Författare Ämne: Mitt avgassystem  (läst 10314 gånger)
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
Mitt avgassystem
« skrivet: september 17, 2007, 00:10:50 »
visst går det köpa ett rör som man trär på båda rören och sen lägger klamrar med lite pasta av nåt slag där emellan så det blir tätt?
Jepp, skarvmuff tror jag det heter på butiksspråk. Kolla på mekonomen tex.
« Senast ändrad: september 19, 2007, 20:23:33 av FREJ »
Volvo 360 GL -87 Rost Edition
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
SV: Mitt avgassystem
« Svar #1 skrivet: september 19, 2007, 15:21:45 »
Ingen som har nåt förslag?:D
« Svar #2 skrivet: september 19, 2007, 16:49:35 »
Jag tror nästan du hade bästa förslaget själv där med att köpa ett rör som passar på stumpen som är kvar efter du kapat, och sen kanske köpa nytt resten bakåt ifall det är i dåligt skick, och kapa det så det passar i röret som du skarvar med.
Alternativt beställa extractorgrenrör och bygga resten nytt i 2½ tum? ;)
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2007, 18:42:50 »
Hallå igen. Har fixat ett helt nytt avgassystem nu. Orkade inte med dom där avkapade stumparna och dom rostiga rören. 1400:- gick det på mekonomen för allting.
Det är ju så att jag satte upp det idag på bilen men märkte att det blev ingen skillnad i läckaget. Men då upptäckte jag att det for ut lite rök från första klammern. Och tänkte att jaha, nu har jag inte trätt på dom på varandra nog mycket.
men min stora fråga är; när man sätter på ett helt nytt avgassystem. Måste man sätta nån pasta eller silikon i skarvarna för att täta till? eller räcker det med klammrarna? vill ju få den så tyst som möjligt nu när jag har köpt nytt och allt.
sen gick den inte igång direkt jag startade den. och när den väl gick på tomgången luktade det bräänt som f***n, är det för att det är nytt eller?
tack för svar
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2007, 19:11:48 »
Man brukar väl använda s.k. montagepasta till avgassystem för att få skarvar och dylikt tätt när man byter. Att det sen luktar bränt om det nya systemet ett tag kan nog mycket väl bero på någon form av t.ex. rostskydds/bearbetningsolja som finns på ytan på systemet när du köpter det. Bara lukten försvinner när du kört några mil så är det ingen fara...
« Senast ändrad: november 20, 2007, 21:00:08 av Kurre86 »
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2007, 19:57:26 »
Avgaspasta är ett måste för tätt system! Annars får det vara precision på grejerna och det lär det ju inte vara på Mekonomens Walker i allafall  >:(
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #6 skrivet: oktober 03, 2007, 19:59:38 »
men tusen tack, drar ner på byn och köper avgaspasta/montagepasta imorgon då och gör om allting. tack för hjälp :)
kan meddela att imorgon blir det att tona rutorna också, sen göra en hel renovering, stift, filter och packningar lite hit och dit. jag ska ju trots allt köra den snart när jag får körkort :D
« Svar #7 skrivet: oktober 03, 2007, 20:08:00 »
Det låter kanon det!
Och tänk på att avgaspastan förmodligen luktar mer än ditt nya avgassystem sen vid varmkörning!
Obs, starta motorn och låt bilen gå på tomgång 5 minuter tills det blir varmt så pastan härdar innan du gasar på. Annars kan det blåsa ut så du får göra om. Alternativt låt bilen stå ett halvt dygn/ett dygn så härdar det oxå.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #8 skrivet: oktober 05, 2007, 07:49:34 »
Fungerade jätte bra med avgaspastan, tusen tack .
men en till snabb fråga, lägger det här nu när jag har bråttom..
ska tona rutorna själv idag, vet hur allting går till och så, men kan man på nått sätt få bort listen som sitter på dörrarna? eller måste man ta bort dörrsidorna och hur gör man det enklast? är det svårt? vill ju få det så bra som möjligt. hehe. förväntar mig svar när jag kommer hem från skolan ;)
tjo
« Svar #9 skrivet: oktober 05, 2007, 16:36:40 »
Den stora listen mitt på dörrarna menar du?
Den är limmad hårt som satan. Om du får bort den och lyckas utan att repa bilen allt för mycket så säger jag bara grattis  :)
Men du kanske menar någon annan list eftersom du pratar om toning av rutor?
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #10 skrivet: oktober 05, 2007, 17:30:45 »
jepp, den just under rutan på insidan. verkar vara lite omöjligt att bända bort den och isåfall måste man ta bort dörrsidan, det var ju lite jobbigt :D hur får man bort dörrsidan då?
« Svar #11 skrivet: oktober 11, 2007, 23:49:20 »
Girder menar den på utsidan..
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #12 skrivet: november 18, 2007, 17:48:17 »
tjo
« Svar #13 skrivet: november 18, 2007, 19:54:29 »
Ta av dörrsidan är enkelt. Lister tror jag inte du ska ta bort. Men har inte tonat 360 jag heller.
Antar att du har 4/5 dörrars.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #14 skrivet: november 18, 2007, 22:05:20 »
det löste sig, tyckte haynes boken var dåligt förklarad och så men det var bara bända lite så kom man ju bakom listen som är mot rutan.
