Författare Ämne: Diskutera: Gängor, muttrar och skruvar  (läst 15339 gånger)
« skrivet: februari 02, 2008, 07:56:56 »
Här kan vi diskutera, fråga och komma med synpunkter. Har du tips om en gänga som borde vara med i faktatråden, skriv!!! :) /Max
Faktatråden: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3730.0
SV: Diskutera: Gängor, muttrar och skruvar
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2008, 08:13:10 »
Måste, nog ganska snart, byta hjullager bak! Är det någon som vet, ungefärlig längd och exakt dimension på skruvarna? Dels de i drivflänsen och dels de som håller lagerhuset! Vill gärna, ha möjlighet att byta dessa då jag väl påbörjat arbetet! :) /Max
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2008, 10:21:08 »
Bra initiativ till gäng-tråden!  :)
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2008, 21:04:56 »
Har fått en beställning! På gängan till kylvattenpluggen, alt kranen (B14). Kollada på ett gammalt block, som jag fått hem! undrar om det är den som beställaren menar (se bild)! :-\ :) /Max
Ps. pluggen har en skalle, även om det inte syns på bilden! /Ds Rättelse, är bara en knopp i gjutjärnet! /M
« Senast ändrad: april 05, 2008, 17:52:27 av Max »
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2008, 19:08:04 »
Nu har jag försökt fota bulten jag syftar på:
Här är en närbild på bulten...
En lite mer övergripande bild, så att du ser var den sitter!
Hoppas det hjälper!
« Senast ändrad: maj 01, 2014, 14:53:26 av Kurre86 »
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2008, 22:47:23 »
Är det verkligen den pluggen, som finns på min 3-e bild. :-\ Jag tvivlar... Möjligt att det finns varianter, skall kolla "alla" mina block. Du får vänta några dagar! :) /Max
Info, det var faktiskt denna plugg!
/M
« Senast ändrad: april 05, 2008, 17:55:12 av Max »
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2008, 23:51:09 »
Låter lysande! Ingen brådska för min del, jag är mest nyfiken om det skulle kunna gå att montera i en extra vattentempgivare i hålet utan att behöva gänga om och ha sig... Men det är inget jag kommer pyssla med den närmaste tiden. Jag har andra planer... Dessutom börjar skolan igen på måndag...
« Svar #7 skrivet: april 01, 2008, 22:08:38 »
Lysande arbete!
Avtappningspluggshålet var lite för litet för en GM givare... Det blir till att leta upp en sådan där täckplåt från en gamling om min nya lösning inte funkar (det blir nog en sådan ändå, bara för att... ;D)
« Svar #8 skrivet: april 01, 2008, 23:26:26 »
Lysande arbete!
Tack själv! Det löser sig, på ena eller andra sättet... :-\ ;D :) /M
« Svar #9 skrivet: april 05, 2008, 21:27:29 »
Om ni undrar! Senaste inlägget är flyttad hit: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3976.0
 :) /Max
« Svar #10 skrivet: maj 02, 2008, 01:21:09 »
Behöver komplettera min 340 B14 med Lambda-fäste! Någon som vet om alla Lambda-sonder har samma gänga? Vad är den isf? Kan man köpa denna montage-gänga, isf var? :) /Max
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2008, 07:25:02 »
Hoppas det är rätta tråden nu bara  ::)
Var till sverige förra helgen och så klart var jag via Feltema 8) och köpte mig ett t-kors. men nu när jag kom hem och skulle skruva in han i blocket så såg jag att det va fel gänga  :o det sak vara betydligt mycket mindre  :P sjukt men men inget att gråta över!  ;D
« Svar #12 skrivet: maj 02, 2008, 08:17:49 »
Svetsmuttrar för lambdasond finns att köpa på t.ex. Mekonomen för typ 20kr... Om jag inte minns helt fel är gängan en vanlig M18x1.5 på de allra flesta vanliga lambdasonder. Det kan säkert finnas andra också, men jag har aldrig hört talas om någon i vart fall...
« Svar #13 skrivet: maj 02, 2008, 09:59:48 »
Jag tror att du gängar en egen "bung" som det heter på engelska. Men du kanske inte har så stora gängtappar tillgängliga?
Och kostar de bara 20kr på mekonomen så varför stå där och svettas med borren och gängtappen  :-\
« Svar #14 skrivet: maj 02, 2008, 13:48:02 »
Vilket T, köpte du? Biltema#, tack! Menar du att det är fel gänga angiven i tråden? :) /M
« Svar #15 skrivet: maj 02, 2008, 14:02:28 »
Tack för gängan! Får kolla med Mekonomen mfl... :)
Har inte tappen. Hittar jag inte bungen, får jag köpa tappen! ;) :)
/Max
« Svar #16 skrivet: november 29, 2008, 18:07:41 »
Det finns M12x1.25 också, men M18 verkar vara absolut vanligast.
Scannade lite ur Volvos häfta om B14 renovering.
Tog bort lite onödigt tomrum, så det vart lite grötigt, men det är ju läsbart i alla fall :)
« Svar #17 skrivet: november 29, 2008, 18:09:27 »
Aha, man fick klicka fram flera fält när man skulle bifoga fler filer. Jag körde på rutin med markera flera, men se det gick icke :)
« Svar #18 skrivet: december 02, 2008, 02:52:02 »
Tack, de åkte rätt in i faktatråden! :) /M
« Svar #19 skrivet: november 22, 2010, 22:56:14 »
Nu behöver jag hela forumets hjälp med att fortsätta fylla på i den eminenta tråden om gängor som underbara saknade Max startade en gång i tiden!
Vad är det för gänga på luftnipplarna till bromsoken fram samt luftnippeln bak som sitter i vänster hjulcylinder!?
I allafall bak så är det ju samma gänga till bromsrören eftersom de gängas in i likadana hål i hjulcylindrarna som luftnippeln bak.
