Författare Ämne: Bilen går bara på 2 cylindrar!  (läst 3791 gånger)
hoool
  • Antal inlägg: 164
« skrivet: december 06, 2007, 22:42:24 »
Hej!
Problemet började när snön och blasket kom, bilen gick då bara på 3 cylindrar men den 4 hoppa igång efter några minuter.
Nu, några veckor efter detta hände har den börjat gå på 2 cylindrar och ibland även 1 cylinder.
Har bytt Tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock.
Tror nu att det kan vara spridarna som har gått sin sista runda?
Motorn är en b200f.
Någon som har några tips och saker som kan vara fel?
Crisse
  • Antal inlägg: 100
SV: Bilen går bara på 2 cylindrar!
« Svar #1 skrivet: december 07, 2007, 20:43:06 »
Har du kollat så du har gnista på alla stift?
« Svar #2 skrivet: december 07, 2007, 21:37:05 »
Gnista är det första man tänker på, tändkablar det andra, eller fördelarlock. Synd att det inte var något av detta..
som sagt kolla gnistan, sen kolla stiftens färg, är nåt väldigt vitt & torrt så är det bränslebrist, och det kan väl egentligen bara bero på spridarna. Du har inga att byta med? Behöver ju inte leverera exakt rätt mängd bränsle bara det är högohmiga så går det bra.
« Svar #3 skrivet: december 08, 2007, 15:55:21 »
kolla slangen mellan insug och bromsservo.
hoool
  • Antal inlägg: 164
« Svar #4 skrivet: december 09, 2007, 14:59:05 »
Var biltemas skit tändstift som var boven!
