Författare Ämne: Insugsfråga.....  (läst 3171 gånger)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
Insugsfråga.....
« skrivet: juli 30, 2004, 08:25:51 »
Jag prov monterade insug och förgasare i går.
OJ va det inte va gått om plats.  :-[
Jag har varit lite orolig över hur det skulle gå med broms servon, och det va befogad oro.  :)
Tratten på innersta förgasaren ligger på "gummi hatten" som skyddar kontakten på bromsvätskebehållaren, samt att oljestickan ligger emot den andra fuggen. Så den måste jag kapa.  :(
Men nu till min fråga....
Insuget jag kör med är ett av MISABs korta (ca 10-12cm) och har suttit på en 240.
Men det skiljer ju på hur motorn är monterad på 360 & 240, motorn på en 360 lutar ju lite mer än på en 240.
Någon som vet hur många grader det skiljer.? För om förgasarna lutar "för" mycket så blir ju det ju lite svårt att ställa in flotörhöjden.  ???
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
Re:Insugsfråga.....
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2004, 20:05:55 »
Det ska inte vara några problem. På bubblor monterar man dem stående. Då ska de klara av den lilla lutningen i 300 motorrumet.
http://www.piercemanifolds.com/yourwebers9.htm
« Senast ändrad: augusti 03, 2004, 20:14:27 av Mefistofeles »
Re:Insugsfråga.....
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2004, 21:08:43 »
Har också för mig att man inte kan montera förgasare mer än en viss vinkel, om det inte ä tryckförgasare.
Dom på bilderan tror jag är tryckförgasare.
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:Insugsfråga.....
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2004, 22:23:54 »
som den lyckligaste av drömmar...volvo OCH bubblamotorer :)
