Författare Ämne: Volvo 360 Hjullager?  (läst 5356 gånger)
Stellan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: juni 15, 2007, 17:07:01 »
Hej, Jag har problem med min volvo 360 -86
Har ett missljud när jag kör och misstänker att det är ett hjullager som gått. Ljudet är alltid när jag kör rakt och svänger till höger, men vid kraftig vänstersväng (som tex i rondeller) försvinner ljudet.
Frågan är vilket hjullager det är som är paj, tycker att det viner i hela bilen när jag kör, men mest från vänster bak.
Någon som har nåt bra förslag på hur jag kommer fram till vilket som är paj? Nån uteslutningsmetod?
Kan det vara däcken som är dåliga, har provat att skifta plats på bakhjulen men samma ljud uppstår/förvinner när jag svänger till vänster.
Tack på förhand
//Stellan
zlobban
  • Antal inlägg: 292
SV: Volvo 360 Hjullager?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2007, 19:29:57 »
Om ljudet försvinner när du svänger vänster så är det nog ett lager på vänster sida som är dåligt. Om det låter som ljudet kommer bakifrån så kan det ju vara lämpligt att kolla där först. Lyft upp bilen så du kan snurra på hjulet å ta tag i det med en hand längst upp å en hand längst ned. Prova vicka det ut å in. Glappar det? Ett pyttelitet (knappt kännbart) glapp är väl ok, men om det "klonkar" så kan det vara här felet är. Sedan snurrar du på hjulet fram å tillbaka försiktigt å känner om det går lätt å fint, eller om det känns "knaggligt" å kanske hugger lite. Tänk på att drivaxeln snurrar med, så du måste ha friläget i, parkera säkert å använd en rejäl domkraft om du har tillgång till det. Originaldomkraften är skräp, den bryter bara sönder domkraftsfästena så golvet rostar upp. Sedan gör du samma sak fram å då borde du veta vilket lager som är dåligt. Jag skulle gissa att det är bak, men det är ju svårt att veta när man inte kört bilen.
Stellan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2007, 20:55:03 »
Tjenare..
Har precis haft bilen uppe i en billyft och konstaterat att det är baklagret som är slut. Problemet är att jag inte har möjlighet att byta det där jag är och måste åka 60 mil innan jag kan fixa det..
Har någon koll på hur länge man vågar köra innan lagret rasar helt??
//Stellan
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2007, 22:51:07 »
Några kilometer eller några år...... Helt olika, man vet aldrig. Men om du inte redan kört runt såhär i flera år så är det nog ingen fara att åka 60 mil. Ta det lungt i högerkurvorna  ;) så går det nog alla tiders.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2007, 00:08:58 »
Byta bakhjulslager på 300an överlät jag till Volvo.
800:- för arbetet, lagret köpte jag på Mekonomen för en fyrhundring så 1200:- var det värt.
Stellan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2007, 19:42:37 »
Då hade du tur.. Pratade med volvo och dem skulle ha 1800 kr för jobbet..
Fick tag på en annan firma som fixade det för 1400 kr så nu är problemet löst.
