Författare Ämne: Vad har jag köpt för bil? hehe  (läst 10236 gånger)
S-9-3
  • Gäst
« skrivet: januari 07, 2004, 02:47:37 »
Hej alla glada!
Jag har nu köpt mej en vinter bil som jag ska leka av mej med i vinter.
300 serien har länge vart min favvo för att den har ett lite speciellt utseende och att den e bakhjulsdriven.
Bilen är en vit Volvo 340 gl 88:a med förgasare och 5 växlar.
Men nu e frågan?
Vad e det för motor? Betäckning? HK?
Va kan man göra för att det ska ge lite mer "knuff"? Avgas? Luftfilter?
Det vore kul om ni kunde dela med er av er kunskaper.
Sladda på i snö yran. ;D
Mvh Joel
 :D
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Vad har jag köpt för bil? hehe
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2004, 14:27:21 »
klart du kan dra på nytt avgassystem... men är det värt det på den bilen?
luftfilter har jag, ger en lite piggare bil... rekommenderas varmt =)
mugge
  • Gäst
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2004, 14:50:36 »
Trodde att 340 var framkrafsad... precis som 440... :-[
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2004, 22:31:52 »
framhjulsdriven med kardan? tja... skulle vara om det var en Porsche då men... njaaaaa.... låååååååååååångsökt
mugge
  • Gäst
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2004, 22:58:22 »
Jag ägde en 340 i säkert en hel timme innan jag skrotade den.. så jag borde ha vetat med tanke på att jag har ägt en...
saken var att killen som sålde den till mig hade tömt ut all olja och kylarvätska eftersom topplockspackningen var kass.... så när jag var på väg hem så dog bara bilen.. bogsera till verkstan... bogsera till skroten....
« Senast ändrad: januari 07, 2004, 23:14:34 av Mugge »
S-9-3
  • Gäst
« Svar #5 skrivet: januari 07, 2004, 23:23:20 »
Tjena!
Hur löser man det med luftfiltret då? För det e ju ett filter som sitter uppe på motorn? Hur har du löst det?
Jag smider väl antagligen ihop ett eget avgasrör för ljudets skull... men får se...
Mvh
Joel
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2004, 08:49:56 »
Vad har du för motor? 2,0L med förgasare?
jag har en 360 så jag bara drog bort burken med filtret i å satte ett öppet på röret =) Men jag funderar på att sätta det nånannanstans... blir det väldigt dåligt om filtret får sufa luft nerifrån?
Inte så trevligt att köra bil utan olja... =l
« Senast ändrad: januari 08, 2004, 08:52:44 av Wawe »
Nemesis
  • Antal inlägg: 1019
    • Min blogg
« Svar #7 skrivet: januari 08, 2004, 18:16:18 »
Är du säker på att det är en 340?
Det står 34x i registreringsbeviset på alla 300, men jag trodde bara 360 hade 2.0lit motor så sent som -88.
Är det en renault-motor så är det färre som kan den här misstänker jag eftersom de flesta har 360, med B200 eller B19.
/Peter Olesen
zlin
  • Gäst
« Svar #8 skrivet: januari 17, 2004, 16:19:40 »
ööh min gl från 88 har minsan ingen förgasare. 2.0a insprut i dom ju
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: april 24, 2004, 19:24:36 »
köppte en 340GL-88 härom dagen och där va det minsan en 2 liters insprut, så vad är skillnaden mellan 340 och 360 igentligen?
TrACiD
  • Gäst
« Svar #10 skrivet: april 24, 2004, 19:50:56 »
kanske ljuger för dig nu  ::)  (ä inte så duktig på det här)
Men jag tror det är såhär: 340 går på rem det gör inte 360,
är det en volvo motor i?
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: april 24, 2004, 23:30:02 »
det är volvos b200F motor i och det är den 5 växlade m47 lådan i (har ja för mig)
360Erik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: april 25, 2004, 00:06:34 »
Hej.
Jag tror att skillnaden mellan 340 och 360 är att 360 är mer påkostad, med t.e.x mjuka nackskydd, anorlunda ratt, stötfångare lackade i bilens färg (340 har grå). 340 saknar varvräknare och har en stor klocka där istället, medan klockan på 360 sitter bredvid askkoppen. Detta var något i alla fall :).
Nemesis
    • Min blogg
« Svar #13 skrivet: april 25, 2004, 10:31:26 »
Stämmer bra. Från -86 är karossen identisk, sedan stoppade man in olika motorer och inredning och så blev olika 340/360 modeller.
Det finns vissa grundregler.
- 360 hade aldrig automat (variomatic)
- 360 hade aldrig renault motorn
Sedan finns det kat f o m -87 och dom har alltid insprutning.
Från -88 har alla kat och insputning, om dom är sålda i Sverige
/Peter Olesen
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: april 25, 2004, 13:02:56 »
verkar stämma bra detdär..
tänkte fråga om någon vet vad det är för fel på min bil.. den typ stannar efter ett tags körning, motorn går runt och allt men man kan inte starta den typ på en timme eller så..
känns ganska surt när man köpte bilen i torsdags
« Svar #15 skrivet: april 25, 2004, 18:31:20 »
Vilken motor sitter i? B14,B19 eller b200 ?
Oavsätt ska du ska testa är att byta:
Tändstift.
Tändkablar.
Bensinfilter.
Luftfilter.
Testa detta! Om inte det funkar, får vi gräva djupare i problemet.
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: april 25, 2004, 19:04:37 »
b200F
Tändstiften verkar okej
Tändkablar är nybytta
Bensinfilter har ja ingen aning om.
Luftfiltret är okej.
« Svar #17 skrivet: april 25, 2004, 20:18:34 »
Det sitter ett bensinfiler i motorrummet. En grå plåtburk som står bosch på. Kan vara den som är igensatt med smuts. Byt och kolla.  Då vet vi att det inte är några av de vanligaste problemen.
Har du testat att köra i lite spridarrengörning. Kan vara bra och testa också.
Mer fakta om spridar rengörning. klicka  på länk-> produkter-> övrigt
http://www.smorjteknik.se
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: april 26, 2004, 08:17:01 »
tackar
