Författare Ämne: Tank + Bränslepumpsfrågor  (läst 15444 gånger)
« skrivet: december 13, 2007, 15:48:08 »
Som rubriken. Är det samma tank i förgasarbilarna som insprutarna? Utifrån ser de lika ut, hur är insidan?
« Senast ändrad: december 13, 2007, 19:12:47 av Girder »
SV: Samma tank 360 b200F och b200K?
« Svar #1 skrivet: december 13, 2007, 17:19:28 »
Kan väl inte skilja på insidan, sitter ju inga förpumpar eller nåt på 3-serien. Tankarmaturen går ju flytta över ifall man vill vara säker men tror inte den skiljer heller..
SV: Tank + Bränslepumpsfrågor
« Svar #2 skrivet: december 13, 2007, 19:12:20 »
Ok, dåt vet jag att jag kan köra med tanken som sitter på bilen nu när jag byter motor.
Fortsätter i samma tråd med en följdfråga:
När jag monterar en elektrisk bränslepump, var ska jag då ta strömmen? nån som vet vart kablarna på en insprutare går?
« Svar #3 skrivet: december 13, 2007, 20:49:38 »
Ordningen är så här, Batteri>Eventuell skarv i härva eller dylikt>Bränslepumpsrelä>Säkring>Pump
Dock dras ju självklart bränslepumpsrelät av tändningslåset.
Se bifogad ritning
Observera att original bränslepumpsrelä innehåller inbyggd säkerhet som känner av att det kommer tändpulser som betyder att motorn är igång, stannar motorn så upphör tändpulserna och bränslepumpen stannar. Bra funktion om man krockar eller slår runt med bilen och det blir en liten brasa.
Megasquirt innehåller denna säkerhet så där behöver man inte den funktionen i bränslepumpsrelät, alltså kan man använda ett helt vanligt relä med MS.
I Schemat är linje 30 direktmatning från batteri.
J12=bränslepumpsrelä
J13=Säkring bränslepump
J14=Bränslepump
« Senast ändrad: december 13, 2007, 20:52:12 av FREJ »
« Svar #4 skrivet: december 13, 2007, 21:22:01 »
Härligt Frej!! Om jag inte hade så långt avstånd till dig skulle jag bjuda dig på en kopp kaffe  :D
Om jag läser rätt på schemat så skall + dras från stift 87/87B på relät till säkringen och så vidare till pumpen?
« Svar #5 skrivet: december 13, 2007, 23:20:20 »
Japp det stämmer, 87 & 87B är samma kontakt fast det är dubbla stift, vet inte riktigt varför det går en kabel från 87 till insprutningsboxen..
« Svar #6 skrivet: januari 04, 2008, 13:40:44 »
Nu blev det problem.
Bränsleslangarna kommer inte ut ur tanken i förgasarbilen som på insprutaren... Hur brukar de som konverterar till insprut göra? Dra slangen därifrån den kommer och så till bänslepumpen eller byta hela tanken???
« Svar #7 skrivet: januari 04, 2008, 13:48:51 »
Jag monterade en förpump i tanken. säljes på biltema.
sen så tog jag ut soppan samma väg som orginal på förgasarbilen
« Svar #8 skrivet: januari 04, 2008, 16:21:21 »
Aha. Så då borde det fungera om jag lägger bränslepumpen där den annars tar bensin.
Men jag fann nyss också att det går en till slang längst ner under tanken, på höger sida. Kunde inte se vart den gick men är det någon som vet något om denna?
« Svar #9 skrivet: januari 04, 2008, 18:18:05 »
Är det inte den som går under växellådan mellan högra och vänstra sidan av tanken?
Om du inte byter tank måste du ha en förpump i tanken för insprutningspumpen kan inte suga upp bensin ur tanken.
Men kan du inte ta tanken från gammla bilen? det är ju inte överdrivet mycket jobb att byta tank.
Hm ser i din projekttråd att du har i motorn, avgasrör mm :-[ det hade ju varit mindre jobb att byta tank samtidigt som motorn var ur bilen.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #10 skrivet: maj 04, 2017, 07:57:14 »
Hei, vet du artikkelnummeret på pumpen du kjøpte hos biltema?
Eller hva slags bil denne var til?
Holder på med det samme nå  ::)
Var det mye modifikasjon, eller ganske så plug and play?
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Volvo 360GL B200K `87
   Volvo 360GL B200K`84
   Skoda Octavia 1,9tdi 4x4 '06
