Författare Ämne: luftmassemätaren på turbo  (läst 4119 gånger)
lillis
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: december 13, 2007, 15:50:40 »
Går det att ha luftmassemätaren efter turbon eller måste den sitta innan turbon?
« Senast ändrad: december 13, 2007, 18:58:02 av lillis »
SV: luftmassemätaren på turbo
« Svar #1 skrivet: december 13, 2007, 20:53:05 »
Turbon ska suga luft genom luftmassemätaren.
mvh peter.
« Svar #2 skrivet: december 13, 2007, 21:03:46 »
Det heter luftmängsmätare när den mäter mängden som den gör på 360. Massemätaren har bara en tunn tråd i sig. Då kanske det går att ladda genom den men med spjället i mängdmätaren funkar det nog inte bra då trycket borde få spjället att leva rövare. Plus att tempgivaren i mängdmätaren tror att det är tropisk värme ute om du inte har jättebra intercooler.
"Alla" jag sett kör med mängdmätaren före turbon.
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: december 14, 2007, 08:26:26 »
okej då vet jag tack
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: december 21, 2007, 22:51:28 »
En fråga  måste man gör nåt med LMM när det sitter före turbon ?  får turbon tillräckligt med luft ?
« Svar #5 skrivet: december 21, 2007, 23:29:00 »
Nej inte vad jag vet, turbon suger nog i sig det den behöver, på en sugis stryper LMM uppskattningsvis 10% av flödet men antagligen mindre på en turbomotor som inte har vråleffekt..
