Författare Ämne: Röd 340 B14-i  (läst 129512 gånger)
SV: Röd 340 B14
« Svar #120 skrivet: april 10, 2008, 22:54:14 »
Synd på vattenpumpen... Nåväl, den dog i alla fall i ett gott syfte!
Den är nu ett minne blott... ;D
Angående avsäkring av spridaren... Maximal ström som möjligen kan gå genom spridaren blir ju ungefär 10A, den strömmen kommer vi närma oss under den korta perioden med full spänning när spridaren öppnas. När väl det är avklarat behövs det ju betydligt mindre ström.
En ide för att avgöra hur du bör säkra av den är ju att antingen använda en RCL-meter och ta reda på induktansen i spolen, därefter räkna vilken ström du når som mest när du öppnar spridaren. Annars kan du ta ett oscilloskop, en funktionsgenerator och ett strömavkänningsmotstånd (typ 0.01 Ohm eller nåt...) och mäta strömmen genom spolen när du driver den m.h.a. funktionsgeneratorn (eller ett MS...).
Den behöver väl mer ström för att öppna snabbt! Ca: 1 mSek, om jag förstått det hela!? Den borde öppna även på hållströmen, men långsammare. Pga ventilkäglans massa (masströghet, ja ni vet) a=F/m... Där F alstras av fältet och i sin tur är proportionell mot strömen.
Det åvan skrivna, är inte experimentellt verifierat!
Är strandsatt, min laptop är sönder. Tänkte köpa en "Eee PC", när de kommer till Sverige. Den är liten och nätt, saknar konventionell hårdisk etc. Blir perfekt som mätdator! Har ett gammalt, crt 10 MHz, men det är skit. Gillar att få värdena (kurvorna) i datorn! ;D
 :) /Max
« Senast ändrad: april 12, 2008, 00:51:53 av Max »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #121 skrivet: april 11, 2008, 21:59:00 »
Fredagen 080411
Plockade sönder, det jag trodde var en stegmotor.  Motorn justerar tomgången på R5. Det visade sig vara en vanlig permanentmagnetiserad liten likströmsmotor! Med växellåda och ändlägesbrytare. Trist, måste nu fixa egen justering inför sprut-konverteringen! :( :) /Max
« Senast ändrad: april 12, 2008, 12:17:38 av Max »
SV: Röd 340 B14
« Svar #122 skrivet: april 11, 2008, 22:21:22 »
Trist att det inte var en stegmotor man kan använda med MS... Å andra sidan ganska praktiskt, nu är du inte "bunden" till att använda stegmotor, nu kan du köra PWM ventil istället och spara ett antal utgångar på MS. Dessutom tycks det vara mer problem att få stegmotorer att funka som de ska än PWM ventiler i MS...
Tur för mig att det är någon annan som håller på med samma saker som jag, nu slipper jag hålla på och meka med tomgångsmotorn!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #123 skrivet: april 11, 2008, 22:34:05 »
Fredagen 080411
Har "rensatt", en av de gamla B14 kylvattentemp.givarna! ;D Blir ett utmärkt dykrör, att montera en termistor i. Hittade, konstigt nog, inga termiskt resistiva delar! Bimetallblecket är en till-från funktion (Se röd pil) för överhettnings indikatorlampan. För att få ut det sista av innanmätet, borrades ett litet hål i toppen. Blir lätt att försluta med lod! Givaren var förseglad med en, ca: 4 mm tjock propp i glasfiberarmeradplast. Bilderna berättar resten... :) /Max
Ps. Värmde med gasol, för att kunna knacka ut det sista, med en drivdorn!
Fortsättning följer: Hur man installerar en ny mätkropp!
Någon som kan lista ut, hur den har fungerat?
Jag vet det inte... :-\
« Senast ändrad: april 12, 2008, 12:17:14 av Max »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #124 skrivet: april 11, 2008, 23:39:57 »
PWM-styra en spole, blir nog perfekt! ;D
Ja det är bra, att vi kan hjälpas åt, här på forumet! Det kommer nog fler. Enda sättet, att få en B14 insp, är att bygga en! ;D :) /M
« Senast ändrad: april 12, 2008, 12:18:08 av Max »
SV: Röd 340 B14
« Svar #125 skrivet: april 12, 2008, 09:13:12 »
Någon som kan lista ut, hur den har fungerat?[/b] Jag vet det inte... :-\
Jag gissar på att det är en bimetall som du skrev och inget annat, men det betyder ju att det sitter en resistiv givare nån annanstans isåfall?
Hur många sladdar var det till "givaren"?
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #126 skrivet: april 12, 2008, 11:25:16 »
Två flatstiftsanslutningar! Får kolla på bilen, den har kanske ingen tempmätare! Dvs endast alarmfunktion... Det kanske framgår dåligt, men det är denna givare... :) /M
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3762.msg49018#msg49018
« Senast ändrad: april 12, 2008, 11:56:43 av Max »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #127 skrivet: april 12, 2008, 12:20:43 »
Min 343 -79 hade tempmätare...
Jag kikade lite i Haynesmanualen; i kopplingsschemat för de äldre bilarna går det 2 ledningar från givaren till instrumenthuset, vad de gör sedan är oklart... Min gissning hittils var att den ena var en resistiv tempsignal, den andra en "digital" signal från bimetallswitchen som tände en "överhettningslampa" eller så...
« Senast ändrad: maj 01, 2014, 14:13:56 av Kurre86 »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #128 skrivet: april 12, 2008, 12:47:55 »
Vid närmare eftertanke, hittade jag ett blått plaströr, som var utan innehåll. Kan bero på min, lite omilda behandling av innanmätet. Kan där funnits en givare, i form av en metalltråd? Eller var det anslutningen, till något resistivt material? Hur som, den "binära funktionen" är bekräftad! ;) Lite svårt att förstå funktionen av spiralfjädern och "käglan"! :-\ :) /M
Ps. Lite känslan av att man hittat och dissekerat, en utomjordisk artefakt! ;D /Ds
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #129 skrivet: april 16, 2008, 21:23:17 »
Har inte hänt så mycket! Har haft fullt upp med annat. Håller på att leta efter lämpliga Palm-ar! Att köra monitor-program på, till MS... ;D Kommer nog snart en intressantare update! Håll ut, mina kära läsare! ;)
 :) /Max
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #130 skrivet: april 16, 2008, 21:27:53 »
aah undrade varför du inte hade uppdaterat på ett tag  ::) och frän instrumentpanel har inte sett någon liknande  :o
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #131 skrivet: april 25, 2008, 00:41:50 »
Har lyckats få tag på en Palm IIIc, att använda till MS. Är väldigt sugen på att köpa en byggsats, men funderar ännu. Blir en hel del pengar, om man räknar tullar och moms mm. Vi får se... :-\ :) Max
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #132 skrivet: april 25, 2008, 11:13:34 »
http://www.blocket.se/vi/15970984.htm?ca=11_s
Han säljer MS2 för 800kr! Tyvärr får du ju inte löda ihop det sjäv, men då kan man ju koncentrera sig på att löda andra skojiga kringkretsar istället, typ BB-lambda och liknande!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #133 skrivet: april 25, 2008, 19:22:35 »
Måste vara MS1 V2.2 då! Men billigt ändå! Bara att tjacka upp sig på en MS2 processor att trycka på om man känner att man måste ha det!
« Senast ändrad: april 25, 2008, 19:26:25 av FREJ »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #134 skrivet: april 25, 2008, 21:17:42 »
Trevligt med en Palm IIIc förresten, det sägs vara en av de bättre av de gamla Palmarna att köra PalmLog på... Skärmen ska synas bra sägs det... Jag har i och för sig inte upplevt några jätteproblem med synligheten på skärmen på min Palm, men visst, i skymmningen kan den bli lite svårtydd...
Du får rapportera när du väl skaffat MS så att du kan testa på riktigt! Skrik till om du behöver mappar eller dylikt, mina torde ju kunna bli en bra utgångspunkt för dig...
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #135 skrivet: april 25, 2008, 22:15:17 »
Tack Kurre och FREJ, för tipset och synpunkterna! Billigt, ja fungerar den, så är det billigt! Vem vet, verkar vara hemma-löddat. Funderar, kanske ringer jag... :-\ Har ingen brådska, mycket att göra med bilen innan! :)
Det skall bli intressant, att se om Palmen är användbar! Färgskärmen, var anledningen till att det blev en IIIIc. Många tack på förhand, hör säkert av mig ang mapparna. Eller varför inte, lägg dem i din projekttråd!
Palmen är även bra, att spela sudoku på! ;D :) /Max
http://www.scss.com.au/family/andrew/pdas/palm/myprogs/sudoku/
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #136 skrivet: april 25, 2008, 22:30:48 »
När jag någon gång kommer mig för att göra något annat än ett jättestort bildspel på min hemsida så kommer det nog upp en del där, men det lär dröja om jag känner mig själv rätt...
Suduko i Palmen, varför inte! På min är det kanske lite tveksamt med tanke på att pekskärmen är lite sådär, men annars vore det ju kul... Det jag "saknar" i den nu är annars tetris... Det var rackarns länge sedan...
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #137 skrivet: april 25, 2008, 22:42:04 »
Fredagen 080425
Har arbetat på en adapterplatta, som behövs mellan B14 insug och R5 trottelhus. Vill inte göra åverkan på insuget och det skall vara lätt att byta till original förgasare! Ex vid besiktning! Är inte färdig än, fortsättning följer... :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #138 skrivet: april 25, 2008, 22:58:38 »
Det ser ju toksnyggt ut det där, lite proffsigare än min stora fyrkantiga platta... Hur hamnar gaslänkaget när du vrider trottelhuset sådär? Kommer det gå att använda originallänkaget på 340an utan massiva ingrepp eller blir det till att göra som jag och använda en bit bromswire från en cykel för att koppla ihop det hela?
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #139 skrivet: april 25, 2008, 23:31:09 »
Du gissar rätt, tänker försöka använda originallänkaget! Får se om jag hinner dit i morgon. Det kommer i så fall i tråden! :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #140 skrivet: april 26, 2008, 00:55:20 »
Snyggt Max! Blir det försänkt skruv från baksidan av adapterplattan och in i trottelhuset?
Kul med fabrikationer även i din tråd  :)
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #141 skrivet: april 26, 2008, 23:17:07 »
Lördagen 080426
Har ikväll fortsatt med adaptern. Testade först en variant, som blev mindre snygg! Därefter blev det som FREJ förutspådde, försänkt skruv. Hittade bara möbelskruvar, som hade rätt skalle! Är inte riktigt nöjd, lättmetallplåten är bara 3 mm och försänkningen försvagar rejält! Blir kanske att byta plåt, om det blir bra med de andra delarna i montaget.
Kollade om länkaget kommer att fungera, det ser mycket bra ut! Behöver barakomplettera med längre tryckstång och en liten "kula".
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #142 skrivet: april 26, 2008, 23:55:06 »
Snyggt! Om det det visar sig att det går att få den här spridaren att räcka med E85 så måste jag nog bygga en sådan där platta!
En liten detalj att tänka på om du funderar på att byta till ett kraftigare material i plattan är att trottelhus och spridare är ganska höga, det är millimeterpassning mellan huv och luftburk på min bil! Med en annan luftburk är det säkert inga problem, och annars finns det säkert andra sätt att lösa det på, men det kan vara värt att fundera på!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #143 skrivet: april 27, 2008, 00:01:56 »
Använder du B14 filter-burk? Har kollat, isf behövs det en adapter även där! /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #144 skrivet: april 27, 2008, 00:07:36 »
Jag använder en modifierad R5 luftburk; jag har sågat ur botten på den, sågat till en ny av masonit (jag ska byta ut den, någon gång...) och skruvat fast. Jag funderar på om jag skulle pröva att skaffa en 340 luftburk och modifiera, den ser mer original ut och verkar dessutom vara något lägre än R5 varianten... Eller så väntar jag och ser vad du hittar på och försöker kopiera...  ;D
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #145 skrivet: april 27, 2008, 00:33:43 »
Om adapterplattan görs i rostfritt stål borde den inte svikta i första taget... och går det gå upp i dimension så är det ju heller inga problem!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #146 skrivet: april 27, 2008, 00:49:34 »
Blir nog aluminium! 6 eller 8 mm, om jag uppgraderar! Som kuriosa, kan jag berätta att lättmetall-plåten jag använde kommer från matningsbordet, på en "blåstencileringsmaskin"! Mao, är en gjuten alu-legering som är väldigt stabil men skör. Hur som, har nu en perfekt mall, så ett "plåt byte", är gjort på nolltid! ;D :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #147 skrivet: april 27, 2008, 00:53:54 »
Om du råkar ha en scanner till hands skulle du hemskt gärna få scanna av din adapter, om jag skulle få för mig att bygga en likadan! Å andra sidan kanske vi ska vänta och se om spridaren faktiskt räcker till för E85 körning innan ellt för många timmar är nerplöjda i det hela; det kanske visar sig vara enklare att byta till en helt annan TBI...
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #148 skrivet: april 27, 2008, 00:54:08 »
Du är välkommen! :) Hittills är det jag som kopierat din fusion mellan R5 och B14! ;D Det skall du tolka som en komplimang... :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #149 skrivet: april 27, 2008, 01:03:37 »
Vem vet hur det slutar! ;) Dessa B14-projekt kan nog bli hur stora som helst... ;D Kan redan nu avslöja att mitt projekt, även är en E-85 konvertering! Men det är en bit kvar, innan jag är där!
Mallen kommer som PDF, när plattan är klar (mao perfekt)! :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #150 skrivet: april 27, 2008, 02:12:41 »
Det låter utmärkt! Fler miljövänliga B14 åt folket!
Såhär i efterhand när jag väl köpt MS så kanske inte R5 var den utlimata donatorbilen, men när jag började med det hela fanns inte riktigt budgeten att skaffa MS, och då var R5 det självklara alternativet. För ca. 300kr (1000kr inköp av donatorbil, 800kr i skrotningspremie samt lite slangar och annat bra att ha...) fick jag ju ett fullt fungerande insprutningssystem, som dessutom var väldigt plug n' play på 340an tack vare att motorerna är så lika i grunden.
Att projekten kan bli hur stora som helst, jotack, det gäller nog även andra bilar än just 340 B14... Se bara på Återfallet... Eller Peters "bruksbil"... Du är ju på god väg; hur många B14 ligger i småbitar hemma hos dig vid det här laget?  ;D
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #151 skrivet: april 27, 2008, 13:40:02 »
Ta en titt i min projekttråd innan du lägger ner för mycket arbete på din fina adapterplatta... Spridaren räcker tyvärr inte riktigt till vid E85 drift!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #152 skrivet: april 28, 2008, 00:54:42 »
Tack, detta måste undersökas! :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #153 skrivet: maj 01, 2008, 15:59:50 »
Torsdagen 080501
Har kollat på btr-en! Kan inte rekommendera att man delar den, om den fungerar. Jag behöver nu ett nytt membran, den tätar inte längre! på ändan av koppen, sitter en justerskruv (Torx), dold under en plugg av tenn. Jag värmde med gasol, den smälte bort! Denna skruv bytes mot en M6x1x30 mm, om man vill öka justermånen ex höja trycket till 2 bar! Fila gärna skruven lite kullrig på ändan!
Någon som vet var jag kan hitta ett nytt membran? :)
Passade även på att kolla lite på insprutaren! Den öppnar (klickar), vid ca 1,8 V! Det märkliga var att polariteten inte verkar spela någon roll! Det klickade ändå! Har inte testat med vätska! :-\
/Max
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #154 skrivet: maj 01, 2008, 16:12:46 »
Jag skaffade ett "nytt" membran från skroten efter att jag av misstag utsatt min BTR för ca. 8bars tryck och sprängt det gamla membranet... Jag hade kanske tur som fick det att täta, men det tycks funka än så länge... Jag orkade dock aldrig kolla om Renault fortfarande säljer membranen, tyvärr...
De flesta spridare brukar vara "opolariserade", i vart fall om man får tro folket på MSEFI-forumet... Jag har dock för mig att jag sett ett litet + vid någon av polerna till spridaren, antingen på själva spridaren eller längre ut i kabelhärvan. Dock inget jag kan svära på, jag ska försöka kolla längre fram!
Jag kör min spridare på 30% (har jag för mig...) PWM strömbegränsning i MS, d.v.s. ca. 4V. Det räcker mer än väl för att hålla spridaren öppen vid 1bars bränsletryck. Jag experimenterade lite med att justera ner PWM perioden, tyvärr fick laptopen dåligt batteri då så jag kommer inte riktigt ihåg vad resultatet blev... Jag har för mig att bilen började gå magert vid typ 18% PWM, d.v.s. då klarade spridaren inte längre att hållas ordentligt öppen. Jag ska dock dubbelkolla resultaten framöver...
Jag har dessutom experimenterat lite med öppningstiden för spridaren, även där kommer jag inte riktigt ihåg resultet, men jag har för mig att det blev 712us. Jag får be att återkomma när jag har dubbelkollat siffrorna.
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #155 skrivet: maj 01, 2008, 16:28:21 »
Skruvade du loss membranet, eller köpte du hela härligheten?
Förstår inte riktigt, hur den skulle vara konstruerad, för att vara "opolariserade". :-\
Tack, bra med lite värden, då man funderar! :)
Under 1 ms är bra! Hur gjorde du mätningen? Mao hur fick du info om att spridaren hade öppnat? :)
/M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #156 skrivet: maj 01, 2008, 16:58:00 »
Jag skruvade loss membranet, men jag köpte ändå hela BTRen, d.v.s. skål, fjäder och membran. Alltid bra att ha om man råkar experimentera sönder en...
Jag har inte riktigt funderat igenom hur de skulle vara byggda för att vara "opolariserade", men jag kan ju tänka mig att elektromagneten är placerad "ovanför" den lilla "ventilpinnen", så att när spolen skapar ett magnetfält dras "ventilpinnen" mot mitten av spolen, sedan låter man bränsletrycket trycka tillbaka den, eller nåt... Nu spekulerar jag bara; ingen som har en spridare att offra?
Angående att mäta öppningstiden m.h.a. MS... Min första ide med att mäta flödet funkade ju inte, så nästa variant var den gamla hederliga "trial and error" metoden. I MS kan man ställa in hur många gånger spridaren ska spruta per motorvarv för att man ska kunna få tillräckligt långa pulser även på tomgång trots stora spridare. Genom att ändra hur många gånger spridaren öppnar varje varv ändrar man ju hur många gånger öppningstiden läggs på grundpulsbredden för ett varv så att säga. Detta innebär att om man har många sprut/varv och den inställda öppningstiden är för lång så kommer bilen gå fett jämfört med samma inställningar men med färre sprut/varv, trots att MS naturligtvis räknar ut att det behövs hälften så mycket soppa/sprut om man sprutar dubbelt så många gånger per varv...
Genom att ändra antalet sprut/varv, studera lambdafeedbacken och justera öppningstiden i MS kan man till slut komma till ett läge där olika många sprut/varv fortfarande resulterar i samma AFR; då vet man att man har "rätt" öppningstid.
Observera dock att det inte är riktigt den verkliga öppningstiden, utan en värde som ska kompensera för att spridaren tar tid på sig att öppnas helt, men även för den soppa som sprutas in när spridaren öppnas och under tiden spridaren stängs!
Att få öppningstidsintällningen rätt i MS är ganska viktigt, framförallt om man vill använda "Enhanced Acceleration Enrichment" med "Lag Compensation" då denna kombination automatiskt går till maximalt antal sprut/varv vid accelerationstillskott för att man ska slippa vänta lika länge på nästa sprut innan accelerationstillskottet faktiskt kommer...
« Senast ändrad: maj 01, 2008, 17:00:12 av Kurre86 »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #157 skrivet: maj 02, 2008, 00:42:19 »
Torsdagen 080501 Kvällen!
Har försökt fixa ett egentillverkat membran, av Biltemas gummiduk! Först tillverkades några tallrikar. Därefter planslipades en skruvskalle. Meningen var att skallen skulle täta mot "avloppsröret" i regulatorn. Det gjorde den inte! Min nästa ide var att låta membranet vara intakt och låta det täta direkt mot röret. En bricka adderades, så att röret inte blir en hålpipa, när systemet är trycklöst!
Tyvärr glömde jag fotografera den färdiga lösningen. Fungerar den med bränsle, så kommer det en bild. Återstår att se om gummiduken tål bensin! :-\ Lösningen tätar bra, och håller trycket inom 0,1 Bar (kan inte mäta noggrannare)!
Sprutprovet gjordes med k-sprit. Som ni ser är sprutbilden konisk. Utfördes väldigt enkelt, spriten hälldes i t-luftslangen @ 2 Bar. Nu måste jag köpa en bränslepump, för att kunna fortsätta testet!
 :) /Max
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #158 skrivet: maj 02, 2008, 00:51:20 »
Torsdagen 080501
 :) /Max
Kul test Max, du är en förebild att se upp till  :)
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #159 skrivet: maj 02, 2008, 08:14:45 »
Låter ju lysande! Om det BTRen funkar lika fint med bränsle som med tryckluft är det ju kanon, då vet man att man inte behöver oroa sig för att delar ska utgå o. dyl.
