Författare Ämne: ytterligare en stendöd b200e motor!! glt-85  (läst 7354 gånger)
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: december 08, 2007, 14:52:41 »
Hej!
Jag har en 360glt -85 som inte vill starta.. Om jag vrider startnyckeln till första tändningsläget ska väl soppapump osv aktiveras? ska pumpen höras? är tändningen och soppapumpen sammankopplade? saken är att inte ens instrumentering eller halvljusautomatik lyser heller i "första" tändläget. allt verkar dött. startmotorn går som den skall! jag stängde av bilen med nyckeln när jag parkerade, sen startade den inte.. är det nått relä?
Uppskattar alla svar! tack mvh Micke
SV: ytterligare en stendöd b200e motor!! glt-85
« Svar #1 skrivet: december 08, 2007, 15:03:02 »
Kolla om tändlåsets bakstycke sitter emot tändlåset ordentligt. Det kan hoppa ur ibland.
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: december 08, 2007, 15:52:42 »
Jag har kollat konyakten som sitter på baksidan av tändningslåset, är det den du menar? den sitter iaf..
« Svar #3 skrivet: december 08, 2007, 15:54:20 »
ja pumpen ska spinna igång en snabbis kolla bränslepumprlät?
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: december 08, 2007, 16:38:43 »
är det rälet som är stående vid batteriet?
« Svar #5 skrivet: december 08, 2007, 19:49:49 »
Svar ja. :) /Max
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: december 09, 2007, 15:20:49 »
inget händer ju när man vrider nyckeln i första läget, det skall väl lysa i panelen och så? kan det bero på detta relä?
« Svar #7 skrivet: december 09, 2007, 15:23:23 »
nä.
det borde lysa på instrument panelen kollat så du har spänning i batteriet?
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: december 09, 2007, 15:27:26 »
jadå.. startmotorn går ju runt. men jag verkar inte ha nån tändning, eller soppa.. ..också e det mörkt.. konstigt
« Svar #9 skrivet: december 09, 2007, 16:03:49 »
Kan vara samma sak som jag åkte på för ett tag sen,Startmotorn gick
men inga lampor på panelen lös osv.Mitt fel låg på matningen av
ström till säkrinslådan.Från täningslåset går det en kabel som aktiverar
ett relä(matningsrelät)På det sitter 2st grova kablar ett går direkt till
batteriet och den andra till säkringslådan.Någon stans på vägen till
säkringslådan försviner strömen bara att mäta.På min bil hadde
kontakt stycket in i säkringslådan brunnit söder(man såg det inte för
en man lossade och tittade in i den.Hoppas det här hjäper dej att hitta
felet.
mvh peter
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: december 09, 2007, 16:09:19 »
ok, låter inressant.. var sitter matningsrelät då? tack!
« Svar #11 skrivet: december 09, 2007, 16:11:41 »
Det sitter på rattstången i höjd med fötterna,Ett vanligt mini relä är det.
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: december 09, 2007, 16:20:29 »
jag har grävt där under vid ratten och hittat tre st relän två av dom slår till när man vrider på tändningen.. det tredje e tyst.. det som är större än dom anda två är tyst. kan det vara det kanske?
« Svar #13 skrivet: december 09, 2007, 16:24:39 »
Det är jätte litet relät jag pratar om ca 25x25mm har för mej att dom
grova kablarna är bruna till relät.
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: december 09, 2007, 16:33:20 »
ok, e d nån som vet hur många relän det skall finnas vid rattstången? eller rent av vad det relät heter? tack peter, och ni andra!
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #15 skrivet: december 09, 2007, 19:24:29 »
relät som "står" vid batteriet, det ska väl klicka till när man slår på tändningen, så att soppapump osv startar? det klickar inte.. om man kopplar bort kabeln som går till säkringen för pumpen (mellan batt. och skärmen) och drar kabeln direkt till + på batteriet så går soppapumpen, det hörs. hur vet man om det relät är paj??? mvh Micke
« Svar #16 skrivet: december 09, 2007, 19:30:13 »
Du måste vrida nyckel till starmotor läget annars går inte pumpen.
Sen kommer pumpen att gå i ca3sek.
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: december 13, 2007, 00:28:00 »
felet är nu fixat! kabeln som matar från tändlåset till säkringsboxen var bränd.. tack alla ni som gav tips! det gav hjälp på alla vis! tack!
« Svar #18 skrivet: december 27, 2007, 20:04:38 »
Skönt att du hittade felet, tack för att du talade om var felet låg!
