Författare Ämne: Förgasare till B14  (läst 3356 gånger)
mackeman
  • Antal inlägg: 3
Förgasare till B14
« skrivet: oktober 25, 2007, 19:05:03 »
Hej! Tänke höra om det finns någon kul förgasare man skulle kunna skaffa för att kunna skrämma en aning mer effekt ut b14? Finns det typ nån weber eller nåt sånt? Och hur mycket skillnad tror ni det blir om man lagar dit en elfläkt istället för den nuvarande mekaniska?
MVH:Marcus
SV: Förgasare till B14
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2007, 20:22:16 »
MVH:Marcus
Elfläkt på B19/200/230 skall göra runt 6-7 häst sägs det. Jag har inte provat hur mycket effekt det ger men det jag gillar är att bilen inte låter som en höfläkt och att den svarar rappare på gasen, som att lätta svänghjulet fast inte lika stor skillnad såklart.
Och en till fördel med elfläkt, du kan stänga av fläkten när du inte behöver den alternativt köra via termostat!
Motorn blir varm snabbare på vintern om fläkten inte är på innan motorn nått drifttemperatur.
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: november 03, 2007, 11:07:59 »
En förgasare som passar är Weber 36/36 DCD som är en vanlig eftermarknads trimförgasare till äldre bilar. En mängd med bestyckningar finns att tillgå för att få rätt inställning till just din motor! Dom som säljer både förgasare och bestyckningar är tex misab, ronwill och KG (kg o ronwill brukar vara billigast). Jag hade själv plan på att köra med en sån innan jag turbokonverterade min b14!
