Författare Ämne: Inställning av tändning B200F  (läst 5867 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: oktober 08, 2007, 08:33:37 »
Hej!
Behöver veta vilket gradantal jag ska ställa in tändningen på och vilket varvtal jag ska ha när jag ställer in. Bör stå i servie boken/manualen till 360 GLT 85-89.
SV: Inställning av tändning B200F
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2007, 17:42:38 »
Hej, det går inte att ställa tändningen på någon 360 med renixtändning så den står nog rätt nu så du behöver inte ställa den ;)
Finns det Glt 85-89  med B200F? jag trodde Glt bara fanns med B19E och B200E.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #2 skrivet: oktober 09, 2007, 09:19:25 »
Ok då vet jag.
Trodde det var Glt som hade F motor, men nu när du säger det så är det ju dom som har E motorn.
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2007, 16:02:15 »
Ok då vet jag.
Det går inte ställa på nån bil som har RENIX tändenhet. Eller rättare sagt nån som har givare på svänghjulet.
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2007, 19:00:44 »
Hej, ovanstående svar är helt korrekta, men om du vill kan du "testa" och se om Renix "gör sitt jobb". Eftersom du frågade om varvtalet, utgår jag ifrån att du tänker använda stroboskop.
Enligt Haynes, i grader före övre dödpunkt: B19A, B200E, B200K => 15 +- 2. Vid tomgångsvarvtal: 900 +- 50 rpm.
Vid ökad motorbelastning minskar förställningen och går mot 0 grader. Detta med hjälp av vakuumstyrning...
Mvh /Max :)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2007, 20:11:43 »
Ok då vet jag.
Har inte renix boxen etan kopplat direkt på tändspolen o har helt annan motor o sånt, har bara plockat sprutet o den boxen.
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2007, 21:52:27 »
"Har inte renix boxen etan kopplat direkt på tändspolen o har helt annan motor o sånt, har bara plockat sprutet o den boxen."
Förstår inte vad du menar. :( Renix behöver en fördelare, dit är ettan kopplad! Hall-givaren vid svänghjulet är kopplad till Renix, som är integrerad med tändspolen! :)
/Max
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: november 23, 2007, 14:05:44 »
har hört att ma kan fila upp å flytta svänghjulsgivaren lite så att man kan ställa tändnignen genom att flytta givaren lite?
Bygger ny tävlingsbil
« Svar #8 skrivet: november 23, 2007, 16:08:08 »
Japp, flyttar du givaren så flyttar du ju tändpunkten. Fila på.
