Författare Ämne: Vilket slutsteg till JBL GT4 12"? Gärna snabbt svar!  (läst 10889 gånger)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« skrivet: mars 27, 2007, 10:43:39 »
Tjena!
Jag kan inte så mkt om slutsteg. Jag har köpt en baslåda. Nu behöve rjag ett bra slutsteg..
Enligt killen jag köpte lådan, behövs inget tungt slutsteg då basen är lättdriven pga
94dB/W/m.
Basen är på 1000Watt.
Det jag behöver hjälp med då:  vad behöver jag, kan man använda 2-kanaliga slutsteg eller måste man ha monoblock..
Vore schysst me någon som förklarar lite hur detta fungerar.
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Vilket slutsteg till JBL GT4 12"? Gärna snabbt svar!
« Svar #1 skrivet: mars 27, 2007, 12:09:22 »
Vilken förstärkare du ska ha, beror på hur mycket övrigt ljud du har. Ska du möta basen med orginalhögtalare behövs inte så många watt.
Det brukar vara ganska lagom att ha 2-3 ggr mer effekt i basen.
En tvåkanalsförstärkare är ofta bryggkopplingsbar och kan då användas som monoblock.
Mitt förslag är att ta en ganska stark förstärkare med bra delningsmöjligheter.
Finns det planer på utbyggnad, kan det vara en bra idé att satsa på 4-5 kanaler, så slipper du dra kablar flera gånger.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2007, 12:38:41 »
Jag tänkte om det är möjligt att driva som jag gör nu, har 2 st 4" och 2 st 4x6" på det inbyggda steget i cd-n. Sen använda slutsteget jag ska köpa  till att dela bort basen ifrån de samt driva baslådan. Fungerar detta i praktiken? eller måste jag driva de via steget jag köper för att kunna dela de med delningsfilter?
Låter kanske ivecklat men du förstår nog!
mvh/Nicholas
Aterfallet
« Svar #3 skrivet: mars 27, 2007, 12:42:16 »
Det blir nog svårt att dela bort basen med steget om du inte ska driva fullregister med det.. Då passar kondensatorer bättre till delning av varje element.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #4 skrivet: mars 27, 2007, 12:47:11 »
Sicket meck det blev...
Men du kanske kan hjälpa mig, vad för steg behöve rjag om jag ska driva dessa:
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=80743&sid=1004054&SpaceCode=SectionRow4Right
samt dessa:
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=80746&sid=1004053&SpaceCode=SectionTopOffer
Och basen som jag nämde...
Kraven:
*Bra ljud =)
*Bra klös
*Kunna dela
*inte för dyrt!
Hoppas du förstår bättre nu!
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2007, 14:25:14 »
Jag skulle satsa på att köpa 2 slusteg, ett mindre för framsystem och ett lite kraftigare till basen (båda med inbyggt delningsfilter).
I dagsläget så driver jag själv framsystem+hatthyllan via stereon och basarna har ett separat steg (2 kanalig)  :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #6 skrivet: mars 27, 2007, 14:36:03 »
Ok, men då kanske det ändå räcker med ett då. eller hur?
För kan jag göra så att jag tar bort basen på det systemet utan att basen försvinner ifrån baslådan?
För det är väl så du har gjort, eller hur har du ställt in ljudet??
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #7 skrivet: mars 27, 2007, 15:28:04 »
Jadå, det gör det. Man kan ju ställa in basen på slutsteget.
Sen så kan du ju ha full bas i fram högtalarna också,
i slutändan blir det ju inte så massiv tryck som du kommer att ha i baslådan. Precis, det funkar för mig iaf  8)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #8 skrivet: mars 27, 2007, 17:03:35 »
Ok, kan någon ge mig tips på ett steg till basen?
får inte kosta mer än 1500:-
Mvh/Nicholas
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #9 skrivet: mars 27, 2007, 17:39:58 »
Aterfallet
« Svar #10 skrivet: mars 27, 2007, 20:12:46 »
samt dessa:
Kraven:
*Bra ljud =)
*Bra klös
*Kunna dela
*inte för dyrt!
Det står ju inte så mycket om högtalarna, men förstärkaren har fina väden.
Det är omöjligt att  säga hur den låter genom siffror, men Blaupunkt brukar vara fint ljud och lite återhållen diskant.
Jag skulle nog använda ett fyrkanalssteg och driva högtalarna på och sedan simultankoppla basen över två kanaler om möjligheten finns.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #11 skrivet: mars 27, 2007, 20:59:33 »
Hmm..Ok, hur  fungerar det då liksom om man simultankopplar?
Fan jag behöver mer kunskap om sånt här..bra att ni finns!!!
Återfallet: Du skulle inte kunna skicka en länk om något 4-kanaligt steg?
Sen undrar jag såhär:
Om jag köper ett steg på mellan 3-4 kanaler, så kopplar jag 4x6"-orna på 2 kanaler på steget och delar av basen. Sen på sista kanalen (nr3 lr. bridgekoppla 3&4) drar jag basen då kan jag styra de precis som jag vill. Sen fram (5,25") låtar jag bilstereon försörja så kan jag ju justera de lätt eftersom jag antagligen vill ha lite bas kvar i dessa..
Vad sägs?
Aterfallet
« Svar #12 skrivet: mars 28, 2007, 00:31:57 »
Simultankoppling är när man använder två kanaler till vanligt ljud och sedan kopplar basen bakvänt med plus på ena kanalen och minus på den andra. Man måste dock använda ett passivt delningfilter till basen efter slutsteget.
Men det är en ganska dålig lösning på ditt problem när jag tänker närmare.
Ditt förslag verkar lämpligare.
Länk till ett förslag på slutsteg:
http://www.webshop.bertilssonautoelectronics.se/acartPro/store/product.asp?productid=706
SV: Vilket slutsteg till JBL GT4 12"? Gärna snabbt svar!
« Svar #13 skrivet: april 18, 2007, 20:26:27 »
Hej Greken, mina erfarenheter är att det är för tungt att driva högtalare på cd-n, i allafall om de ska spela bas. Hela min Pioneer DEH 2000R blinkade (fade:ade) i displayen när jag drev 4st 5,25" högtalare med den och ljudet blev inte alls lika bra när man pressade det som det blev när jag körde det på slutsteg istället.
Om du har separat baslåda/bashögtalare tycker jag inte att du ska ha så mycket bas på de andra högtalarna för att kunna spela högt med rent ljud i dem, Återfallet mfl. får rätta mig om jag har fel här, är bara min personliga åsikt.
Bäst är såklart om man kan ha ett 4-kanalssteg till koaxialerna och ett 1 eller 2-kanals till basen.
Stereon får gärna filtrera/dela bort basen till 4-kanalssteget samt diskanten till bassteget. Annars finns det väl delningsfilter i alla steg idag men då kan man ju inte justera från förarsätet om man vill.
Mycket babbel här hoppas det gav nåt för dig!
Aterfallet
« Svar #14 skrivet: april 19, 2007, 20:39:48 »
Det fungerar fint att bryta bort basen i de vanliga högtalarna för att få mer effekt, men jag brukar inte göra det.
Anledningen är att om basen sitter i bagaget, vilket den brukar göra, släpar den efter lite. Genom att även framhögtalarna spelar bas, lurar man örat till viss del, att basen ligger i fas (spelar samtidigt)
Det är ändå klokt att filrera bort de allra lägsta frekvenserna, som högtalaren inte orkar leverera. De tar mycket effekt och det hörs även på det vanliga ljudet.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #15 skrivet: april 19, 2007, 23:18:19 »
mm, tack frej!
Men har planer på att utöka lite så småningom så när jag har bestämt mig för vilka diskanter och midbasar jag vill ha då kommer allt gå på olika slutsteg...
För övrigt kommer jag endast ha lite lite midbas i fram nu som cd-n driver.
