Författare Ämne: Munkens 360GL  (läst 258109 gånger)
SV: Munkens 360GL
« Svar #40 skrivet: september 25, 2007, 16:57:51 »
jag har sett hans ljud bygge det är riktigt najs :D
här är lite bilder från helgen...
SV: Munkens 360GL
« Svar #41 skrivet: september 25, 2007, 17:10:59 »
Så har jag oxå tänkt på att man kan göra, ta bort hängrännan bakom bakersta sidorutan alltså!
Snyggt jobbat!
SV: Munkens 360GL
« Svar #42 skrivet: september 25, 2007, 17:18:15 »
tack!!
jag har beställt lite delar från ridetechsom ska hämtas ut i dag ;D
ska fotta och lägga upp bilder lite senare...
SV: Munkens 360GL
« Svar #43 skrivet: september 25, 2007, 18:25:41 »
Benämning:
dubbelkonigt sportluftfilter
vakumslang 5mm blå
huvlås
super spiral- II generationen
spolarmunstycke (blå-led)
« Senast ändrad: september 25, 2007, 18:28:47 av Munken »
SV: Munkens 360GL
« Svar #44 skrivet: september 25, 2007, 18:29:09 »
Får jag fråga hur du har tänkt öppna huven sen? Eller fixar du gångjärn i bakre kanten av den?
eller kanske huven inte alls tar i lamporna/grillen nu?
SV: Munkens 360GL
« Svar #45 skrivet: september 25, 2007, 18:52:42 »
du menar min sexiga huv förlängare ;D
det är inga problem alls att öppna huven...
SV: Munkens 360GL
« Svar #46 skrivet: september 25, 2007, 21:34:40 »
roliga grejer du har beställt super spiral- II generationen va är detta dör nåt..???
SV: Munkens 360GL
« Svar #47 skrivet: september 26, 2007, 11:31:03 »
super spiral är en luftskruvare som sägs ge högre effekt och lägre soppa förbrukning :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #48 skrivet: september 26, 2007, 15:40:10 »
 ;D tror du det kommer funka då knapast eller
SV: Munkens 360GL
« Svar #49 skrivet: september 26, 2007, 18:19:49 »
får väll se men jag tror nog att det skulle gå ännu bättre med en data fläckt eller nått...
det här låter så jävla töntigt ;) ni kommer säga skaffa dig en turbo i stället för å fjolla 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #50 skrivet: oktober 01, 2007, 20:22:59 »
det blir troligt vis lackering helgen som kommer :)
här är lite bilder på mitt jobb...
SV: Munkens 360GL
« Svar #51 skrivet: oktober 01, 2007, 21:57:52 »
Ser bra ut som vanligt, vingen bockade du duktigt och hela baken bler CLEAN! Särskillt med den vingen, kofångaren samt de röda bakljusen  :P
SV: Munkens 360GL
« Svar #52 skrivet: oktober 07, 2007, 15:19:40 »
tack Frej :)
i morse körde jag iväg bilen till killen som ska lägga på lacken :D
får se hur det blir men det blir nog bra 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #53 skrivet: oktober 07, 2007, 19:34:26 »
tack Frej :)
Kul med omlack!
Denna bilen är nog för övrigt den mest customiserade 300an på forumet just nu. Om vi räknar bort Peters V12 monster och Återfallets inredning  ;)
Men du får passa dig för Återfallet får nog på mer styling än frontspoilern snart  :P
Skönt att alla bygger unikt med egna ideer så vi får mångfald!
SV: Munkens 360GL
« Svar #54 skrivet: oktober 07, 2007, 22:26:02 »
kan bara hålla med dej frej den mest "standard" ombyggda 360in ppå forumet
SV: Munkens 360GL
« Svar #55 skrivet: oktober 08, 2007, 18:45:28 »
oj oj oj :o
vilka snälla ord, det är bara att tacka å ta emot :D
det som fattas är feta fälgar och sänkning...
jag har ett par kapade fjädrar liggandes får se vad man gör lite senare...
SV: Munkens 360GL
« Svar #56 skrivet: oktober 08, 2007, 19:48:06 »
helvette!!!
polaren som skulle lacka bilen sa att det va för djupa revor i spacklet >:(
skitsnack jag sandpapprade ju med 100 och 120 papp...
han skyllde även på att det va för kallt för att lacka...
skitsnack! det är ju värme i garaget...
SV: Munkens 360GL
« Svar #57 skrivet: oktober 08, 2007, 20:33:28 »
100 och 120 är nog alldeles för grovt att slipa med om det ska lackas på.
Nu är jag ingen billackerare men jag skulle nog slipa med åtminstone 600 och sedan grundmåla och vattenslipa grunden med 1000 eller nåt i den stilen.
SV: Munkens 360GL
« Svar #58 skrivet: oktober 08, 2007, 20:36:03 »
men vad dådå...
lacken ska ju få fäste ;D
Kent
  • Antal inlägg: 59
SV: Munkens 360GL
« Svar #59 skrivet: oktober 08, 2007, 21:47:08 »
då när min corsa skulle lackas om så hade jag vattenslipat den med 600( först slipade jag spacklet med 240, sedan sprutspacklade jag den och slipade med 400 sedan blev den grundmålad och slipad med 600 ), så när vi kom med bilen till killen som skulle lacka den så tyckte han att det var aldeles för djupa skråmår i ytan så han vattenslipade om den med 800 å sedan 1000 och sedan först så drog han på lacken, men alla lackare har väll sin egen stil så...
Och så beror det ju också på vilken målfärg man använder.
Dom brukar ju säga att grunden bestämmer hur den egentliga lacken blir ::)
SV: Munkens 360GL
« Svar #60 skrivet: oktober 09, 2007, 18:49:48 »
ok tackar för tipsen :) bra att veta
men i dag så hämtade jag tillbaks pärlan får se hur det blir om jag ska lacka den själv eller inte...
men det blir nog till å införskaffa lite sprut spackel :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #61 skrivet: oktober 09, 2007, 21:54:23 »
Som Kent säger så är förarbetet en stor faktor hur lacken blir i slutändan.  :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #62 skrivet: oktober 09, 2007, 22:18:30 »
ju finnar slip papper du orkar använda ju bättre lack kommer du att få....annats funkar ju roller så länge tills du får bilen till lack så du slipper rost och sånt skräp :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #63 skrivet: oktober 12, 2007, 17:53:38 »
ja nog finnes ytrost 8) men jag tänker inte rolla för då är jag rädd för att det förblir så :-\
SV: Munkens 360GL
« Svar #64 skrivet: oktober 12, 2007, 18:51:14 »
sorry paq att man ska behöva härma dig igen ;)
här är mitt lilla pill jobb som jag håller på med 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #65 skrivet: oktober 12, 2007, 19:06:46 »
ja har ju härmat återfallet så mej gör de inget så länge du inte målar din bil röd är ja nöjd
SV: Munkens 360GL
« Svar #66 skrivet: oktober 12, 2007, 19:33:54 »
det är luuungt den blir ultra marine blå
SV: Munkens 360GL
« Svar #67 skrivet: oktober 12, 2007, 19:42:24 »
 ;D gött de
SV: Munkens 360GL
« Svar #68 skrivet: oktober 15, 2007, 19:05:11 »
båda blinkersena blev klara i går :)
ser lite amatörmässigt ut när man ser smältlimet genom glaset men jag får nog lacka över lite så det inte syns.
SV: Munkens 360GL
« Svar #69 skrivet: oktober 20, 2007, 19:16:50 »
nu har jag inte skrivit på länge så nu är det dags att uppdatera :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #70 skrivet: oktober 20, 2007, 19:20:30 »
frågor som jag har:
vad hör dom här kablarna till?
vart ska den svarta kabeln sitta när man ska dit med instrumenteringen sen?
SV: Munkens 360GL
« Svar #71 skrivet: oktober 20, 2007, 20:02:00 »
lite fler funderingar...
hur får man bort visaren till mätarna utan att sabba skiten?
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
SV: Munkens 360GL
« Svar #72 skrivet: oktober 20, 2007, 20:26:48 »
frågor som jag har:
Mycket snyggt jobbat. Ska bli kul att se hur det ser ut med färg på sen :)
Angående kablarna så tippar jag på att de i motorrummet är till lykttorkarna och den svarta ska sitta i den undre skruven till blinkersreglaget, annars fungerar inte ljustutan.
Visarna tar man bort genom att använda instrumentmejslar och bända försiktigt från två håll. Glöm inte ta ett kort på deras nolläge innan bara, så de hamnar rätt när de ska återmonteras.
SV: Munkens 360GL
« Svar #73 skrivet: oktober 20, 2007, 20:33:19 »
tackar för tippset :)
här kommer en bild på vad som försigår i detta nu ;)
SV: Munkens 360GL
« Svar #74 skrivet: oktober 21, 2007, 12:52:27 »
ser bra ut som vanligt...
SV: Munkens 360GL
« Svar #75 skrivet: oktober 21, 2007, 14:44:23 »
tack
SV: Munkens 360GL
« Svar #76 skrivet: oktober 21, 2007, 21:49:32 »
fy fan vad pilligt med mätartavlan å sen när man ska måla visarna röda å
hålla på...
Det här var något jag helst inte vill göra om ;)
« Senast ändrad: oktober 21, 2007, 22:10:53 av Munken »
SV: Munkens 360GL
« Svar #77 skrivet: oktober 21, 2007, 22:00:17 »
de blev snyggt :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #78 skrivet: oktober 21, 2007, 22:12:23 »
Skit snyggt, speciellt ögonen  ;)
Vilken kulör blir det på lacken sen?
SV: Munkens 360GL
« Svar #79 skrivet: oktober 21, 2007, 22:13:55 »
färgen heter ultra marine blå färgkod RAL 5002
