Författare Ämne: Ställa tändning på 340  (läst 4684 gånger)
Crisse
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: september 16, 2007, 13:23:48 »
Hej!
Börjar få lite ordning på bilen nu, men tändningen verkar stå för högt då den glödtänder när man stänger av den.
Tänkte det är väll bara vrida lite på fördelaren, men problemet är att den går ju inte vrida då hela köret sitter bultat?
Är en 340-88
Mvh
mr_sweed
  • Antal inlägg: 64
SV: Ställa tändning på 340
« Svar #1 skrivet: september 16, 2007, 15:50:34 »
är väll renix tändsystem, ej ställbart då det är elektroniskttändsystem
Stolt ägare av:
Audi A4 1.8TS Quattro -04
Volvo 360GL -86 B200k(Räcern)
Crisse
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: september 16, 2007, 16:08:56 »
OKej, hur ska jag kunna fixa den då, det verkar ju som den står för högt ?
mr_sweed
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: september 16, 2007, 19:15:54 »
Smidigast är att koll förtändningen med stroboskoplampa, då ser du ju hur hög förtändning du har
Stolt ägare av:
« Svar #4 skrivet: september 16, 2007, 19:37:12 »
Förmodligen är det väl sotig topp som gör att den glödtänder. Kör på etanol ett tag så ska du se att det blir bättre  ;)
(Etanolen bränner ju ur motorn så det inte blir så mycket sot kvar).
Crisse
  • Antal inlägg: 100
« Svar #5 skrivet: februari 14, 2008, 22:26:44 »
Kanske ska komma med ett svar vad som var fel så andra kan dra nytta av det, det var så att tomgångsmunstycket var trasigt(Det som det går en kabel till) Fick tag på en begagnad och nu funkar den utmärkt!
« Svar #6 skrivet: februari 14, 2008, 22:42:36 »
Tack Crisse för svaret på frågan!! Allt för många trådar blir obesvarade och tysta efter ett tag!
