Författare Ämne: Borttagning av främre avgasrör.  (läst 6591 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« skrivet: maj 17, 2007, 20:40:16 »
Har lite problem med att få bort fämre avgasröret, skruvarna/muttrarna sitter som gjutet mot grenröret.
Så har ni något tips att ge? jag är idel öra.
Tack på förhand.
SV: Borttagning av främre avgasrör.
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2007, 22:15:39 »
Tack på förhand.
Det är trångt och bökigt där, den jag brukar ha problem med är den som sitter på baksidan av grenröret mot torpeden till. De andra två klarar man underifrån med förlängare på spärrskaftet, i allafall om du tar bort plastkåpan under motorn.
Den sista är som sagt bökigast och sist när jag tog loss den så fick jag endast tag med hylsan lite snett på muttern, men det gick ändå. Hade flera förlängare varav en ledad och låg under bilen. Annars om du tar bort staget till främre röret (vilket du måste ändå för att ta bort främre röret) så kommer du åt med en kort fast nyckel. Problemet då är att få kraft..
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2007, 23:04:06 »
Precis. Dom främre går fint att lossa underifrån, men den bakersta är lite klurig. Pröva att använda en lednyckel som du sätter på muttern & sedan vinklar skaftet lite uppåt så du kan vrida nycken utan att den tar i staget till avgasröret (eller ta bort staget). Sedan letar du upp något stadigt att bryta med, järnspett, brytjärn, kofot, stålrör eller en äkta fjällbjörk... Den stoppar du sedan ner bredvid nyckeln å tar spjärn med på lämpligt ställe å sedan är det bara att bända nyckeln åt rätt håll. Det brukar funka finfint. Du kan ju prova att varmköra motorn innan oxå så brukar det lossna lite lättare, men då behöver man rejäla handskar :)
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2007, 09:47:13 »
5-56 är också effektivt. om jag inte minns fel så går det med förlängare och mutterdragare på två av dom iaf. till den sista är det som sagt lednyckler som funkar bäst.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2007, 23:20:44 »
Tackar för svaren!
Jag har tråkigt nog problem med alla 3, höll på en hel eftermiddag med dom utan något resultat.
Men ser iaf på era tips att jag är på rätt väg gällande min teknik, ska ta mig an bilen på söndag igen.  :) Om jag inte lyckas då så överväger jag att skicka iväg den på verkstaden.  >:(
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2007, 21:25:09 »
Gjorde ett försök idag, fick inte loss på någon, så jag gav upp och skruvade ihop hela systemet igen.
Funderar på att lämna in bilen på verkstad nu, känns surt när det är så nära bara.
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2007, 06:31:21 »
hmm vet inte om det går man om du kan ta lös hela främreröreret från bilen och har tillgång till muytermaskin så om jag inte minns fel så kommer man åt alla tre muttrarna på detta sättet. gjorde så på min men minns inte om röret gick att få upp eller om jag gjorde det efterjag lyft ur motorn.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2007, 20:13:17 »
Var iväg till bilen idag, valde att göra en latmans lagning.
2 burkar fanta, 6 slangklämmrar och 3 burkar lagnings pasta till avgas, sedan vart det tyst.
En gissning äratt det håller en vecka drygt.  8)
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2007, 11:25:57 »
brukar göra det :P
kolla biltema artikel nummer: 98-010 - 98-014
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2007, 22:36:17 »
Jag körde med såna där "skarvrör" till min 340, det funkade skapligt när det var raka rör iaf  ::)
