Författare Ämne: Munkens 360GL  (läst 260813 gånger)
SV: Munkens 360GL
« Svar #240 skrivet: maj 12, 2008, 20:24:49 »
jag ska nog ta nån dag å kolla över det där med centrallåset :) men har en moppe att renovera så man får lite cash 8) jag skickar större bild till max & återfallet....
SV: Munkens 360GL
« Svar #241 skrivet: maj 14, 2008, 20:33:33 »
har man såna camber vinklar som munken och jag har så får man fin kontakt vid kurvagning men inte så bra när man åker rakt fram men de är ju kurvtagning i hög hastighet som är roligt... :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #242 skrivet: maj 14, 2008, 20:57:03 »
det är ju då det ska släppa och greppa när mankommit ur kurvan så man inte får nån "skarvsladd" ;)
och så en uppdate:
har skaffat 2,5" rör från topp till tå ::)
har oxå skaffat lågnivå kablar, tätningslister till dörrar å skuff...
tagit ett kort på min nytvättade bil där den fina borden är monterad, och för att David "mefistofeles" Walman ska sova lungt så ska jag försöka modifiera borden så 300power ögonen kommer fram 8)
så en liten fråga.
är det nån som har fått bra lambda värde med Extraktor rör?? vill så gärna montera systemet innan besiktning :-\ kan inte vänta! vill ha mer effect 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #243 skrivet: maj 15, 2008, 00:30:54 »
Var köpte du tätningslisterna?
Inte jag men misstänker att förvärmningen på sonden är trasig och att den då inte orkar med att jobba i extraktorn då den kanske ger kallare miljö för lambdan (sitter längre bort från motorn och i luftflödet under bilen och i ett rör med tunnare gods..
SV: Munkens 360GL
« Svar #244 skrivet: maj 16, 2008, 11:34:22 »
köpte listerna på metervara på bildelar hemma i byn :) va lite för grova... får ta i lite när man ska stänga dörrarna 8)
köpte 8m men fick ungeffär en meter över..
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
SV: Munkens 360GL
« Svar #245 skrivet: maj 16, 2008, 21:57:25 »
Tyvärr blev den mailade bilden inte så mycket tydligare.. Har du namnet på lådan,så kanske jag kan hitta det ute på nätet... eller en tydligare bild ;)
SV: Munkens 360GL
« Svar #246 skrivet: maj 17, 2008, 10:25:07 »
RTFEN07 är artickel numret på ridetech... orkar inte gå ut till bilen igen för det är minst 4dm snö runt den :o
här är lite bilder på eländet här i dalarna... skulle flytta på bilen så ingen snö rasade ner från taket, jag plogade gården i samma veva ;D
SV: Munkens 360GL
« Svar #247 skrivet: maj 17, 2008, 18:30:14 »
va i tusan! :O snö  ??? haha  hee nån nytta av fronten har du juh iallfall  ;D
SV: Munkens 360GL
« Svar #248 skrivet: maj 17, 2008, 18:34:27 »
Har jag sagt att jag HATAR snö  >:(
SV: Munkens 360GL
« Svar #249 skrivet: maj 17, 2008, 19:50:03 »
Haha när jag såg bilden trodde jag att du hade haft brand i bilen och brukat skumsläckare på den  8)
Här nere i söder är det varmt och soligt, och snödjup 0  :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #250 skrivet: maj 18, 2008, 16:28:26 »
haha jadu frej vi hade +25*c 3 dagar innan det här 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #251 skrivet: maj 20, 2008, 19:03:49 »
det som hänt i veckan är följande:
kortat ner växelspaken målat med hammarlack och skrapat ljudisolering :)
ska slänga in stereon i dag är det tänkt.. klä golvet med högtalarmatta får bli i mörå :D
« Senast ändrad: maj 20, 2008, 19:38:15 av Munken »
SV: Munkens 360GL
« Svar #252 skrivet: maj 20, 2008, 20:22:53 »
snajsigt med kortad spak men hur har du gjort med bak spärren nu då ingen ljud isolering blir inte det olidligt att åka med då..???
SV: Munkens 360GL
« Svar #253 skrivet: maj 20, 2008, 20:56:39 »
backspärren tejpa jag fasst med silvertejp ;D om du rivit bort all inredningrunt spaken så klarnar det nog för vem som hellst...
och nu kom det upp ett litet problem (som vanligt). vilken kabel ska vart? har nämligenolika kontaktstycken, och vill veta vad den rödsvarta är och lika med den bruna och gröna.. vore tacksam för hjälp :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #254 skrivet: maj 23, 2008, 20:53:04 »
Jag kan kolla upp kontakten åt dig imårgon :) Har tejpat kablarna och markerat på min vilken som går vart  :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #255 skrivet: maj 24, 2008, 19:31:38 »
Här kommer info om kontakten  :)
De 2 bruna är jorden.
2 gröna är +
Hoppas du förstår bilden, mina paint skills är inte de bästa  :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #256 skrivet: maj 24, 2008, 19:33:06 »
Hmmm.. Märker nu att du har kablarna har olika platser i din kontakt. Konstigt. Men gröna och bruna borde ändå vara samma  :o
Ta ett AA 1.5V batteri och koppla i kontakterna du tror är högtalare. Om högtalarn kommer utåt är batteriets plus och minus på plus och minus på högtalarn.
« Senast ändrad: maj 24, 2008, 20:09:02 av Girder »
SV: Munkens 360GL
« Svar #257 skrivet: maj 25, 2008, 14:34:52 »
det är lungt nu... har mätt ig framm med multimeter gick otroligt lätt :)
saker som hänt den senaste tiden:
 va i falun i torsdags å gled runt, tills man kom bort från traffiken och då ser man nått trevligt, en raksträcka.
man känner hur högerfoten bara blir tyngre å tyngre..
och sen utan förvarning så kommer en korsande väg!! tänkte väll inte så mycket på det men jag borde ha saktat in för vi flög mellan 3 och 5 meter och det va öl i hela bilen :( en tändkabel hoppade av så den gick på 3 burkar tills man fixade det...
efter det kopplade man in baslådan och skruvade fast slutsteget..
och i går va man ut igen.. den här kvällen körde man då jävligt lungt!!
i alla fall så tar man en tur till falun å glider runt igen och blir invinkad av poppo 2 ggr på mindre än 2 minuter.. först stannade dom mig för dom tyckte inte om att jag hade dimljusen på i kombination med p-ljus, + att alla andra lampor har lite halvdålig kontakt, inga böter som tur va..
ca 300 meter senare på en sidogatastog det en till trevlig prick..
jag hade tydligen kört där man inte får köra, jag såg då ingen skyllt!
fick blåsa och göra ett syntest, svara på frågor.. slapp också böta 1000:-
diggar ni min nya doft gran..
[bifogad fil raderad av administratör]
SV: Munkens 360GL
« Svar #258 skrivet: maj 25, 2008, 15:22:55 »
haha vilken kväll! och frän doftgran vad är det för doft?  ;D
SV: Munkens 360GL
« Svar #259 skrivet: maj 25, 2008, 15:37:01 »
tror det är hägg ;)
helt otroligt att inget gick sönder.. den går ju nästan bättre nu ;D
gav 185km/h på motorvägen i går och drog ifrån en kompis som tänkte köra om 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #260 skrivet: maj 25, 2008, 21:22:49 »
Som du ser tidigare i tråden, förbättrade jag bilden, så gott det gick! :) Vad är det för problem med centrallåset? :)
Flygning på låg höjd!? ;D :) /Max
SV: Munkens 360GL
« Svar #261 skrivet: maj 26, 2008, 00:08:02 »
mitt problem är att dörrarna inte låses upp när jag vrider nyckeln i en dörr...
alltså ingen reaktion, men om man för ihop den bruna och vita kabeln så låses dörrarna upp (kablarna till larmet)
ska fråga han i morgon om 740:n är trött eftersom han blev dragen av en sketen 360 ;)
SV: Munkens 360GL
« Svar #262 skrivet: maj 29, 2008, 21:02:38 »
ja, i går skaffade jag toningsfilm och tonade båda sidorutorna bak.. och i dag va jag en vända och skaffade mer... jag klippte till allt och frågade mor min om hon kunde hjälpa.
DET SKULLE JAG ALDRIG GJORT!! kärringjäveln är född med 2 vänsterhänder och helt tallanglös när det gäller sånna grejor!!
ska köpa ny film i mörå och åka till en kompis som har lite vana med toning och bara en vänsterhand (+en högerhand)
SV: Munkens 360GL
« Svar #263 skrivet: juni 01, 2008, 16:19:01 »
jag sket i å skaffa mer toningsfilm... jag skar till ett fint lapptäcke av toningsbitar :)
lagom seriöst och bra ;)
sen en bild på belysningen "poppo" klagar på i mörker...
SV: Munkens 360GL
« Svar #264 skrivet: juni 01, 2008, 18:06:21 »
Toningen gjorde jääkligt mycket!  :D Tog du ut rutorna eller hur gjorde du??
SV: Munkens 360GL
« Svar #265 skrivet: juni 01, 2008, 20:59:07 »
ja sidorutorna... dom kunde jag ju ta in å hålla på med så det gick ju lätt :)
bakrutan va svårast.. aspilligt!!
SV: Munkens 360GL
« Svar #266 skrivet: juni 01, 2008, 21:28:08 »
Har du lackat bakrutelisten på bild 3?  :P
På bild 2 är den originalgrå såvitt jag kan se
SV: Munkens 360GL
« Svar #267 skrivet: juni 02, 2008, 22:33:21 »
jag gjorde det med en spritpenna 8) får se om det blir seriöst nån gång i framtiden...
har monterat 2,5" systemet nu bilder kommer i morgon om jag kommer ihåg att ta bilder :)
ska kanske införskaffa en uppsättning däck&fälgar i morgon med får se om det blir nån affär...
men somsagt bilder i morgon :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #268 skrivet: juni 03, 2008, 18:39:13 »
Haha det syntes inte, snyggt jobbat  8)
Däck & fälg är aldrig fel, vi hoppas på det bästa!
Mer bilder blir smaskens!
SV: Munkens 360GL
« Svar #269 skrivet: juni 03, 2008, 21:44:57 »
nuuuuuuu niiiii kommer en ganska stor uppdate...
fälgarna med däck var hyffsat billigt 2500:- för riktiga finfälgar det är 195/50-15 och gummit är nå mönsterslicks som precis har börjat gått ner på markeringarna för 1.6mm :) med andra ord så lär det väll ta ett bra tag tills korden är framme ;D
2,5" systemet går att demontera men är halvt om halvt svetsad och ihopsatt med klammor..
katten är rensad och fick klä ett rör ;)
och japsdämparen ger ett lagom dovt ljud så det går att köra lungt utan att folk blir sura för att man väsnas... och börjar låta härligt vid 3000 rpm 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #270 skrivet: juni 03, 2008, 21:48:29 »
fler bilder...
SV: Munkens 360GL
« Svar #271 skrivet: juni 03, 2008, 22:41:40 »
Wow! Djupa fina fälgar! Och skoj med rejsigt gummi  :P
Hela bilens utseende lyftes ju ännu ett snäpp när du fick på hjulen!
Japsdämparen satt ju som gjuten där bak!
Hur går det med lambdavärdet med extraktor och allt?
Och hur var det, har du sänkt bilen nåt?
Tack för stor update!  :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #272 skrivet: juni 04, 2008, 00:16:44 »
har inte kollat avgasvärde än.. och när jag sänker bilen är ni dom första som får reda på det ;)
fast det är jävligt skönt att ha hög bil om man bor där jag bor och kör som jag kör 8)
ska känna hur vägarna känns i mörå med dom nya svålarna
SV: Munkens 360GL
« Svar #273 skrivet: juni 04, 2008, 00:34:53 »
Dom nya svålarna ser ut att sitta klockrent i hjulhusen.
Fett med de mörka bakljusen med, bra bild!
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: Munkens 360GL
« Svar #274 skrivet: juni 04, 2008, 05:48:33 »
najs med 2,5"!
du råkar inte ha en lista på vad som behövs?
strajps går snabbast
SV: Munkens 360GL
« Svar #275 skrivet: juni 04, 2008, 17:11:07 »
det jag behövde ha 1 meter rakt rör, 2x 90* böjar, 3x 45*böj och en 30* böj :)
jag klara mig ganska precis med 1meter(rakt) rör men det va nog enbart för att jag använde ljuddämpare i mitten och jag vet inte hur det blir utan extraktor grenrör 8)
men jäklar vilket flöde jag har genom systemet!! blåser på som satan på tomgång :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #276 skrivet: juni 04, 2008, 23:06:22 »
nu har jag bytt lykt glas och i samma veva så limmade jag fast sportgaller och justerade ner huven lite... blev ganska nöjd faktiskt :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #277 skrivet: juni 05, 2008, 11:43:12 »
blir riktigt snyggt det här.   8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #278 skrivet: juni 05, 2008, 12:12:51 »
tackar :)
och nu en mycket tråkig nyhet:
 idag har jag fått reda på att en nära vän har tagit livet av sig :'(
han hade fått epelepsi och fick körkortet uppskutet i 2 år...
 sen va det säkert mer saker som tyngde han som jag inte vet om.
SV: Munkens 360GL
« Svar #279 skrivet: juni 05, 2008, 13:25:48 »
Den blev ju ännu grymmare i synen nu!! Lackade lyktglas is the shit! GILLAS!  :P  :P  :P
Och beklagar sorgen.  :'(
