Författare Ämne: Hvordan hindre motor i å gå rundt?  (läst 2598 gånger)
« skrivet: oktober 29, 2007, 20:37:06 »
Hvordan kan jeg enkelt hindre motoren i å gå rundt når jeg skal montere svinghjul og trykkplate?
SV: Hvordan hindre motor i å gå rundt?
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2007, 21:32:21 »
Kan man inte stoppa i tex. en skruvmejsel genom nåt hål i svänghjulet och spänna mot motorn?
« Svar #2 skrivet: november 07, 2007, 00:36:40 »
Om du har toppen monterad kan du släppa ner ett par dm snöre genom tändstiftshålet, då styper kolven i snöret och motorn blir stum. Se bara till att bara mata ner snöre i en cylinder som är i kompressionsfasen alternativt plocka bort kamaxeln först så du inte trasslar in snöret i ventiler eller skadar nåt.
