Författare Ämne: Den driver inte?!  (läst 6554 gånger)
300Gellte
  • Antal inlägg: 43
Den driver inte?!
« skrivet: oktober 19, 2007, 16:40:44 »
Skulle burna idag men det gick inte så vidare. När jag släppte kopplingen så small det bara utav bara faan. 1an låg i men jag for inte frammåt.
Kopplingen känns likadan som förut, växellådan känns likadan som förut, och inget hänger ner under bilen.
Vad är det som kan ha gått sönder?
SV: Den driver inte?!
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2007, 17:04:56 »
ajajdå. Nånting har rasat i drivlinan. Kolla drivaxlar och drivknutar först. sen kan du kolla diffen.
Det är också möjligt att det är hylsan mellan diff och växellåda.
300Gellte
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2007, 17:13:07 »
okej, jag har tillgång till lyft så jag får väl lyfta upp den och kika lite :)
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2007, 22:40:11 »
Surt...Prova att lyfta upp bak o snurra på ena hjulet- snurrar dom åt olika håll så borde diffen vara hel om dom inte snurrar så så är diffen eller någon drivaxelknut av.(om du inte har agadiff såklart- då snurrar ju båda åt samma håll..   hoppas du fattar... ;)
300Gellte
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: oktober 20, 2007, 00:22:47 »
okej jag ska lyfta upp och kika, den är inte agadiffad, det kan inte vara typ kopplingen?
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2007, 01:45:50 »
Förmodligen inte, då borde det rassla antar jag. Om den splittrats alltså.
Jag gjorde som du för 4 veckor sen, då gick de små diffdreven i spillror. Märktes ingenting mer än en smäll som för dig.
300Gellte
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2007, 12:45:11 »
okej, vad är det som behövs göras då? har ganska nyligt skaffat mig en 300a så kan inte så mycket om dom. Kan man rädda diffen genom att agadiffa eller?
« Svar #7 skrivet: oktober 22, 2007, 09:50:18 »
ja det borde gå men vad har du för motor i för om jag ointe minns fel så dom som har b14 har den dåliga kardanen dvs den synliga i aluminium och dom går sönder i ändarna
« Svar #8 skrivet: oktober 22, 2007, 20:30:32 »
Du tänker nog på nån annan, 300Gellte har än så länge inte skrivit i nån mer tråd än denna.
>>300Gellte:
Är det dom små diffdreven så som på min diff så går det agadiffa, jag gjorde själv så men det höll bara en vecka pga. att jag svetsade med MIG-svets och flusstråd. Fungerade inte så bra, pinnsvets eller TIG-svets är det bästa. Möjligtvis går det med strömstark MIG-svets med vanlig svetstråd som man använder gas till.
Se mer i min projekttråd där det även finns bilder:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg39997#msg39997
300Gellte
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: oktober 23, 2007, 09:39:45 »
det är en 360 glt -88 och det sitter en b200 i den, har inte haft tid att kolla upp det och på fredag far jag till marmaris och blir borta 1 vecka :D haha, får väl kolla upp det veckan efter det.
