Författare Ämne: Hjälp med bromsljus!!!  (läst 11209 gånger)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: juni 14, 2004, 21:44:47 »
Mina bromsljus lyser starkt hela tiden...som om pedalen vore nedtryckt... nån som vet vad det kan bero på? jag har kollat runt lite vid pedalstället och relärer o sånt men jag hittar inga fel precis...
jag ska dra till tyskland på söndag och jag vill helst inte köra med det så :(  :( :(
Re:Hjälp med bromsljus!!!
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2004, 22:06:13 »
Lyser båda?
Jag tror ändå att felet sitter bak vid lampan, lampan har två poler på botten och om lampan eller hållaren blir vriden så kommer fel pol (eller båda) till 12V för bakljuset och så tänds även bromsljuset...
Kolla båda sidor, tror att kablarna går ihop...
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2004, 22:12:56 »
är dom seriekopplade? alltså om en lyser, lyser bägge då?
annars är det ju rätt fantstiskt om båda lamporna har vridit sig när dom funkade perfekt för en dag sen  :P :P :-* :D ;D
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2004, 23:48:02 »
Slocknar bromsljuset när du stänger av tändningen?
Gör det de så ligger felet inte i bromsljuskretsen före bromsljuskontakten.
Lyser den när du slagit av tändningen så att du måste rycka säkringen är det med 99% säkerhet fel på bromsljuskontakten.
Så om det slocknar när du vrider av tändningen så gör följande:
1. Som Nemesis sa. Kontrollera lamporna, först bromsljuslamporna. Sitter dom rätt och är hela (båda kretsarna) så kontrollera dom andra lamporna också för att vara säker. Kolla på lamphållaren att det inte är massa oxid som kan leda strömmen fel väg. Även kontakten till lamphållaren.
2. Funkar det fortfarande inte? Kontrollera lampornas jordpunkter. Jordfel kan ge mycket konstiga fel.
3. Är även det ok. Då har du med största sannolikhet två kablar som ligger och har skavt bort isoleringen den ena av dom är en kabel med ström i när tändningen är på slagen tex positionsljusets strömkabel. Sånt är jobbigt att hitta och tar tid så hoppas det har löst sig innan du kommer hit. Har du en testpenna med nål som man kan sticka in i kabeln så jorda den ordentligt och börja bakifrån och gå framåt så när strömmen upphör så är det mellan det stället du mätte senast och där du mäter nu felet ligger. Hoppa minst 20-30 cm i gången och första gången en gång nära lamphållaren och efter det framme vid bromsljuskontakten. Sen börjar du bakifrån.
Mycket text för ett enkelt fel. Hoppas du löser det.
*EDIT*Det jag har skrivigt här gäller generellt, har inget kopplings schema på 300 framför mig så det kan finnas reläer mm som spökar. Men brukar inte göra det mellan bromsljuskontakten och lamporna.
« Senast ändrad: juni 14, 2004, 23:52:54 av T08R »
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2004, 09:44:26 »
jag ska kolla upp det där med kretsarna där bak och kolla så att dom inte är oxiderade eller liknande...
Ljusen släcks som vanligt när jag stänger tändningen. Enda felet med dom är att dom lyser starkt, som om peladen vore nedtryckt, hela tiden.
Jag kollade i haynes och det verkar inte som om det finns några reläer som har samband med bromsljusen.
Återkommer med resultat senare :)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2004, 16:07:40 »
Ok... Det är fixat nu.
Det var fel sorts lampor heheh.
jävla biltema.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2004, 20:05:08 »
hahahaha
där ser man vad de gynnarna kan hitta på!
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2004, 21:34:36 »
Biltema...billigt men inte alltid bra!!! Men det e billigt ;D
360 goes beyond :-)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2004, 21:58:18 »
Jag gillar billigt :)
GlennK
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2004, 22:48:49 »
Billige damer, billig øl!!! Høres jo nesten ut som Sverige det...  ;)
Snart på tide med en tur over til Broderfolket og hilse på nå... Titte på damene og handle litt...
Glenn
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2004, 01:01:47 »
Broderfolket? Då blir det motorvägen rakt igenom skåne upp till småland då? heheh.
skojar bara.
GlennK
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2004, 01:06:29 »
Var over en tur i dag, och tittade på tuttarna...  8) NAIJS!!!  ;D
Vurderte å bli sittende på andre siden av riksgrensen og bare suuuge inn inntrykkene av de deilie Svenska brudarna!!  ;)
Glenn
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2004, 08:37:01 »
Gräset är alltid grönare på andra sidan.
Vi åker över till Norska gränsen för att kolla in brudar !
GlennK
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2004, 09:22:50 »
Frandring fryder?
Det er jo litt greit å kunne reise over grensen når man har stiftet bekjentskap med alle 'fina brudar' på sin egen side.....  8) Blir jo litt kjedelig i lengden med bare de samme damene hele tiden...  ;D
Island er bra har jeg hørt... SPES under fisket! Island= ca. 280.000 inbyggere.... ca. 100.000 er menn..... dvs. 180.000 damer...  ;D ;D ;D ;D ;D
Mvh
Glenn
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2004, 13:17:33 »
Nu handlar inte den här tråden om bromsljus längre :P
GlennK
  • Antal inlägg: 27
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2004, 23:35:12 »
njaæe.... Kanskje bedre 'bromsjus' hadde vært lurt når man tittar på brudar...  ;)
Det er jo noen gang at man ikke engang har bremser, og man ikke innser det før søndags morgen... Litt sent da, når man ikke engang har sett rødlyset!  8)
Glenn
