Författare Ämne: trycker ut olja  (läst 4923 gånger)
volvo360tic__
  • Antal inlägg: 10
trycker ut olja
« skrivet: oktober 28, 2007, 16:24:02 »
jag har nyligen monterat turbo på min 360 och nu vill den trycka ut olja genom oljepåfyllningen när jag kör! har kollat vevhusventilations slangen, filtret och den svarta pottan som sitter mot motorblocket där slangen är kopplad och inget verkar vara täppt....
varför blir det då sånt tryck under ventilkåpan isf?
är kolvringarna så dåliga kanske så den inte pallar med turbon
har tagit komptest å enligt det så är motorn kanon ???
det kommer jallefall inte ut någon olja genom vevhusventilationsslangen
så jag trodde att det var täppt någon stanns men det verkar inte så ???
har även testat med ett annat lock fast de trycker ut lika olja endå
jag ska testa med ett lock från b20 ikväll å dra ner en slang till en petflaska
men befarar att kolvringarna är så dåliga så jag får riva väck turbon lr har jag fel? :-[
>360Tic -87 Vit
>360Tic -88 Grå
SV: trycker ut olja
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2007, 18:45:15 »
Kan det läcka genom ventilstyrningarna?
/Max
« Senast ändrad: oktober 30, 2007, 01:03:26 av Max »
SV: trycker ut olja
« Svar #2 skrivet: oktober 30, 2007, 09:49:46 »
kör du med sluten vevhus ventilation  så innebär detta att du får tryck i vevhuset och det är mindre bra. slangen från vevhuset ska på sug sidan på turbon(mellan luft filter och turbo) eller ner i en cola flaska.
SV: trycker ut olja
« Svar #3 skrivet: november 06, 2007, 03:49:20 »
Hur är det med vakuumförställningen till tändningen, måste inte den flyttas?
/Max
volvo360tic__
  • Antal inlägg: 10
SV: trycker ut olja
« Svar #4 skrivet: november 06, 2007, 20:39:33 »
de visade sig tillslut vara ett skitfel med packningarna på alla gammla lock jag testade...funkade bättre när jag köpte en ny packning ::)
>360Tic -87 Vit
>360Tic -88 Grå
SV: trycker ut olja
« Svar #5 skrivet: november 07, 2007, 20:05:49 »
Locket på ventilkåpan eller vad?
SV: trycker ut olja
« Svar #6 skrivet: november 08, 2007, 13:47:07 »
men det ska väll inte vara tryck i motorn ändå, problemet är kvar men det läcker ingen olja???
SV: trycker ut olja
« Svar #7 skrivet: november 08, 2007, 14:20:14 »
kör man turbo så trycker du juh bakvägen genom vevhusventilationen och får övertryck i vevhuset tar du bort de så trycker du inte genom vevhusventilationen iaf.
