Författare Ämne: Hackar vid gas  (läst 9769 gånger)
rgolsson
  • Antal inlägg: 56
  • Volvo 360 GLT -88 B200F 9700mil
Hackar vid gas
« skrivet: december 19, 2007, 23:00:34 »
Har nyligen köpt en 360gl med en b230F motor som precis gått 9k mil..
har bytat soppafilter på den och allt med tändningen.
Men när man körden och helst när den är kall så hackar den som fan.
något som hör till gamla volvos eller? någon som vet kanske?
SV: Hackar vid gas
« Svar #1 skrivet: december 19, 2007, 23:49:11 »
Kan det månne vara någon tempgivare?
Sjoling
  • Antal inlägg: 10
SV: Hackar vid gas
« Svar #2 skrivet: december 20, 2007, 13:00:32 »
Min är exakt samma : (
rgolsson
  • Antal inlägg: 56
SV: Hackar vid gas
« Svar #3 skrivet: december 20, 2007, 16:52:39 »
förvisso så blinkar lampan som sitter inne på instrument panelen lite då och då, men den blir normalt varm och där e vatten i expantionkärlet
SV: Hackar vid gas
« Svar #4 skrivet: december 20, 2007, 17:47:00 »
Välkommen till klubben!
Jag antar att du menar att bilen har B200F, eller är motorn bytt till 2.3 liters?
Bilen ska inte hacka oavsett om den är varm eller kall.
Försök beskriva hur hacket uppträder, är det bara när du gasar på eller även vid körning i jämn hastighet och är det samma vid olika varvtal?
rgolsson
  • Antal inlägg: 56
SV: Hackar vid gas
« Svar #5 skrivet: december 20, 2007, 22:21:45 »
Tack =)
Ja det är en B200F-
när man tar bilen på morgongen och kör i alla växlar så vet inte vid vilket varvtal men något över 1500rpm så är det precis som den dör för en sek sen går den igen. ligger man i en hastighet så händer det inte.
det är bara vid acceleration..
Vet inte men bilen drar ca 1.1L/Milen
vet inte om det är normal för blandad körning?
Sjoling
  • Antal inlägg: 10
SV: Hackar vid gas
« Svar #6 skrivet: december 22, 2007, 19:28:22 »
Enligt min volvo 340/360 bok jag fick med skulle den motorn dra 0.82 liter milen. Blandad. Jag har också en b200 och min drar 1 liter då jag nästan bara pendlar med den. Vet inte om det är normalt, men jag misstänker det.
SV: Hackar vid gas
« Svar #7 skrivet: december 22, 2007, 22:09:20 »
Tack =)
Ja det är en B200F-
Svårt att säga vad det kan vara, bränsle eller tändning, förmodligen bränslet..
Sjoling
  • Antal inlägg: 10
SV: Hackar vid gas
« Svar #8 skrivet: december 24, 2007, 01:51:41 »
rgolsson:
Jag startade en tråd i liknande ämne. Min var ju också hackig vid gaspådrag. kolla om tempsensorn är kass och byt soppafilter om det inte är gjort på ett tag.. Är ju billiga saker att se över menar jag.
rgolsson
  • Antal inlägg: 56
SV: Hackar vid gas
« Svar #9 skrivet: december 30, 2007, 16:35:37 »
Okej,.,,
jag bytade soppa filtret för ca 300mil sedan och det var RIKTIGT svart som kom ut ur det. kanske dax att byta igen för att vara på säkra sidan.
sen tempsensorn kan man köpa den på biltema? och var sitter den?
SV: Hackar vid gas
« Svar #10 skrivet: december 30, 2007, 18:14:01 »
Okej,.,,
Det kan väl vara skit i filtret igen men då är frågan hur det ser ut i tanken. 300 mil är ju ingenting.
Här har du info om tempgivaren som styr insprutningen:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3475.0
rgolsson
  • Antal inlägg: 56
SV: Hackar vid gas
« Svar #11 skrivet: januari 15, 2008, 18:53:28 »
Okej tack.
jag har bytat filtret igen och det var inget fel på det. men jag har inte byttat det lilla knubbiga bak vid pumpen. vet inte var man får tag i ett lika dant?
biltema har inte iallall...
måste man ha det eller man kan ställa en slang direkt till pumpen?
Sjoling
  • Antal inlägg: 10
SV: Hackar vid gas
« Svar #12 skrivet: januari 16, 2008, 12:36:20 »
Kör i sån där smörja i tanken som rengör spridarna. 72 kr på tappen. Den svarta ska det väl vara. Sen finns det en grå flaska som tydligen, jag citerar "gör ditt bränslesystem som nytt". 200 kr kostade den tror jag. Ibland kan felet inte vara mer komplicerat än smutts :)
SV: Hackar vid gas
« Svar #13 skrivet: januari 16, 2008, 19:37:51 »
Är väl att föredra om man vill vara rädd om pumpen. Men det borde finnas på Volvo, Mekonomen, Autoexperten osv.. kostar nog inte  mycket heller, är ju bara en plastburk med sil i typ.
rgolsson
  • Antal inlägg: 56
SV: Hackar vid gas
« Svar #14 skrivet: januari 16, 2008, 22:06:33 »
får kolla imorgon om jag hittar en sådan.
