Författare Ämne: Munkens 360GL  (läst 258009 gånger)
SV: Munkens 360GL
« Svar #360 skrivet: oktober 13, 2008, 20:39:49 »
Finspisen!
Jasså ska du praoa i Porsche Cup?`!
SV: Munkens 360GL
« Svar #361 skrivet: oktober 25, 2008, 09:29:29 »
jag måste säga att porsche är bilar det ;) det är nästan omöjligt att ha sönder nånting t.ex. dra av en bult :D
har föresten fått bilen helt igenom bes. nu.. annars har det inte hänt nån ting pga tid och pengabrist :-\
SV: Munkens 360GL
« Svar #362 skrivet: oktober 25, 2008, 16:13:04 »
Oki,
Jo pengabrist stoppar väl en och annan av oss här som inte har 4-5 siffriga belopp att plöja ned i bilen varje månad  :-\
men då känns det bättre när man gör en go investering och stoppar i bilen då och då  :P
SV: Munkens 360GL
« Svar #363 skrivet: november 16, 2008, 19:07:02 »
har börjat med inredningen nu för vi ska ha öppet hus i skolan den 27:e å jag har planer/funderingar på å visa upp skönheten :)
det jag investerat i den senaste tiden är mocca ratt frächa tändkablar interiör belysning och golvmatta...
funderat på att plasta baslåda och inreda skuffen men det blir nog inte den här veckan
ska nog lägga in lite bilder i veckan om jag hinner...
SV: Munkens 360GL
« Svar #364 skrivet: november 16, 2008, 19:46:40 »
Skoj! Ursäkta jämförelsen men kan inte låta bli att säga "återfallet 2"...
Dock kanske du bygger med funktion istället för tävling, hoppas jag.
Ser fram emot updates då!
SV: Munkens 360GL
« Svar #365 skrivet: november 16, 2008, 19:57:14 »
funktionen ska alltid gå i första hand!! och som man kör får man mecka å tvärt om ;D
 ska plasta en ny front till sommaren med bättre luftstyrning så man kan börja med nått kompressor bygge :) än så länge bara funderingar för jag har fjärilar i plånboken ;)
SV: Munkens 360GL
« Svar #366 skrivet: november 16, 2008, 20:09:57 »
Gott de, funktion före form som jag brukar köra med. Fast form är kul med, men som sagt funktionen först.
Kul med plastning, jag vill oxå plasta nåt men har inte bestämt vad än. Förmodligen nåt till högtalarna bara för att få testa på plastnings-tekniken.
Kompressor vore skoj för i skrivande stund finns det ju fortfarande ingen 360 som kör med det, i hela världen! Så vitt jag vet  ::)
SV: Munkens 360GL
« Svar #367 skrivet: november 23, 2008, 20:06:57 »
här kommer dom lovade bilderna det har varit väldigt mörkt på sistone så det har varit svårt att fota...
jag har klätt golvet äntligen men det blir ju skitigt direkt så här års :(
handtaget för att dra igen dörren med är en 16mm2 kabel som för övrigt inte duger till nått annat ;)
SV: Munkens 360GL
« Svar #368 skrivet: november 24, 2008, 22:26:34 »
Det såg hemtrevligt ut  :)
Vad är det för matta du använt till golvet?
I dörrsidan är det plywood klädd med tyg? Inga högtalare?
Stolarna och ratten faller mig i smaken  :P
Din bil börjar kännas väldigt "färdig", alltså jämn stil på design runtom både ute och inne (har inte sett baksätet och bagaget än  ;) )
Keep up the good work!
SV: Munkens 360GL
« Svar #369 skrivet: november 30, 2008, 20:11:56 »
hehe oroa dig inte för ljudet ;)
men mattorna i golvet är av märke gas och är köpt hos BRL och dörrarna är klädda med billigt högtalartyg från biltema...
det jag har som dörrsidor är masonit varken lätt eller vridstyvt men gratis ;D
SV: Munkens 360GL
« Svar #370 skrivet: november 30, 2008, 20:29:25 »
Snyggt som fan med durkplåten! Verkligen i min smak  :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #371 skrivet: december 02, 2008, 21:49:50 »
gillar också durkplåt men det är lite jobbigt att få tag på :-\
gillar inte min ekonomikurva nu!! den är på stadig nergång ;)
SV: Munkens 360GL
« Svar #372 skrivet: december 04, 2008, 01:52:08 »
Ah nice!
SV: Munkens 360GL
« Svar #373 skrivet: december 14, 2008, 17:19:14 »
jahaja... när man låg på riksan igår i lugnt tempo så började templampan blinka som den aldrig tidigare gjort och pissade glyckol där efter :-\
antar att det är för att jag inte har någon luftstyrning framför/under motorn men det var nått helt sjukt vad tempmätaren var konstig efter detibland gick den ner på kall när man hade kört ca:10 min
har i alla fall fått in den i garaget så jag kan jobba ostört i några veckor :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #374 skrivet: december 14, 2008, 19:48:48 »
Har nog inte med luftstyrningen att göra.. måste vara nåt annat som är sjukt.
Termostaten?
Hade du nivå på kylarvattnet innan?
SV: Munkens 360GL
« Svar #375 skrivet: december 14, 2008, 20:14:53 »
Låter som om du har luft i systemet eller knasig termostat.
Eftersom termostaten sitter bra till så är det lätt att ta ut den och sen "motionera" den lite och kontrollera om den funkar genom att blåsa med värmepistol på den.
SV: Munkens 360GL
« Svar #376 skrivet: december 16, 2008, 21:03:07 »
ska (när jag får arbetslust) plocka bort kylare och termostat och spola rent hela kylsystemet för jag vill absolut inte att det här ska inträffa igen.
SV: Munkens 360GL
« Svar #377 skrivet: december 22, 2008, 16:19:53 »
ja nu var det ett tag sedan det hände nått, men jag blev sjuk sista veckan i skolan och då kom meklusten tillbaka :)
har spolat rent kylsystemet testat termostaten och lackat kylaren.
flyttat bateriet bak.
lött in diod vid varnings-blinkers, vid nyckel, lagat diodstavar och koplat in belysning under förarstolen.
intett lite i bagageutrymmet men fortfarande mycket job kvar.
gjort en ny vxl. spaks damask av en ensam strumpa och lite durkplåt.
vet inte om jag har glömt någonting.
SV: Munkens 360GL
« Svar #378 skrivet: december 22, 2008, 21:47:17 »
Kul Munken!
Och fint blev det! Snyggare kylare får man ju leta efter (minns inte men Kullkes går väl inte av för hackor heller).
Har du säkrat av batterikabeln så det inte blir några olyckor med finfinbilen?  :-\
SV: Munkens 360GL
« Svar #379 skrivet: december 24, 2008, 00:15:37 »
"säkrat av" ?! jag använder mina ljudkablar och under huven har jag lagt allt i en låda med tejp över...
letar efter nått snyggare men får se hur det funkar först.
har också satt i vita dioder vid nummerplåten och parkeringsljuset fram.
SV: Munkens 360GL
« Svar #380 skrivet: december 24, 2008, 00:18:13 »
Har du inte säkrat av batterikabeln eller missförstog jag dig?
Tänk på vad som kan hända annars om + kabeln börjar skava mot jord..
SV: Munkens 360GL
« Svar #381 skrivet: december 27, 2008, 21:24:56 »
ska fixa ett plaströr :) va lugn
nu när biljäveln kokat för 3:e gången fick jag nog!! (första pga termostat andra och tredje pga dubbelutspädd glycol >:( )
så nu ska motorn ur för jag antar att vattenpumpen fått rejält med stryk.
motorn som ska i blir en B230fd blir kanske besiktningsproblem pga att tändfördelaren sitter på kammen. har planer på 6 pucks lamell, kompressor å IC :)
men det här lär ta ett tag för att jag har dålig ekonomi för tillfället
SV: Munkens 360GL
« Svar #382 skrivet: december 28, 2008, 19:35:45 »
Ojojoj, vilka planer!
Att fördelaren inte sitter där den ska kan väl ingen reta sig på!? Säg att du bytt topp om dom undrar och då fick du en sån fin fördelare att du ville slänga bort din gamla som satt på blocket och såg ful ut  ;)
Men varför inte fixa glycolen och sen köra vidare tills det är läge för motorbyte!?
SV: Munkens 360GL
« Svar #383 skrivet: december 28, 2008, 21:04:09 »
måste ju ha en anledning till att ha bilen i varmgaraget ;)
vill inte kosta på b200 motorn mer!! när man har en b230 liggandes 8)
SV: Munkens 360GL
« Svar #384 skrivet: december 30, 2008, 19:59:22 »
nu idag har jag bantat kabelhärvan och i all hast så tog jag bort en vitsvart liten kort kabel som jag sedan glömde vart den satt ::)
så om någon vänlig själ kan gå ut till bilen lyfta på kåpan över säkringarna och kolla vart den korta vitsvarta kabeln sitter i för hål så vore jag ytterst tacksam :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #385 skrivet: december 31, 2008, 23:15:36 »
Det skall väl gå att ordna någon sömnlös natt.. om ingen hinner före mig.
SV: Munkens 360GL
« Svar #386 skrivet: januari 03, 2009, 02:25:26 »
Sömnlös natt var det ja.. har fixat bilder på två svartvita som går in i den bruna kontakten. Men lägger inte upp dem just nu  ::)
SV: Munkens 360GL
« Svar #387 skrivet: januari 04, 2009, 18:38:31 »
jag testade och mäta mig fram och hittade inget motsat stift så jag tog ur den längre svartvita ochdrog den rakt in i cupén istället får kanske sätta en separat säkring.
men tack att du bryr dig frej, vad vore vi utan dig :)
har hittat lamellen jag vill ha:
http://62.181.75.60/Default.aspx?ProductFreeText=lamell+6-puck&SubGroup=cc4099cc-3aa8-43c1-a464-8ef33c2f313d&SubBrand=c367db03-f9fb-4a7d-b821-2f1a563305bd
får se när jag får råd. förhoppningsvis när jag fyller år :) har snälla föräldrar.
och om jag ska renovera motorn går det på 4300:- om jag beställer från ENEM.
billigare än folkrace shop :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #388 skrivet: januari 05, 2009, 20:20:42 »
Okej synd att det dröjde med bilderna. Försöker att kombinera 3 liv så bra det går, ett här i cyberspace, ett i garaget, ett hemma... och ett på jobbet. Det är tre va?  ;D
Bifogat här får du bilderna i allfall! Nr 3 & 15 i den bruna kontakten är svartvita.
Vad satsar du på för effekt med kompressor tror du?
Har ingen egen erfarenhet av sinter-kopplingar men det verkar vara lite elakt mot allt och alla så sålänge man har möjlighet att välja en organisk lamell så är det väl bästa valet.
Jasså? Har du rabatt hos ENEM?  :D
SV: Munkens 360GL
« Svar #389 skrivet: januari 07, 2009, 21:42:16 »
som sagt så har jag gjort en hel del kabeldragning och lite färg i motorutrummet så det är väll dags att lägga upp lite bilder :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #390 skrivet: januari 07, 2009, 21:46:59 »
Snyggt jobbat!
SV: Munkens 360GL
« Svar #391 skrivet: januari 18, 2009, 22:10:10 »
nu är det dags för uppdatering har inte orkat lägga upp bilder men så här ligger det till:
har plockat isär motorn och gjort ren toppen och börjat porta men bilder på portningen väntar jag med...
och till er som undrar vad som händer om man inte byter olja på hela motorns livslängd så ser ni det på bilderna på toppen/ventilkopan
dock inget ovanligt slitage i lagerbanor eller annat som tur är :)
och såg föresten att motorn var gjord 93-12-21
SV: Munkens 360GL
« Svar #392 skrivet: januari 19, 2009, 00:25:02 »
Fy h*lv*te så det såg ut under ventilkåpan!
Bra att du tar hand om den nu  :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #393 skrivet: januari 19, 2009, 22:32:21 »
jag vart tvungen att ta en rejäl dusch efter att jag blåst ren den med högtryckstvätten ;D
SV: Munkens 360GL
« Svar #394 skrivet: januari 19, 2009, 22:32:54 »
Finfint, åker den i till våren?
Är det en B230 från 940, vilken motormodell?
SV: Munkens 360GL
« Svar #395 skrivet: januari 21, 2009, 14:20:57 »
Flytta över aggregataxeln+fördelaren från b200 till 230 så slipper du kapa hål i värme paketet
+ dra blickarna åt dej på bes  :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #396 skrivet: januari 23, 2009, 16:20:57 »
ska nog göra det peter men det letar sig in fukt i fördelaren på den äldre modellen och det även efter jag bytt fördelarlock och rotor >:(
frej- det är en B230FD även nämnt tidigare och har en original effekt på 116hk
och liten tjuvtitt på portning och en fundering på vart man ska borra för oljetillförsel till turbo/kompressor är inte så hemma på turbo så lite hjälp behövs
SV: Munkens 360GL
« Svar #397 skrivet: januari 23, 2009, 16:29:09 »
Kolla så det är olje hål bakom gjtningen innan du borrar  ;D .Annars tar du olja som du vet från oljetrycks kontakten.
SV: Munkens 360GL
« Svar #398 skrivet: januari 23, 2009, 17:49:59 »
tack det va det jag ville höra :)
SV: Munkens 360GL
« Svar #399 skrivet: februari 01, 2009, 19:49:25 »
jaha nu var det dags för en uppdate:
har skaffat mig en matlagnings våg från biltema och polerat kolvarna mer har jag inte hunnit för jag fyllde år i torsdags å festade järnet i fredags och på lördagen va man bakis och hade bror med familj på besök...
så i dag va jag ledig från allt så man kunde pula lite :) har också fått en liten kompis ute i garaget hon blev mobbad av sina kompissar så morsan tyckte att garaget va ett bra ställe att låta henne vara i :-\
