Författare Ämne: Vad kan det va för fel? Nu är den helt död!  (läst 4671 gånger)
Maria
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: augusti 25, 2007, 19:56:02 »
Jag har en Volvo 360 -88 som har stått ett par år som jag nu vill fixa till och köra. (Jag vet att den gick bra för ett par år sedan.)
Jag har:
Fyllt på bensin
Olja
Bytt tändstift
Bytt tändstiftkablar
Torkat ur fördelarlocket
Första gångerna jag provade med startkablar gick den runt men tände aldrig. Nu när jag vrider på nyckeln(med starthjälp) händer absolut ingenting.Inte ens lampor, blinkers, bromsljus = inget fungerar! Vad kan ha hänt?
Snälla kan nån komma med ett bra tips vad det kan vara?
Tack på förhand Maria
SV: Vad kan det va för fel? Nu är den helt död!
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2007, 21:23:57 »
Kolla jordkabeln från batteriet till karossen den kan ha rostat sönder.
Välkommen till 300power club.
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2007, 22:50:04 »
Varmt välkommen hit Maria!
Eftersom ingen el fungerar så skulle jag börja med att kolla spänningen i batteriet om inte det är gjort!
Annars som Mefistofeles säger kan det ju vara dålig kontakt mellan batteriet och karossen (jordningen) eller mellan batteriets pluspol och resten av elsystemet.
Vi vill gärna hjälpa dig!
Maria
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2007, 00:13:05 »
Tack snälla för svaren !
Batteriet hade jag laddat i 6 timmar så det är nog inte det.
I morgon ska jag kolla jordkabeln och pluspolen.
Vi hörs i morgon Maria
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2007, 09:21:10 »
Tog batteriet laddning då, har du nåt att mäta med så du ser vilken spänning det håller nu?
Maria
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2007, 09:53:26 »
Hej igen!
Det är en spricka i pluspolens fästklamma, ska köpa ny och byta.
Jordkabeln ser risig ut så den är väll lika bra att byta ochså.
Jag har inte mätt spänningen i batteriet men det ska jag göra om
felet kvarstår.
Maria
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2007, 11:39:34 »
är det amma batteri i nu som när du ställde bilen är det nog inte mycket att hurra för för dom gillar inte att bara stå och inte bli använda
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2007, 17:11:14 »
ett tips kan vara koppar pasta. speciellt jord mot kaross. och inga rostiga anliggningsytor, fram med stålborsten. :)
