Författare Ämne: Lite seg asså...b200f  (läst 5908 gånger)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« skrivet: april 19, 2007, 14:21:11 »
Har en 360 med en b200f, och den är lite skum ibland, för ibland när den är kall(-grader) så brukar den gå igång direkt, bheöver knappt gasa, men sen ofta när den är varm eller om den har vart varm och man väntar en stund så liksom drar den runt flera varv ibland för att starta, man behöver oxå gasa eller pumpa på gasen. Vad kan detta vara, något med bensinpumpen kanske?
Detta fenomen kan oxå hända när bilen är kall.
Den är liksom inte svårstartad, eller att den sviker mig, utan bara oregelbundet seg.
Tacksam för lite hjälp!
SV: Lite seg asså...b200f
« Svar #1 skrivet: april 19, 2007, 22:26:38 »
Har också liknande problem med min 360 me b200f. När den är kall startar den fint (ryker dock som om den skulle få för mycket). När den är halv-varm eller har stått bara en liten stund så får man nöta med startmotorn och pumpa med gasen.(håller man gasen i botten startar den knappt alls, sprutet stänger väl bensinen helt då?) Men om den är riktigt varm, nyss avstängd så startar den direkt. Har aningar på att det har med någon värmegivare att göra, för jag har nya stift, bränslefilter, ja hela faderullan.  :)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #2 skrivet: april 19, 2007, 22:36:31 »
Lite off-tropic, men min förra Saab hade samma problem. På den fanns en varmstartsventil. Efter mycket felsökande, visade den sig vara trasig.
 Jag har aldrig sett den typen på andra bilar, men om motsvarande finns, kan det vara den som strular.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #3 skrivet: april 19, 2007, 22:50:35 »
a exakt så, är den rikigt varm och man startar går den igång direkt...
VI får lösa det här...
Kanske någon vet var denna sitter?
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #4 skrivet: april 24, 2007, 10:32:26 »
ingen`?
« Svar #5 skrivet: april 24, 2007, 10:59:02 »
Byt bensinfilter och kolla om det hjälper. Låter som om den inte får soppa.
« Svar #6 skrivet: april 24, 2007, 15:09:51 »
Mitt är precis nybytt  :P det ändrade inte något vad jag märkte av  ::)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #7 skrivet: april 24, 2007, 16:40:01 »
ok, har nämligen precis köpt ett...ska byta det i dagarna...
Snowball
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: april 24, 2007, 17:59:38 »
Byt filtret framför bränslepumpen också... gjorde susen på min...
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2007, 20:24:56 »
Bränslepumpen kan du ju utesluta rätt lätt, låt tjejen starta bilen så lyssnar du vid höger bakhjul på varvet på pumpen låter det konstant är det nog inga fel på den. De brukar tjuta när de håller på å lägga av, och de lägger nog av ganska snabbt när det är dags.
