Författare Ämne: Bakhjulen studsar/hoppar  (läst 6858 gånger)
Volvomackan
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: februari 09, 2008, 22:32:09 »
Rätt ofta när jag går på ställ med bilen eller spinner helt rakt så hoppar bakändan väldigt mycket, så växelspaken flyger fram och tillbaka, det är ganska tråkigt och såklart inte bra för drivlinan och liknande.
Är det typiskt för Volvo 360 att dom brukar hoppa?
« Senast ändrad: februari 12, 2008, 22:59:45 av FREJ »
SV: Hoppar
« Svar #1 skrivet: februari 12, 2008, 22:57:02 »
Det är vanligt på 360 tror jag men absolut inte typiskt för bilmodellen. Alla har väl sett "Bullit" med Steve Mqueen?
Orsaken däremot är för mig okänd. Kan ha med geometrin i bakvagnen att göra kanske. Om det inte är ett problem som kommer med åren vilket kullke antyder i inlägget nedan.
« Senast ändrad: februari 12, 2008, 23:01:23 av FREJ »
SV: Hoppar
« Svar #2 skrivet: februari 12, 2008, 22:58:44 »
Det var förmodligen slumpen som gjorde att den gick sönder just nu. Dessutom var det längesen jag bromsade upp den på det viset. Brukar mest drifta omkring när jag busar nu för tiden. Inte mycket däckbrännande för min del.
Största orsaken kan nog vara att det rycker/studsa så mycket ibland när hjulen spinner. Nån får gärna förklara varför, de som sett filmen "The Bullit" vet vad jag menar..
Vanlig orsak till att bakhjulen studsar på våra bilar är nog glapp i reaktionsstaget vid bakaxeln, så kolla om det glappar där, om man lyfter bilen så spänner det på reaktionsstaget så man inte känner glappet men om man kollar när bilen står på hjulen så brukar glappet kännas. Vanligt är att den främre gummibussningen är helt slut.
Honza
  • Antal inlägg: 36
SV: Bakhjulen studsar/hoppar
« Svar #3 skrivet: februari 21, 2008, 21:35:27 »
Upplever samma problem fast bara på min ena 360.
Kanske är för att den är lite slapp i bakvagnen  ;).
Har det inte att göra med att den bara har ett reaktionstag då?
« Svar #4 skrivet: februari 21, 2008, 22:59:24 »
Kan vara så.. jag har förberett för dubbla stag genom att borra hål och sätta i bult genom längsgående balk på vänster sida precis som original på höger sida men sen har jag inte kommit längre. Hålet borrades när tanken var nere för översyn, då var även växellåda och diff borta så det var gott om plats att utföra operationen. Annars kan man borra hål i tröskeln och borra med långt borr genom den, borde funka.  :)
« Svar #5 skrivet: februari 23, 2008, 18:34:12 »
Gör som Frej säger + kompletera med nya stötdämpare(eller modifiera befintliga se  fakta/guider)så blir det bättre i allafall  :)
Volvomackan
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: februari 23, 2008, 22:14:18 »
okej, får hålla på med det en tråkig sommardag :)
Tack / Mackan
Herman666
  • Antal inlägg: 30
    • Exakes
« Svar #7 skrivet: mars 24, 2008, 20:46:41 »
Det vanligaste då en bil studsar är att den greppar för mycket... väldigt vanligt inom dragracing med framhjulsdrift tex... Min 360 kunde guppa till någon gång men det var när jag knappt gasade när jag skulle burna... men det kan ju vara nå bussning/stag som alla säger... troligare fall det händer dig ofta?
På jakt efter en 360.
TobbeBobbe
  • Antal inlägg: 145
« Svar #8 skrivet: mars 30, 2008, 12:49:43 »
När jag köpte bilen var den helt superbra o bränna däck med (Trots superslut hjullager bak) Brände upp däcken på 2-3 dagar o dom var nya
De roliga var ju den diffa 100% när man brände  ;D
Men nu är saken annorlunda nu hoppar den oavsett fall ja släpper upp
på 6200 varv  :( Men ska försöka fylla dämparna med annan olja etc
för o få de bättre
Overpressure is the shit
