupp och den knarrade alltid när ja plågade den lite... Kom sen på att det var bladfjädern som skavde emot domkraftsfästet vänster bak  8) Lyckades ändå köra bilen 2 år till (den var genomrutten av rost) innan ja lyckades köra sönder v-lådan i ett överoptimistiskt race mot en Golf gti
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2007, 01:10:30 »
Hmm...där har vi nog problemet. Igår när jag bytte fälgar så såg jag att vänster bak,domkraftfästet var sönder, det var det enda av alla 4. Och ljudet kommer vänster bak. Så visst borde det vara samma problem.
Vill gå o fixa nu, problemet är att min sambo älskar Volvon så jag får aldrig ha den, jag kör saab numera =)
är så sugen på att greja. Har beställt så mkt coola grejer!!
Ingo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2007, 01:24:21 »
Kör du Saab igen  ??? >:( Hur kan du? Har själv ägt en Saab 900s 90:a men aldrig mer. 5h efter att jag köpt den såg min flickvän att en pundare höll på att sno den - sprintade ner i löparsulorna ut på parkeringen och fotade in rutan just som pundaraset skulle köra iväg å han fick kärringstopp och ja... tyvärr låte jag honom gallopera iväg för ja tordes inte ta på honom ens. Sålde sedan bilen omgående.
Nåja, det där med att domkraftsfästena tar i är inget ovanligt på 300:or. I en annan tråd ser din 360 väldigt fin ut så det kan ändå vara lönt att svetsa lite för att få ordning på, särskilt om du kan sånt själv. Har du tur kan du säkert köra bilen ett par säsonger till utan att SBP lägger sig i.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2007, 01:30:14 »
Om du läser min presentation på nya medlemmar så hade vi egentligen saab, men pga strul med saaben köpte 300:an, men slutade med att vi nu ska behålla 300:an och sälja saaben, men innan den blivit såld så får jag aldrig ha volvon, segt va!
Jo bilen är mkt fin, har några sånna smågrejer bara, men självklart ska det fixas. Jodå har svetsat endel, men bilgaraget jag tidigare hade tillgång till på farsans jobb har nu lagt ner så nu har jag inte tillgång till något, så nu står jag ivägen på min gata och grejar! =)
Ingo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: mars 28, 2007, 01:48:55 »
Aha  ;D då är jag med. Min sambo vägrade i motsats till din att köra min "pruttfalla" till 360 men det var jag bara nöjd över då hon hellre kör en trist avensis som iof sig funkar bra. Letar just nu för övrigt febrilt efter en 300 inför sommaren så om du eller någon annan har ett bra tips så är det bara att höra av sig  ::)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #8 skrivet: mars 28, 2007, 09:48:29 »
Ok, men vart bor du?
Ingo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: mars 28, 2007, 11:13:40 »
Bor i Malmö jag, verkar inte vara så många andra här på forumet som gör det för övrigt, och pluggar i Lund
GolDog
  • Antal inlägg: 32
SV: Knarr och klock?!!
« Svar #10 skrivet: april 26, 2007, 22:26:38 »
om vi hoppar tillbaks till ämnet  :P
hur ska man kunna lokalisera det där knarrandet som kommer när man svänger ?
låter både vid stillastående och vid rattrörelse när man svänger!
däremot låter det inget vid fullt konstant rattutslag, utan bara när man rör ratten :/
hjullagret har jag fått tips om, tänkte kolla det imon om det glappade...
nått annat ?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #11 skrivet: maj 10, 2007, 22:41:25 »
nått annat ?
Knarrar det när man vrider ratten OCH det inte kommer från själva styrkolonnen så är det oftast fjäderbenslagringen som har börjat svikta.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2007, 03:04:25 »
Lånar lite tråd men fortsätt svara på trådskaparens problem.
Själv har jag det gnällandet som ni pratade om i dörren, tror jag. Är inte säker på om det är från dörren exakt, och mitt domkraftsfäste är lite inböjt tror jag. Just högerbak. Låter i lite mer kraftiga gupp då dämparna utsäts för lite påfrestningar typ exempel: bakdelen av bilen lämnar ett farthinder/fartgupp då låter det. Gnället är nästan som ett pip av ett larm. Fast mer gnäll än larm. Låter ju nästan som bilen ska gå i 2 bitar faktiskt.
Kan det vara nånting med bladfjädern? Bussningar? Eller bara rejält kassa dämpare? Tycker dämparna bak fungerar fint i vanliga smågupp.
Hjälp mig snälla, ska sälja den snart. Förövrigt slår mätarn över till 20 000 mil om 5 mil.
Volvo 360 GL -87 Rost Edition
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2007, 14:11:13 »
Mitt sura snål djävla anus köpte Sachs dämpare bak på Mekonomen och efter ~200mil fick jag ett konstigt gnällande från höger bak.
Efter mycket gungande o lyssnande lokaliserade jag det till stötdämparen.
Mekonomen godkände inte returen utan jag SKULLE vara tvungen att köpa 1 ny dämpare och dem skulle skicka den felaktiga till Sachs som eventuellt erkände ett fel på stötdämparen.
Då först skulle jag få tillbaka pengarna för den nya stötdämparen, ruttnade ihop totalt, for till Volvo o köpte original istället. Fan så mycket enklare tillslut.
Nåväl det var stötdämparen som gnällde om det nu inte framgick ur texten. :)
Nille
  • Antal inlägg: 177
« Svar #14 skrivet: juli 05, 2007, 14:58:38 »
Jo det brukar ju oftast fungera så med reklamationer..
Jag har fått ett knarrande i framvagnen vid rattvridning stillastående också, det dök upp efter att jag bytt stabstag vänster fram.. Ska byta det på höger sida nån dag också så får vi höra hur det blir där.
