Författare Ämne: Varvstopp  (läst 98094 gånger)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Varvstopp
« Svar #80 skrivet: oktober 07, 2010, 09:40:43 »
Mailade Norpan och fick följande svar:
"Det är inga komponenter som behöver bytas utan man lägger till motstånd.
Jag har kopplat en potentiometer (0-47kohm) i serie med ett 39kohm motstånd (1w) och sedan kopplat det hela
parallellt över motstånd R704 på kretskortet.
Börja med att mäta din krets och ställ in den på ca.47kohm och montera den sedan i boxen med potten fastsatt i locket.
Justera till önskat varvstopp med strax över 7000rpm som min och 8500rpm ca. som max.
Desto högre motstånd desto högre varvstopp kan man säga : )
Annars är den enkla lösningen att bara löda ett 1w 47kohm motstånd parallellt med R704 och varvstoppet är uppe i 7400rpm
ungefär!"
där har du ju vilka motstånd du ska köpa 1st 39kohm(1w) och 1st wridpot på 0-47kohm
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
SV: Varvstopp
« Svar #81 skrivet: oktober 07, 2010, 09:52:00 »
gött. då blir det att göra det.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #82 skrivet: oktober 07, 2010, 10:14:08 »
Men det bör ju alltså räcka med att löda fast ett 1w 63kohm parallellt med R704 för att få upp varv stoppet till ca 8200rpm?
Har ingen aning om det stämmer för har aldrig hållet på med uträkningar med el.
Kan någon bekräfta detta, för ingreppet jag kommer göra är att löda ett motstånd parallellt med R704, kan köpa några olika att pröva med om ni säger vilka jag ska pröva med.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Varvstopp
« Svar #83 skrivet: oktober 07, 2010, 10:27:49 »
Norpan skriver ju att om man löder fast ett 47kohm motstånd så hamnar varvstoppet runt 7400 rpm. Han säger även att ju mindre motstånd ju högre varvstopp så när du löder fast ett 63kohm motstånd så kommer det ju varstoppet hamna under 7400rpm. Så för att få varvstoppet till 8000rpm så borde du ju behöva ett motstånd under 47kohm. det är i alla fall så jag har förståt det men har allderlig provat själv så jag vet inte.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #84 skrivet: oktober 07, 2010, 10:55:55 »
Ja just det, jag tänkte bara på det som stod, jag vände det helt enkelt åt fel håll, men som sagt de kostar ju inte så mycket, så kan köpa några olika då, en tanke då det skrivs ju att 39kohm och 0 på potentiometer ger 8500rpm medans 39kohm och 47 på potentiometer ger 7000 och bara motstånd på 47kohm ger 7400rpm
Då bör det bli så här:
39kohm 8500rpm
41kohm 8225rpm
43kohm 7950rpm
45kohm 7675rpm
47kohm 7400rpm
I teorin alltså.
Rätta mig om jag har fel.
Så beställer väll dom 5 så får vi se vilka jag använder
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #85 skrivet: januari 04, 2011, 19:07:17 »
;D DET FUNKAR!!!  ;D
Min box slutar på 346 och jag lödde dit ett 27kohm motstånd på samma som R704 och har inte vågat varva mer än 8000 än så länge men funkar gör det.
R704 ligger standard på 80kohm och när jag parallell kopplade med ett 27kohm så blev motståndet 20kohm.
Dock blev det något lustigt, båda mina boxar slutar har samma nummer men öppnar man dom så skiljer de lite på färger på komponenterna, men de ser för övrig lika ut.
Jag prövade med boxen lös i bilen o allt gick jätte bra, men när jag skruvade fast den så startade inte bilen, prövade allt löda bort motståndet, köra med start gas, kolla säkringar kablar o slangar, hittade inte felet.
Lödde tillbaka motståndet o prövade, då gick allt skit bra igen, skruvade fast det o bilen startade inte.
Kollade tändstiften, HEL DRÄNKTA.
Prövade på startmotorn utan tändstift, men vad fan spridarna är ju fullt öppna.
Bytte till gamla boxen lös i bilen, då blir spridarna normala igen.
Prövar den omlödda boxen lös i bilen o allt funkar fint.
Då kom vi på att ända skillnaden med att montera den eller ha den lös var att man satte dit jordkabeln när man monterade den så nu kör jag utan jordkabel på boxen.
Kan NÅGON förklara varför det blir såhär? Jordfel eller nåt?
Vi kunde ju prövat att montera den gamla boxen med jordkabel o se hur det betedde sig då men det orkade vi inte.
Övrigt som hände när man kör utan jordkabel är att min tomgång som förr låg på 800kall och 1300varm ligger nu ständigt på 300-400, lustigt att den inte dör med tanke på min H-kam.
Får inte samma gasrespons på låga varv som innan.
Och bilen beter sig som alla mina 240:s gjort med monterad H-kam, alltså väldigt slö till 2500 varv sen jävlar händer det grejer. Så var den inte innan, men känns rappare på höga varv nu.
Bilder kommer dom finns nu i brorsans mobil.
« Senast ändrad: januari 04, 2011, 20:09:58 av sabelström »
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #86 skrivet: januari 06, 2011, 21:01:56 »
Bilder från boxen, en innan en efter, dålig kvalitet dock.
Bilen verkar oxå själv reparerat sig, för nu är tomgången högre igen o funkar som den ska.
« Senast ändrad: januari 07, 2011, 17:31:05 av sabelström »
swooosh
  • Antal inlägg: 14
SV: Varvstopp
« Svar #87 skrivet: juli 16, 2012, 09:11:07 »
Tjena mycket intressant skulle någon kunna skicka en länk till dessa motstånd? kollade en en länk som någon postat men den funkade inte!
OBS jag vet att tråden är gammal men tyckte det vore onödigt att starta en ny.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #88 skrivet: juli 16, 2012, 22:32:07 »
Är inte helt 100 men det bör vara ett sånt här. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-599-32&toc=19848
